Переделка домика на финский лад
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем naletea, 09.04.10.
  1. naletea
    naletea
    Мотаю на ус
    naletea
    Мотаю на ус
    Люди! Помогите советом. Есть небольшой каркасный домик. Площадь застройки - 5,8х6,15м, площадь под вторым этажом - 3,15х3,9. Хотим переделать его в финский домик, но обязательно со вторым этажом! Посоветуйте, как сделать так, чтобы и стиль не нарушить и второй этаж вписать.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    разобрать старый и используя повторно материалы + новые - построить новый.
    Глядя на картинки другого пути не вижу. Точнее путь то может и есть только
    - или вы не получите из картинки А картинку Б
    - или потратите столько сил, нервов и средств, что проще было бы разобрать и сделать заново
  3. naletea
    naletea
    Мотаю на ус
    naletea
    Мотаю на ус
    Спасибо! Честно говоря, я и сама не вижу пока другого пути, потому и обратилась на форум, может кто-нибудь что-нибудь все-таки придумает.:) Хотелось бы на картинке Б добавить второй этаж. Как нибудь так... чтобы это было красиво.:)
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Красиво - это понятие комплексное :)
    Ну сделаете снаружи картинку, а внутри? :)
    И потом красота она в мелочах. Уберите из второй картинки пару окон, замените отделку на сайдинг или вагонку, уберите из окон расстекловку, замените кровлю на ондулин и. где она картинка номер 2? :)
  5. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
  6. naletea
    naletea
    Мотаю на ус
    naletea
    Мотаю на ус
    Полностью согласна!:) Поэтому все мелочи по максимуму постараюсь сохранить. Вот только второй этаж позарез нужен!
  7. Pashechka
    Pashechka
    Pashechka
    Представить конечно можно, гипотетически. Но площадь при этом должна быть увеличена, причем намного. Если в сторону теплицы это, может быть и реально,
    то в другую сторону - сомнительно. Иными словами "Дикий Образ" прав. Либо радикальный перестрой, либо будет нечто не гармоничное. Возьмите карандаш, листок бумаги, прикинте, и я думаю, все станет ясно. Дом в два этажа должен быть больше.., в разы.
    ЗЫ. Дело непростое, весьма.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Если правильно понимаю, то участок у Вас большой? И от дома до штакетника на переднем плане весь Ваш?
    Если так, то проще построить новый на свободном месте а тот потом разобрать или приспособить под хознужды.
    Под такой большой дом как Вы хотите надо делать один общий фундамент, если не хотите геммороя в дальнейшем.
    Или как уже советовали разбирайте старый и стройте новый. Смысл от этого не меняется.
  9. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Сколько у вас есть на это денег ? нет ничего не возможного
  10. naletea
    naletea
    Мотаю на ус
    naletea
    Мотаю на ус
    Хотелось бы в 600-800 тыс.руб. уложиться.:)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    гм... а размеры домика? красота она знаете ли денег стоит :)
  12. naletea
    naletea
    Мотаю на ус
    naletea
    Мотаю на ус
    5,8х6,15 - коробка, плюс открытая веранда метра 2 шириной с двух сторон.
  13. FINN
    FINN
    FINN
    Тверь
    На картинке где финский домик наверно нет 2го эт. Там может быть лофт мах метра 2 !
    У меня знакомый переделывал одноэтажный дом 50х годов постройки ! получилось классно ! а все тоже говорили сносить !
  14. Suomi
    Suomi
    Suomi
    Finljandija
    Да мне тоже показалось что домик одноэтажный, а если хотите на финский лад, то лучше дом переделывать в одноэтажный, если дом жилой. А если это у вас дачка на берегу озера, то можно и двух этажный с верандами такими терассами. Извиняюсь может я тут не в тему, но это на финский лад... :|:
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Одно дело просто переделать, с учетом того, что имеем изначально. Другое дело переделать "в картинку" - то что к ней изначально отношения вообще практически не имеет. Особенно если хочется "именно это" а не "что то похожее".
    Ну как вариант, разобрать все до каркаса, и играть от этого.
    Но второй этаж в желаемом домике не предусмотрен, это факт :)
