1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Забор - бетон + столбы тисе + дерево. Итого: 170м по ~ 1500р./м
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем ДомЗавод, 07.04.10.
  1. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Запланировал на следующей неделе начать устраивать такой забор.
    ТТХ
    Лента - 600 х 200 х 170000 с понижением в местах ворот и калиток.
    Сваи под столбами - 200 х 1000 вниз от нижней плоскости ленты.
    Столбы - блоки ТИСЕ 190 х 510 х 150
    Достаточно ли использовать армирование 4-мя прутьями (2 у верхней плоскости + 2 у нижней) А3 8мм + 3 прутка 8мм в сваи?
    Благодарю за возможную помощь.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я начал делать себе на даче забор по принципу свайно-ростверкого фундамента.
    столбы через 2.8м глубина 1.5м 3 прутка в столб 4 в ростверк. арматура D10
    Ширина ростверка 300мм высота 25мм. Пока делаю деревянный забор, но в дальнейшем может сделаю кирпичный. Такой фундамент вполне выдержит двухметровый кирпичный забор.:)]
  3. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    У меня похожая схема, но вместо ростверка мелкозаглубленная лента. 4 прутка всего или 4 по верху и 4 по низу?
  4. РАН
    РАН
    РАН
    Если честно, как-то сложно при новых технологиях, попробуйте сваи криннер намног качественнее будет и дешевле.
  5. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Это будет уже совсем другой забор. Мне же нужен каменно-деревянный, а на кренер ленту ставить и невозможно и необъяснимо зачем. Мои спецы прикинули, что на весь забор + ворота уйдет 34 дня + 241000руб. При этом параллельно будут возводить дом. Примерная аналогия желаемого результата на картинке.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Аналогично подобная конструкция интересует. Пока вижу такую проблему. Со сваями фундамента все понятно, ниже глубины промерзания (в большинстве случаев), сама лента фундамента должна висеть на сваях получается, если делать по грунту - ленту будет поднимать и возможно сломает.
  7. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    есть опасность...
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Именно поэтому буду делать над землей, пусть 2см но оставлять зазор, чтобы не поднимало.
  9. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    А по арматуре достаточно?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну если дома ставим 4 прутка Д12, то Д10 для забора в 4 прутка с большим запасом. Я так думаю.
  11. shur77
    shur77
    shur77
    Moscow Речной Вокзал
    По книге Яковлева о технологии ТИСЭ, в вашем случае автор рекомендует минимум 10 см, при пучинистых грунтах, при условии расширения столба внизу глава 11.2
    Планирую сделать так же, в выше указанной книге ваш проект описан в главе 11.3 как раз 2 варианта, каменный и деревянный.
  12. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Спасибо!
    Всё-таки рискну на 8-ку рифленую.
    У меня её 3 тонны осталось.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну раз завалялась, пусти 5-6 прутков. Кашу маслом не испортишь..:)]
  14. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    А здесь сразу рациональным хочется быть) жадным тоесть)) Ещё нужны фундаменты септиков, бассейны, парковка с навесами для машин и т.д.
  15. shur77
    shur77
    shur77
    Народ, если не сложно фотайте процесс и нюансы.
