Утеплять пол или подвал в деревянном доме?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем keley, 08.04.10.
  1. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    Есть дом деревянный 8х8 как в нем сделать утепленные полы? технология материалы желательно из того что валяется под ногами.
  2. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    отопление будет печное с отоплением т.е. печка от нее труба отопления выходит и по периметру дома...:)]дом на ленточном фундаменте мужики советуют сделать внутреннюю завалинку, типа так будет теплее, но хотелось бы чтобы и ходить по полу было тепло.
  3. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    насколько опустили печку ниже уровня пола?
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А еще так делают, когда в печи котел, для ЕЦ.
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Тут важно, как культурно оформить этот приямок. А так да, тема.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Понял. . Если плита, то она низковато будет располагаться?
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Один раз вставил нестандартную высокую дверцу для удобства загрузки дров. Тоже плиту приподнять пришлось. Варится на ней отлично.. Хотя плита сплошная.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    вообще-то грех мусор в печку бросать.:)
  9. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    а чем внутренняя завалинка плоха?
  10. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    вообще то никаких с наружным утеплением
    нельзя ли например снаружи фундамент снаружи закрыть рулонной минватой например урсой.
    ну или как вариант с двух сторон фундамента
  11. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Давайте разделим 2 варианта:
    1) Утепляют сам пол. При этом пространство под полом холодное и хорошо вентилируется. Обычно сейчас делают так, ИМХО.
    2) Утепляют весь подвал.
    Вы что хотите?
  12. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    т.е.
    Вы что хотите?
    типа как погреб(подпол) чтобы хранить всякие вкусности(ну не весь подпол конечно как погреб сделать хочу)
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я такой вариант для себя не рассматриваю, т.к. опасаюсь, что под домом может быть высокая влажность.
    В первом варианте у нас утеплённый пол, а под ним в любое время года хорошая вентиляция. Ветром всё продувает. Любая влага под домом высохнет. Можно утеплить пенопластом фундамент и отмостку - чтобы грунт не пучило, если есть желание.
    Если мы утепляем весь подвал - надо будет по любому ограничить приток воздуха снаружи в подвал - иначе будет холодно. (А если в подвал пойдёт тёплый и влажный воздух из дома - будет сыро. Я такое наблюдал в дорогом коттедже - иногда по холодным стенам просто вода течёт. )
    В деревенских домах делают в подвале специальные вентиляционные окошки - продухи. Зимой их закрывают, чтобы холодный воздух с улицы не попадал под дом, весной - открывают, чтобы дом просох.
    В общем, утепление подвала - вариант, который может принести неприятности.
    Утепление же пола с холодным подвалом имеет недостатки:
    1)Если на пол налить воду - деваться ей некуда.
    2)Нет пути вентиляции подвала, как при холодном полу: воздух с улицы в подвал, воздух из подвала через дыры в дом, воздух из дома в печку. Весной топишь печку - очень хорошо просушит подвал.
  14. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    простите за путаность не определенность вопроса,,
    у меня именно такой вариант и поэтому мне охота узнать нужно ли утеплять пол либо утеплять фундамент или оба варианта или ничего не надо делать
  15. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Вы забыли ещё один недостаток утеплённого пола с холодным фундаментом - если под домом пролегают трубы камуникаций - их нужно тоже утеплять.
    А в целом так ли эти недостатка критичны? И стоит ли из-за них прибегать к утеплению фундамента? Пучение - убираеться утеплением ЭППС фундамента и отмостки, но если этого не делать, то от этого фундамент ведь не порвёт, он изначально должен быть расчитан на силы морозного пучения грунта. Трубы комуникации утепляем, дабы не полопались, и не льём воду на пол!
    Вообщем спорный вопрос и выбор должен делать для себя каждый. Меня же интересует экономическая сторона . Хочу сравнить стоимость завалинки и утепления пола 300мм. пенопласта. Итак подсчёты в студию!
    Дом 8,3*7,9 при подсчёте затрат на пол с утеплителем вышло
    - 2 куба дерева
    - 18 кубов утеплителя
    + по всему периметру стены поднимаються, но на это уйдёт меньше 0,5 куба дерева и около 1 куба утеплителя + утепление комуникаций (там вообще копейки к-е в расчёт можно не брать) т.е. беря средние цены из инета у меня вышло 20 т.р на это чудо в 300 мм.
    Завалинка - тут всё сложнее, и нужна помощь.
