Схемка отопления, будет ли работать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lex083, 09.04.10.
  1. Lex083
    Lex083
    Lex083
    Ростов-на-Дону
    Здравствуете!
    Планирую поменять отопление, дом частный, саман обложенный кирпичом.Общая квадратура 60 м2. Котел навесной двух контурный Бакси ЭКО 3 компакт 24i, Трубы армированные стекловолокном 25, радиаторы алюминиевые. Пока ни чего не покупал, хочу разобраться со схемкой, ГВС на схемке не указан. Подойдет ли данная схема? Спасибо
  2. Asker
    Asker
    Asker
    Как мне кажется нанос каторый стоит в котле непродавит всю систему.Я бы вам посоветовал сделать лучевую систему через колектор.Разбив весь дом на 3 участка.
  3. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    На 60 квадратах еще коллекторы мутить, наверно, роскошь - но чертовски удобная роскошь. Насос продавит легко вдвое больше. А так система работоспособна при наличии регулировочных клапанов на тепловых приборах, как и любая другая система отопления. (По Хортэку :), присоединяюсь.)
  4. Mormon
    Mormon
    Mormon
    Помогите профану ! я начертил схему отопления,будет она работать или нет?
  5. alero
    alero
    alero
    Химки
    Добрый день!
    Желательно котёл приобретать всё таки под ту тепловую нагрузку, которая будет установлена, но ни как не на оборот.
    По нагрузке Вы не представили ни какой информации...
    Настенные котлы штука хорошая компактная, но они очень "любят" согласования с нагрузкой... Чтобы не забивать тему повторами, почитайте об этом на форуме. информации очень много.
    Для начала уточните общую мощность Вашей отопительной системы..
  6. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Меньше 24 квт настенник не катит, ГВС же присутствует. А использование комнатного термостата представляется при таких нагрузках обязательной.
  7. alero
    alero
    alero
    Химки
    Для размышления.
    Вопрос:
    Как себя поведет данный настенник при нагрузке меньше минимальной для горелки и в межсезонье...?
    Как долго проработает теплообменник режиме перегрева ?
    Как быстро загнется котел в работая в циклическом режиме? ..
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Нормально он себя поведет...тактовать конечно будет но куда деваться. Комнатный термостат, мощность котла выставить на минимум, радиаторов немного с запасом сделать, на 10-12 квт... чтобы теплосъем побольше был- не идеал конечно но работать будет.
  9. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Разделите схему на два крыла ч/з вентиля, краны нельзя .
    С такой нагрузкой - быстро, теплица рядом не планируется ? Квадратов 150 можно добавить.
  10. alero
    alero
    alero
    Химки
    Вот об это и нужно объяснить автору темы радиаторов немного с запасом сделать, на 10-12 квт... чтобы теплосъем побольше был..., когда советуют приобретать котел на 24 квт.
    А теперь он подумает, стоит ли торопиться...
    Вывод такой: существует только рабочий режим для котла, укладывающийся в диапазон регулируемый автоматикой, остальное -аварийный. или нештатный.. что повлечёт за собой сокращение срока службы оборудования..
    А работать можно заставить горелку и от 1Мвт.. только где котел окажется вместе с котельной...:)]
    Для автора надеюсь ситуация полностью раскрыта.
    главное финансы пока в тумбочке.:)]
  11. Lex083
    Lex083
    Lex083
    Ростов-на-Дону
    Если я понимаю правильно, мощность системы это сумма мощности всех радиаторов, ну и в плюс ГВС процентов 25-30, верно? Если так, то сумма мощности всех радиаторов 6,2кВт плюс ГВС 2,1 итого 8,3кВт. Тоесть мне нужен котел максимум где-то 14кВт?
  12. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Не так, мощность системы . это расчетная величина + ГВС +поправочные коэф-ты. Рад-ры подбираются потом.
  13. Lex083
    Lex083
    Lex083
    Ростов-на-Дону
    Этот котел выбрал из-за того что он мне по хорошей цене может достаться.
    Очень хотелось из Бакси что нибудь выбрать. А Вы можете посоветовать хороший котел для моей мощности?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Расчетная величина"-прибл. 60 секций.
  15. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    .= прибл 9квт
    Такого расчета не знал.:|:
