Краска древопласт, стоит ли покупать?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем dts, 08.04.10.
  1. dts
    dts
    dts
    Привет форумчане! Кто нить красил фасады этой краской? (такой вопрос был задан еще в 2008 году и ни одного ответа) надо покрасить старый летний щитовой дом.Как она смотрится после высыхания? Надо ли грунтовать и чем? старая краска не известно какая сильно выцвевшая на ощупь шершавая,но держится довольно хорошо.
  2. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Конечно покупай. Марка известная, временем проверенная, внешний вид отличный.
  3. dts
    dts
    dts
    Грунтовать обязательно? И чем? Одного слоя будет достаточно?,если старая краска почти такого же цвета(чуть светлее).
  4. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Раз пошутили и хватит.
  5. dts
    dts
    dts
    А как краска олимп для деревянных фасадов на основе льняного масла? которая продается и колеруется в OBI.
  6. Julianna
    Julianna
    Julianna
    Гость
    Так а если без шуток, стоит ли покупать древопласт? Поделитесь опытом =)
  7. dts
    dts
    dts
    Покрасил олимпом из оби пока в один слой только,получилось хорошо, но всетаки интересно почему нет ни единого отзыва о древопласте,если красили им напишите как результат?
  8. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    вчера покрасил один венец "тиком", по цвету все очень довольны. Красил без грунтовки, хотя рекомендуют, и думаю правильно делают.
  9. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Грунтовать или нет - зависит от области применения и места использования!
    Что снаружи - в любом случае требует более серьезного подхода, а посему делать надо по полной программе!
    Внутри можно "поэкономить", но в разумных пределах!
  10. Маняша71
    Маняша71
    Маняша71
    Мытищи
    Покрасили древопластом веранду, ожидали большего, за эти деньги можно было пластиком обшить, цвет матовый, валиком экономно красится
  11. Илья Ш
    Илья Ш
    Илья Ш
    Скажите, а Вы в один слой покрывали? Тоже озадачился покраской дома, изначально все было покрыто Пенотексом, интересно они совместимы с Древопластом? Со временем часть досок начала чернеть, обшивать сайдингом, это значит капиталить весь дом (окна, кровля), на данном этапе для меня это дорого слишком. Недавно ездил на дачу, свежепостроенный сарайчик, который покрыт Акватексом, тоже начал местами чернеть, вот думаю может для начала поэксперементировать на нем, и опять же вопрос о совместимости с Акватексом, поделитесь, пожалуйста своими соображениями и если, к примеру не Древопласт, то чем тогда стоит покрыть дом при вышеописанных условиях?
  12. Илья Ш
    Илья Ш
    Илья Ш
    Ну так что, народ, еще есть у кого то опыт использования данной краски?
  13. Илья Ш
    Илья Ш
    Илья Ш
    Апну темку, что то смотрю совсем нет отзывов, видимо мало кто имеет опыт по использованию данной краски...
  14. SEM_1611
    SEM_1611
    SEM_1611
    Покрасил баню снаружи Древопластом. Красил без грунтовки, так как краска сама впитывается как грунтовка. На один раз жидковато получается. На два вполне терпимо. На три - великолепно. Получилось плотное покрытие, похожее на пластик. Пока доволен. Осталось выяснить как долго продержится.
  15. elena_pupkina
    elena_pupkina
    elena_pupkina
    Про
    Держится пока?
