1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Фото твердотопливных котлов
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем алекс6, 09.04.10.
  1. алекс6
    алекс6
    алекс6
    Амурзет
    Прошу всех ,кто имеет возможность показать всем свой котел в действии, или технологию изготовления размещать для наглядности в фото. Вы дадите посмотреть действующие проекты а не словопрения по поводу.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Что значит "котёл в действии"? В смысле что в нём в самом деле огонь горит? А как сфоткать что в нём ещё и водичка циркулирует?
  3. алекс6
    алекс6
    алекс6
    Амурзет
    котел в действии ,означает в нашем случае - присоединенный к инженерным системам.
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Выкладываю фотки процесса изготовления пиролизного котла BLAGO, кто желает изготовить самостоятельно, без чертежей.
    Есть положительные отзывы о работе котла.
    Внутренние швы усильте укосинами. Желательно использовать жаропрочную сталь. Но, подойдёт и низколегированная Ст.09Г2С. Лист берите толщиной не менее 5мм.
    Теплообменник (секции чугунных радиаторов) лучше всего выводить и ввводить во внутреннее пространства котла,между топливными бункерами,сбоку. И ЕЦ при этом будет работать нормально, если котёл устанавливаете на первом этаже (а не в подвальном помещении.
  5. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Вот мой котёл с ТА
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вот такой у нас котёл.
  7. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Расскажите, как успехи эксплуатации котла?
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Пока никак (
    Нет, до нового года всё отлично работало, пока задняя секция не лопнула.
    Как заменю, обязательно фотоотчитаюсь.
  9. blago
    blago
    blago
    Что за секция. Секция теплообменника.? Стальная, чугунная?
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Задняя чугунная секция
  11. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    печально... т.е. котел пришлось выключить? и как грелись до весны?
    И что за котел? не узнаю..
  12. blago
    blago
    blago
    Если чугунная секция, а циркуляция воды в теплообменнике осуществляется принудительно, с помощь эл/насоса, подача воды эл\насосом в теплообменникдолжна осуществляться сверху. где температура окружающих дымовых газов ниже. Иначе, при резком изенении температурного режима теплообменник может треснуть. При естественной циркуляции воды (ЕЦ),- обратку подводить лучше снизу к теплообменнику. Резкой смены температурного режима в теплообменнике при ЕЦ не ощущается.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, "выключили" котёл, вынув из топки горящие дрова, остальное тихо дотлело.
    И до весны позорно эвакуировались в квартиру.
  14. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
  15. bratatarin
    bratatarin
    bratatarin
