Полностью герметичное соединение
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wizard_s, 07.04.10.
  1. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Термоусадку толстую с клеем внутри
  2. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Термоусадка в 3 слоя - 1 на жилы, 2 на кабель снаружи
  3. Abracadabra9
    Abracadabra9
    Abracadabra9
    Краснодар
    Может взять пластиковую распаечную коробку. выполнить в ней соединение и залить все это битумом..он застынет и будет герметично
  4. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    А разве обычная термоусадка герметичная? Или есть какие-то специальные? Стоит тот же вопрос, повреждён кабель насоса вплоть до меди, две жилы из трёх, надо надежно закрыть)
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Клеевая термоусадка. Для насоса я бы поставил три слоя.
    https://kvt.su/prod/hstubes/gluetube/
  6. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Чего только не придумают... Понял.
    У меня надсечена изоляция кабеля и и каждого проводника. Разрезать кабель для надевания трубки не хочется. Есть ли герметизирующие ленты? Посмотрел свойства лэтсар, он всё-таки не для гидро изоляции. Может есть какие-то ленточные термоусадки?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Раньше была самовулканизирующаяся лента. Сейчас не знаю, наверное то есть. Давно с ней не работал.
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Она и сейчас никуда не делась. Знаменитая фирма 3М предлагает богатый выбор, только ценник у них не отличается гуманизмом. но наверняка есть аналоги.
  9. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Поддержу тему, протёрло наружную изоляцию поплавка о кольцо до трёх проводников и одна на проводнике. Хотел вытащить провод через резиновую муфту в корпусе, предварительно разобрав и кусок с дефектом отрезать- ни провод ни муфта вместе с проводом не вытаскиваются, до того плотно и на муфте резиновый наплыв в виде ерша. Провод прорезинненый, муфта резиновая. Пробовал мазать- провод с большим усилием тянется из муфты, боюсь потом не натяну стыковочную муфту на него или его в неё не вставлю. Легче намотать эту вулканизирующую ленту или обрезать в месте дефекта и термоусадку. Начало выбивать узо, капли и на колодке внутри были, видно вода через наружную изоляцию чуток проходила внутрь, плюс внутренний провод фазный на поплавке был почти (но не до конца) до меди протёрт (что тоже для узо хватит), внутри так же прожгло колодку. Колодка стандарт- поменяю, но как быть- лента вулканизирующая или резать все три проводника (что жалко) и спайка с термоусадкой клеевой? Подскажите, кто знает? Вроде надо то только наружную изоляцию провода востановить...P. s. Насос-станция Grundfos SBA 3-45 A.
