1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Модульный дом из блок-контейнеров
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Voodoo, 09.04.10.
  1. Vatmann
    Vatmann
    Vatmann
    Тоже собираюсь поставить домик из 3 блок-контейнеров 6х2.45. и двускатной крышей. Если делать из сэндвичпанелей получается совсем не бюджетно, но зато качество должно быть лучше чем у обычных. Планировку внутри нарисовал как умею.
    Может что посоветуете изменить?
  2. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
    @Vatmann, коллега, такая планировка, увы, не прокатит... :)
    Если границы модулей - это зеленая линия, то на этой линии у каждого модуля должны быть как минимум две стойки, а у вас одна... Будут прогибы, "батуты" и прочая нестабильность...
    Клееный сэндвич не рекомендую. Дорого. И не ремонтопригодно. Только если для ПМЖ и в очень северном регионе. Ну и 2 слоя алюминия = двойная клетка Фарадея, мобилы ловить не будут... :)
  3. Vatmann
    Vatmann
    Vatmann
    Спасибо, Tomcat1976
    Сэндвич именно такой. Два слоя металла и базальтовая вата 100 мм между ними. Про мобилы я как - то не подумал. А прогибов быть не должно так как все это сооружение устанавливается на свайно-винтовой фундамент и сваи связаны между собой брусом. Плюс рама самого контейнера тоже довольно прочная. По заверению фирмы - изготовителя такие сооружения строили неоднократно. Меня сейчас интересует насколько разумно я нарисовал планировку.
  4. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Даже тройная клетка, учитывая сам контейнер... И даже все это подсоединено к заземлению и СУП. И при этом мобилы без проблем работают...:)
  5. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
  6. Anatoly__Basov
    Anatoly__Basov
    Anatoly__Basov
    Ломаю голову над похожей проблемой. Делать мансарду или просто холодный чердак? Мансарда - круто, дополнительная комната и все такое, но летом там жара пипец будет плюс лишние подьемы-спуски. Вот автор ролика взял проблему на "первом этаже - жарко" и путем уменьшения площади первого этажа под лестницу переделал ее в проблему "на втором этаже офигенно жарко" 8)
    А в межсезонье на втором вообще дубак будет конкретный.
    Отговорите меня от мансарды.
  7. Тыблочко
    Тыблочко
    Тыблочко
    Я правильно понимаю, что если нет внутренней стены, то должны быть стойки, поддерживающие по центру соединения 2х контейнеров?
    И вопрос по печке. Нужна ли она в таком "термосе" или хватит обогревателей? Просто сказали что будет сильно жарко, температуру не отрегулировать. На случай отключения эл-ва есть газовая плитка, справлялась с ней обогревом.
    Прикрепила примерный план
  8. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
    Абсолютно верно. Стойки должны быть.
    Печка - опционна. Зимой очень эстетична и практична. Летом дымоход служит вытяжкой для вентиляции.
    Можете полистать вот эту темку еще: https://www.forumhouse.ru/threads/342283/
  9. Anatoly__Basov
    Anatoly__Basov
    Anatoly__Basov
    1. Стойка хотя бы одна нужна. У меня в процессе монтажа убирали временную стойку, прогиб крыши был весьма заметен. (тоже 5 на 6 из двух конейнеров).
    2. Печка: обьем помещения маленький, тепловой инерции нету - температура в помещении будет скакать вслед за печкой. Топишь - жара, затушил - холодно. Печка сожрет 1,5-2 квадрата площади, а ее и так мало. Печка - это дыра от трубы на улицу, которая пытается вытянуть тепло из помещения пока печка отдыхает.
    3. Альтернатива эл-ву по отоплению должна быть (у меня пока нету).
  10. Тыблочко
    Тыблочко
    Тыблочко
    Газовая плитка выручала. Но это летом, а зимой просто уеду домой. :)]
    Как много фото, где никаких стоек нет, просто пусто, значит надо их просить.
  11. Asmit
    Asmit
    Asmit
    Расскажите, из чего состоит фундамент: Сколько блоков на одно модльное здание (одно из трех), что подыспали под блоки, щебень, песок? Буду благодарен.
  12. Леторулит
    Леторулит
    засыпаю болото
    Леторулит
    засыпаю болото
    Дмитров
    Подскажите можно ли на блоки положить эппс сантиметров 10, а уже на утеплитель ставить бытовку? Просто бытовка останется на постоянку и со временем хочется утеплить ее снаружи, а место опоры бытовки на блоки, если не утеплить, получается мостиком холода .
  13. Grien
    Grien
    Grien
    МО, Солнечногорск, sunnydog.ru
    @Леторулит,
    Можно - но зачем ? Блок у вас же не в полу будет торчать, о каком мостике холода речь идет ?
  14. Леторулит
    Леторулит
    засыпаю болото
    Леторулит
    засыпаю болото
    Дмитров
    Железная рама контейнера опирается на бетонный блок (фундамент). Хочу утеплить все снаружи, пол, стены и крышу .
  15. Grien
    Grien
    Grien
    В таком случае между контейнером и блоком лучше "деревянную" прокладку, она не будет так проминаться и деформироваться, главное обработайте ее предварительно как вариант отработкой.
