Полы и стены в газоблочном доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Volodich, 07.04.10.
  1. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    Нужен срочно совет.
    1. Полы
    1.1. есть теплый пол (водяной) залит бетоном (достаточно ровный), хотелось бы покрыть ламинатом
    1.2. нужно ли использовать выравниватель vetonit 3000? (на фото, в принципе видно пол - фотка старая, к сожалению новой нет сейчас)
    1.3. стоит ли использовать подложку под ламинат, если выравниваешь, или так и так ее класть?
    1.4. и как ламинат отреагирует на теплый пол?
    2. Стены
    2.1. Газоблок H+H - 300мм. Стены под покраску/обои. Стены ровные. Нужно ли использовать штукатурку или можно только шпаклевку (h+h пишет, что можно сразу шпаклевку).
  2. Илья87
    Илья87
    Илья87
    У вас теплый пол в несущее перекрытие залит? Что значит, что он ровный. Какой перепад по помещениям, в принципе ламинат с тонкой подложкой 2мм прощает мелкие неровности. Если неровности существенные то в зависимости от среднего слоя выбираете наливной пол, Ветонит 3000 один из самых дорогих, предназначен для очень тонкого слоя.
    Подложку кладите лучше пробковую, она лучше проводит тепло от пола в комнату.
    Под любой даже выровненный пол нужна подложка.
    Ламинат нормально соотносится с теплым полом.
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Не-не,не правда! Пробка плохо тепло совсем проводит. Стелите обычную подложку,полиэтилен вспененный. Она нужна в качестве звукоизоляции от хождения по ламинату на каблуках,так скажем.
    Стены можно не штукатурить,раз ровные.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  5. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Приложите к стене правИло в разных плоскостях, зазоры 2-3мм можно шпаклевать, если больше желательно штукатурить.
    Стяжку тп тоже проверьте правИлом 1.5-2м, 2мм на метр допускается. Перед подложкой на стяжку положите строительную пленку ПЭЛ 150-200мкр, внахлест и проклеить скотчем, для отсечения влаги из стяжки для сохранности ламината.
  6. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    Про пленку кстати не слышал! Интересно.
    Да окна 0,75 метра. У меня в съесной такие, а у мамы и те 68-70. Но все равно спасибо за высказывание. Критика приветствуется. Все таки сам все продумывал.
    В принципе так я и думал. А вот про пробку, конечно не знаю.
    Это хорошо. спасибо.
    Перепад померить не могу пока, но на выходных точно (приходится переезжать со съемной квартиры). Про достаточно ровный это я по правилу мерил, но оно короче чем Вы говорите. Я клал шпунтовку, а на нее уже правило. Это конечно не правильно, но другого выхода не было тогда. А если перепады 3-5 миллиметров, Ветонит3000 подойдет или какой-лучше использовать? Заранее благодарю за ответ.
    Да и еще вопрос: при штукатурке стен нужно ли использовать сетку и если да, то какую?
  7. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Перед отделкой вставьте окна, элек.проводку, потолки, стены прогрунтовать, ротбант или финишную (если ровные), стеклохолст нужен только на откосах поверх ротбанта. Вы все это сами будете делать? Если бригада то она должна это знать как отче наш. Выравнивать стяжку в конце отделки.
  8. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Уточняющий вопрос: теплый пол для комфорта или как единственный источник отопления?
    Не думали сделать плитку вместо ламината? Источник, заслуживающий доверие, контстатирует, что хороший ламинат начинается от 800р/м2. Многое зависит от качества подготовки поверхности и укладки. Иначе - "вспученные" и разошедшиеся замки.
    По стенам конечно надо мерить. "Ровные" понятие относительное. Зависит так же от финишного покрытия, текстурные обои "сгладят" неровности.
    При шпаклевке, сетка конечно не нужна. При штукатерке, большинство также обходится без неё.
  9. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Я имел ввиду подложку пробковую, она погасит шумы как и обычная подложка, но тепло она проводит лучше чем вспененый полиэтилен, в этом я почти уверен, потому что это всё-таки дерево, а то по теплопроводности почти пенопласт.
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Путаете понятия теплопроводности и теплоизоляции. Дерево (в т.ч. пробка) - хороший теплоизолятор. В данном случае нужна именно теплопроводность, поэтому не рекомендуют стелить на ТП паркет, паркет доску, в какой-то мере это относится и к ламинату. Лучшее решение - плитка.
  11. Galena
    Galena
    "не сотвори себе кумира"
    Galena
    Есть специальный ламинат для теплых полов, но не везде продается.
  12. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    Окна уже стоят. Еще осенью поставил (ставил сам). Проводку сейчас планирую.
    Прогрунтовать согласен. Вроде договорились со штукатурами на 1-й этаж. Будем надеяться, что они знают что делать (однако доверяй, но проверяй). Поэтому и советуюсь, с Вами, дорогие помощники.
  13. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    Теплый пол не единственное отопление. Осенью купил твердотопливный котел, хотел отопление сделать осенью. Но зима как всегда подкралась незаметно (в ноябре) :) Все голову ломаю как сделать отопление, но это уже в другой ветке форума буду обсуждать.
    Плитку не думал, так как она скользкая и очень твердая (да и не везде уместна), а у меня двое детей растет. Хотя как вариант можно и подумать. На кухне и в бойлерной она по-любому, но в комнатах нет. Вспучивание, как я понимаю происходит или из-за перепада температур (причем резких) либо кто-то что-то пролил.
  14. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Рекомендую снять скотч на окнах, иначе от ультрафиолета он прикипит к пвх замучаетесь отдирать. Отопление делайте комбинированное, тп + радиаторы, там где будет ламинат Т больше 27 не рекомендуют его производители, на упаковке должен быть знак дружбы с тп.
