Толщина утеплителя стен для летней каркасной бани?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kostas, 09.04.10.
  1. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    Собираюсь строить каркасную баню. Пользоваться ей будут только с мая по сентябрь (максимум октябрь). Соответственно думаю, какую толщину утеплителя поставить. Сначала, поначитавшись разного, хотел везде 10 см. (стены и потолок). Теперь же думаю на потолке оставить 10 см, на стенах в парилке 10, в остальных местах 5 см. Утеплитель потолка Роквул или Эковата, стен - либо везде Роквул, либо парилка - Роквул, остальное - пенопласт 5см (осталось от ремонта листов 10, 2х1 м.)
  2. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Разница в деньгах между 10 и 15 не очень большая.
    Кубов 10 утеплителя (это 15 тысяч), и пиломатериала чуть больше, на пару кубов (еще 10 тысяч).
    итого 25000, разница по оплате за тепло будет весомой, лет за 5 окупите и будете экономить.
    Сейчас баня нужна летом, через 5 лет захотите и зимой попариться и провести время.
  3. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    Спасибо за мнение, но:
    1. Я выбираю между 5 см. 10 см. :)
    2. Полная стоимость моей бани под ключ будет меньше 100 тыс. (думаю тыс. в 80 уложусь), а Вы предлагаете выбросить 25 тыс. за сомнительные вещи. :) К тому же отапливаться баня будет строго банной печью во время протопки, из электроприборов будут только лампочки, так что экономить особо не выйдет.
    3. Дачей пользуются уже лет 40 и, насколько знаю, зимой были там раза два на выходных, так что исхожу из определения "летняя баня" без билиарда, кроватей, пива и прочих развлечений, служащая сугубо утилитарным целям. Т.е. тепло должно быть во время помывки, держать тепло сутки вовсе необязательно.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Практически мой вараинт, мои мысли и желания :) Что и как сделано у меня- рассказывал не один раз ( и как строил, и фото, и почему так или эдак, какая печь, полы, стены... Все есть на моём сайте и на моём форуме.)
    Тот же пенопласт, тот же роквоол, та же толщина. Пятый год эксплуатации...
    В целом всё устраивает. Изменилось лишь два момента: зимой стал наведываться регулярно! ( а ведь не хотел! :) ). И второй момент: нет, нет, да и мелькнёт мыслишка:" ну и чё не сделал 10 в стены? Лень было потратить лишние 4-6 часов? ... Не холодно, нет.И через три-четыре часа уже открываю дверь из КО на холодную застекленную веранду, ибо жарко. Но хуже не было бы, а только лучше если бы стены утеплялись 10см пенопласта, а не пятью.) Всёж остывает чуть быстрее, для поддержания тепла требуется на одну охапку дров поболее, и зимой комфортная температура -18-23, а "критичная" температура ( когда весьма трудно и сравнительно долго прогреть баньку) -28, -29 . А -35, уже совсем не в радость, уж лучше дома сидеть. Тут уж очень много услий придётся приложить.
    90% - Не зарекайтесь, что зимой не поедете :)]
  5. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Ну если между 5 и 10, то 10 однозначно.
    Размеры то какие у бани? 2х3?
    за 80 тыс очень, очень смело. Завидую.
    У меня без чистовой отделки уже 300.000 )
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Я делал утепление 10 см рокувул в КО и парной а в мойке пенопласт 5+5... сейчас только в раздумьях что делать с внутренней стеной между парной и КО 5 или 10 склоняюсь больше к 10 думаю что тепло в парной будет держаться лучше...потолок точно и в КО и парной буду делать 15 см.
    Нефиг было пластиковые окна покупать...и двери супер модные.:)]
  8. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    WIKTAR
    Читал, читал. :) В том числе и поэтому появилась величина 5 см. Еще Кочевник такую же толщину ставил.
    6х3.
    Вот такой уж я отважный. :) В принципе, сумма оценочная, но думаю реальная: ондулин - 7 тыс. фанера ФСФ на стены - 5,5 тыс., Роквул на всё 10 см. - 8,5 тыс. фундамент как у Антонио Котлас - тысячи 3, материал на ВЕСЬ каркас - 2,5 куба (тыс. 12-14). Вагонку внутрь, пленки и чистовые полы еще не считал. Печь - 12 тыс. (с полным комплектом труб и т.д. ну 25).
    Да, в 80 наверно не уложусь, но в районе 100 наверняка.
    Я буду 10, чтобы в мыльной было не так жарко.
    И унитаз за 3,5 вроде. :)
  9. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    Ну если вы считаете теплосбережение сомнительной вещью, тем более в бане, то я даже как то не совсем понял зачем тогда утеплитель в принципе.
    Это конечно сарказам с моей стороны, прошу меня извинить, но всеже - 10 - это помоему, минимум, к тому же я себе с трудом представляю несущую способность каркаса из 5 см бруска
  10. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    Я тоже, поэтому у меня стойки каркаса посчитаны из доски 100х50. :)
  11. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    кстатии чуть не забыл... вы сразу учтите чем вы будете закрывать дырку от печки... я имею ввиду экраны теплодаровские или кирпич... потому как экраны теплодаровские идут под 10 см стены... а если делать стойки 15 то будет геморой потом...
  12. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    Спасибо, но мне неактуально, т.к. топить буду из парной.
  13. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    НЕ понял про печку, вставить ее в 15см стену не получится? Речь о печках с выносной топкой?
    Автор
    я вам все равно завидую, но расчет ваш нежизнеспособен ))Ну меньше 150-180 ну вообще анриал, только если материалы уже раньше куплены и работы халява.
    А так. только печь и дымоходы (без работы) на 20% всего бюджета тянут.
  14. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    2 kostas
    извини мы уж твою засрем чутка)). а топить из парной вы зря решили но это лично на мой взгляд мало того что там влага у вас будет и листья так еще и зола с ошметками дров ИМХО не эстетично...
    Получиться наверное но с гемороем... посмотри сам... большенство отчетов по установкам печей каркас парилки сделан из брусков 50х50...
    теплодаровский экран имеет толщину 10... http://www.teplodar.ru/models/17/schema/ ..
    если брать печки с выностой топкой... длина топки она почти у всех одинаковая... есть у них какая то комплектация с удлиненной топкой но не знаю что это и на сколько она длиннее стандартной...
    на новых схемах установки нет длины топки.. на старых была... но если принять что вдруг у них кирпич с брусом в масштабе то там по схеме брус примерно в половину кирпича а кирпич у нас 250мм следовательно брус они берут 125мм и до топки у них пожарный зазор 30мм...тогда у них получается длина топки 150...
    получается что если ставить с экраном то экран будет утоплен в стену на 5см и нужно будет делать соответствующую окантовку...
    вот и получается что самое оптимальное. это к предыдущей теме о толщине утеплителя... нужно делать утеплитель 5см а стойку 10см...
  15. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Хех, перепугался, у меня то такого экрана не будет.)) Стенка полностью кирпичная до потолка))
    ИМХО внутренние перегородки ОК из пятидесятки, можно даже без утеплителя.
  16. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Если вдруг гость позволит себе лишнюю рюмку и заснет зимой прямо в бане как был, то с 5см к утру ему станет дискомфортно. Но это уже будет не баня, а помещение для постоянного проживания :)
