1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Расчет нагрузок на балку, программа
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 07.04.10.
  1. Walle
    Walle
    Walle
    Регион Челябинская область. Снеговая нагрузка III.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Walle, по калькуляторам у вас проходит доска 50*150 естественной влажности и на лаги, и на стропила с шагом 600 мм. по осям и без всяких вертикальных подпорок, которые вы нарисовали. По чердаку никто ходить не будет, иначе лаги превратились бы в лаги перекрытия и там уже 150 мм. высотой лаги точно бы не прошло на ширину пролета 4300 мм. А у вас там высота 58 см. всего получается. Толщину стены брал 300 мм. и соответственно проем внутри стен будет 4300 мм.
    Но угол наклона маленький, может там есть какие то специфические требования к стропильной системе, так что подождите мнение специалистов.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @a991ru, неверная расчётная схема :( нет центральной стены - нет и опоры в коньке. Следовательно система быстро превращается в висячую, что считается уже не поэлементно, но единым целым, включая расчёт крепежа.
    @Walle, если хочется непременно затею - нужно переходить к использованию надлежащего ПО для моделирования. Но если урезать хотелки до двухскатки, то можно воспользоваться готовым калькулятором висячей стропильной системы с затяжкой балкой перекрытия. А если ещё и увеличить угол кровли - вообще просто сделать будет.
  4. Walle
    Walle
    Walle
    Спасибо огромное. Я тоже засомневался в подпорка. Да, стена 300 мм. (маурлат на краю стены 150х150.) Т. е. проем будет 4900-150-150 = 4600.
    1) т. е. на стропила обрешетка 25х150 с шагом 200 + ОСБ (12 мм) + мягкая кровля - лаги выдержат?
    2) на диагональные стропила тоже 150х50 подойдут и на них не нужны подпорки?
    3) чердачные лаги снизу планирую подшить черновой обрешёткой, на которую (между лагами) уложу 150 мм стекловаты. потом сничу чистовой потолок... не знаю, либо оставлю так (лофт), либо подошью какими-нибудь потолочными пластиковыми панелями. лаги такую нагрузку должны выдержать? Ну и секционные ворота в 4-х точках за потолок должны держаться.
  5. Walle
    Walle
    Walle
    Ps угол кровли увеличить нельзя.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, я прежде чем картинку выставить, на твоем калькуляторе проверял эту кровлю как висячую с нижней затяжкой и там тоже 45*145 доски прошли. Вопрос ведь был про это: какие доски использовать? Просто эта картинка красивее выглядит. :)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  8. Walle
    Walle
    Walle
    Я правильно ввел данные в калькулятор?
    вот результат расчета
    запас прочности 2,47 - это достаточно? или в аномальный снегопад в тёплую погоду крыша поедет?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Walle, 2.78 означает, что можно пересчитать с использованием 50x100.
    PS. Важнее количество гвоздей. Из-за малого угла оно может оказаться эпическим.
  10. Walle
    Walle
    Walle
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Walle, а, свесы... Тогда вполне возможно только 50x150.
  12. Walle
    Walle
    Walle
    Чтоб крыша поперёк не разошлась, её держат затяжки
    а что будет держать её вдоль? Нужен будет лежень?
    Стойки конечно решают проблему расползания и вдоль и поперёк... но им опираться не на что, только на висячие лаги/затяжки...
