Гибкие связи
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Zikan, 09.04.10.
  1. Zikan
    Zikan
    Zikan
    Волгоград
    Господа форумчане. Кто-нибудь использовал при кладке трёхслойной стены(блок к/б,утеплитель,кирп.облиц) базальтовые гибкие связи "Гален" вместо кладочной сетки? Прошу заметить что это не реклама. Две причины почему именно их выбрал:
    1-не будет мостиков холода в отличии от сетки(не теплопроводимы)
    2-не подвержено коррозии (сетка ведь может просто сгнить)
    Кто что думает по этому поводу? Прошу прокомментировать. И ещё вопрос. Если использовать их, то надо армировать углы сеткой?
  2. vahmurka71
    vahmurka71
    vahmurka71
    Тула
    строю себе дом с этими связями. совет: лучше сразу класть облицовку, я так НЕ сделал итог -- не всегда попадают в шов
  3. Zikan
    Zikan
    Zikan
    Волгоград
    У меня уже выводят второй этаж)С начало облицовка конечно
  4. vahmurka71
    vahmurka71
    vahmurka71
    Тула
    1.так сделали в прошлом году
    2.где-то не попадает
    3.но в основном попадает
  5. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Сколько ставили на м2 штук?
  6. vahmurka71
    vahmurka71
    vahmurka71
    Тула
    старались 5... кое-где получилось 4. гости из средней азии первый раз их ставили по этому иногда забывали.
  7. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Подскажите действительно ли они не нетие уж и гибкие как называются? или всеже можно немного согнуть? И еще вопрос как армировали и связывали облицовку со связями? В целом связями остались довольны?
  8. vahmurka71
    vahmurka71
    vahmurka71
    Тула
    1 немного можно (в пределах 10мм)
    2 облицовку никак не армировали (серпянку кладущуюся для уменьшения
    попадания раствора в полости кирпичей врядли можно считать армировкой)
    3 связывали облицовку со связями. немного не понял вопроса. связи попадают в швы облицовки (теоретически ) на их концах нанесен песок который обеспечивает прекрасное сцепление с кладочным раствором.
    4 в целом покажет время :)
  9. vahmurka71
    vahmurka71
    vahmurka71
    Тула
  10. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Спасибо за наглядный показ
  11. Zikan
    Zikan
    Zikan
    Волгоград
    Выводят второй этаж. Моя нанятая бригада столкнулась с этой новинкой впервые.Ничего удивительного, у нас в Волгограде такое добро не продаётся.(дереаня!) Пришлось заказывать. Но они довольны.Говорят хороший материал.Вот толко не знаю как он поведёт себя в будущем
  12. Знайка
    Знайка
    Незнайку заняли до меня))
    Знайка
    Белгород
    Мне с такими два этажа дома делали, работали тоже первый раз с ними, хотя позиционировали себя мегамозгами. Связи очень прочные (руками не сломать, во всяком случае очень тяжело) и очень гибкие. По цене вышло намнго дешевле кладочной сетки. Но все равно, эти дауны пытались тулись свою сетку куда только можно. Тяжело новые технологии внедрять (
  13. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Тоже закупил такие связи длинной 400 мм, диаметром 4 мм. Завтра начинают кладку. Стена у меня будет трехслойная, общей толщиной 500мм: 300мм - газоблок, 50мм - утеплитель и облицовочный кирпич одинарный с вент. зазором 30 мм. Но облицовку и утепление я буду делать только на следующий год. Предложил работягам класть связи прям во время кладки газоблока по приложенной мной схеме в вертикальные швы, а кладку я делаю на тонкий слой клея. Они же предлагают лучше потом при облицовке сверлить дырки в блоках и, мокая связи в клей, забивать их в газоблок точно напротив швов лицевой кладки. В принципе обе идеи жизнеспособны, но вот один из форумчан писал, как он клал связи во время кладки блоков и что многие связи у него после очень легко вытаскивались из шва. Вот мне не хотелось бы, что бы получилось так же.
    Поделитесь кто нибудь опытом укладки таких связей в кладку из газоблока.
  14. Сэм205
    Сэм205
    Сэм205
    Я что то не вижу у Вас вент зазора минимум 3 см?
  15. vahmurka71
    vahmurka71
    vahmurka71
    Тула
    По идее должен был быть пять... Но получилось как получилось где-то больше где-то меньше
