1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Очень мало места оставлено под лестницу! - поэтому будет не удобна в использовании.
    Во вложении красным - параметры лестницы, которые необходимо менять: маленькая ширина ступени(проступь - неудобно и травмоопасно спускаться) и большая высота ступени( пока молоды ещё побегаете, а дальше?). Что бы изменить рассмотрите возможность увеличить проём, хотя бы в сторону выхода с лестницы(примерно на 1м) или на 0.5м весь проём.
  2. галина1
    галина1
    галина1
    Озерск Челябинская обл.
    Большое спасибо за ответ! Наверное, я неправильно написала, лестница видится мне П-образной, но по-другому, т.е. начало лестницы по короткой стороне, потом поворот на длинную и еще разок на короткую, где можно сделать забежные ступени, штуки три. Вот как-то так, если можно подскажите как сделать, но именно в таком виде?:|:
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вы скажите: проём размером 120*120см?
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Да уж, могу подтвердить что проектирование лестницы занимает гораздо больше чем 2-3 комнаты продумать.
    Основную идею я естественно прикидывал до начала строительства. Ну а теперь, пока еще не положил плиты перекрытия на подвал, надо уже точно определится с параметрами ступенек и т.п.
    На рисунках надеюсь понятно что у меня получается. И вот несколько вопросов к знатокам:
    1) Есть ли шанс стукнуться головой при подъеме или спуске на/с второй этаж об плиту перекрытия. На первом чертеже показаны размеры - 210см до ступени непосредственно под гранью плиты и до ступени чуть повыше 192см. Мой рост (я пока самый высокий в семье) 188см. Есть даже мысль записать видеоролик со стороны, когда я спускаюсь по лестнице, чтобы посмотреть какую троекторию проходит моя голова...
    2) Не видите ничего криминального в том что площадка поворотная двухуровневая, т.е. как бы еще одна ступенька?
    3) Как в целом вам кажется: удобная ли получится лестница? (параметры ступеней на первом рисунке обозначены) Можно ли еще улучшить?
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Чувствуется проделанный титанический труд, но ...
    По параметрам Вашей лестницы хочу (с сожалением и без злого умысла:() немного Вас разочаровать. При проектировании лестниц используются две основные формулы: 2а+в=60-64см и а+в=47см, где а - высота ступени, в - ширина ступени. Вставляйте Ваши размеры - немного перебор и как следствие неудобство в пользовании в дальнейшем. Думаю еще не поздно пересмотреть.
    По п.1 - сделайте проще:попросите домашних подержать какой нибудь предмет поперёк межкомнатной двери на наименьшей высоте получившегося просвета и пройдите под ним немного быстрым шагом - если голова интуитивно не прижимается в плечи - нормально. Вообще просвет допускается 1900-2000мм, но для вас наверно маловато будет.
    По п.2 - Так делают.
    По п.3 - Я бы улучшил, тем более до двери есть ещё растояние.
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Эти формулы я видел и учитывал. Просто ширину (иногда почему-то ее глубиной называют) я считаю правильно учитывать с вычетом навеса вышестоящей ступени (в моем случае минус 3 см), потому что этот свес помогает только при подъеме тем, у кого лапы большие.
    Если так, то у меня получается 18*2+29=65см , что с учетом моего роста (шаг значит тоже побольше) вполне вписывается по этому требованию (жена и дети тоже не маленькие). По другой формуле 18+29=47 тоже идеально проходит. Так что что собственно улучшать?
    Или все-таки не прав я в том, что не учитываю свес вышестоящей ступени? Если его надо учитывать, то получается что лестницу любой крутизны можно большим свесом "подогнать" под стандарты удобности, но это ведь не так.
    А с ударом головой о плиту так думаю и придется - экспериментально выяснять... просто может у кого-то так уже сделано и...
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Для filipe.
    Свес ступени(3см) - учитывается, без него этот параметр называется - проступь.
    Размером свеса действительно иногда подгоняют под т.н. формулу удоства(а+в=47см), такое бывает на крутых лестницах, когда проступь получается менее 260мм.
    У вас высота от пола до пола получается 2990мм, а сколько от двери до угла лестницы 1эт?
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну если так (учитывать свес), то получается можно просто, уменьшив свес, сделать "удобную" лестницу?, т.е. не меняя расположение/количество ступеней.
    А вообще от пола до пола у меня 2700+220=2920мм. Толщина стяжки + ламинат или плитка одинаково займет около 50-60 мм, здесь большого значения не имеет, главное не забыть сместить лестницу на эту величину вверх.
    Ступеней получается на первом марше 9, на площадке один перепад и еще 6 на втором марше. Итого получается 16 ступеней * 182=2912мм.
    Кстати второй марш тоже упирается в дверь санузла на втором этаже. Т.е. если пытаться вставить побольше ступеней, то придется проступь уменьшать существенно.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Для filipe.
    Эти данные есть? и высота от пола1эт до пола 2эт?
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Извиняюсь, я когда предыдущий пост писал забыл чертеж прицепить. Вот эти размеры. От пола до пол размер указан под площадкой (2.94м).
    Ну и ширина всего проема под лестницу 2100 мм (т.е. ширина марша будет около 1 метра).
  11. галина1
    галина1
    галина1
    Да, проем 120*120 см. А дверь находится в углу широкой стены. Это ведь тоже важно,.или нет?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Зачем, можно вместо одной площадки сделать две забежные ступени.
    Кстати, вариант с забежными не рассматривали?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    :)] А она точно одна?:)
    Но лестница всё равно крутая получается. Если ничего с проёмом делать не хотите - ничем помочь нельзя.
  14. галина1
    галина1
    галина1
    Ничего не поняла! Простите!
  15. олег777
    олег777
    радуюсь жизни
    олег777
    радуюсь жизни
    Великий Устюг
    Простите что влезаю подскажите пожалуйста а ступеньки из обычного стекла можно зделать.
