1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Расчет нагрузок на балку, программа
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 07.04.10.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @megapiska, Надо, а для более привлекательного вида поставил три столба, правда у меня пролет 6 м
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Для бруса 150х150, нужен, хотя бы один. Из эстетических соображений, можно и больше.
    Если найдете брус 200х150 на эту балку, можно попробовать без столба. Прогиб под нормативной снеговой нагрузкой будет порядка 2.5 см.
    Я брал нагрузки и коэффициенты, как для наших Великих Лук, у вас там со снеговой нагрузкой сильно накрутили.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня один стоит на невидовой стороне:)
    А вот вживeю
  4. Givasi
    Givasi
    Givasi
    Красноярск
    Добрый день. Можете проверить расчеты? Регион Красноярск.
    Баня 7*9, крыша двускатная, угол кровли 25 градусов. Нужно перекрыть помещение, длина получается 4610, планируется бросить две балки и на них опереть стропила. Одна балка будет на пролетом 4610 мм, там скорее всего будет второй свет. Нужно рассчитать эту балку. схема помещ.jpg
    Собрал нагрузки
    Рассчитал стропила (Планируются 45х195)
    Далее
    приведенная равномерная расчетная нагрузка на балку. 2*429.8/0.63=1364,4 кг/м.
    нормативную нагрузку на коньковую балку. 1364,4*0,76=1040,4 кг/м.
    И далее расчет балки
    Получается 180х270
    Уменьшаем ширину в 1,1 получаем ориентировочно 17 х 270 мм. Можете прокомментировать расчеты?
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Givasi, мне кажется, Вы не то считали.
    Расчётная схема предполагает:
    - наличие коньковой балки и двух боковых прогонов
    - под балкой и прогонами, несущие стены, то есть их прогибами можно пренебречь
    По описанию, у Вас просто 2 прогона, это совсем другое дело. Наш коллега писал калькулятор на такую тему https://mycalcs.ru/truss/doubledom, но там тоже предполагаются несущие стены, а не прогибающиеся под нагрузкой прогоны.
    Он назвал схему "Дубльдом", но в настоящем ДД сделано не так: между двумя прогонами треугольник с нижней затяжной, от прогонов к мауэрлатам - наслонные стропила. Можно и об этом варианте подумать.
    По расчету: 429 кг это нагрузка на прогон от одной стропильной пары. Её удваивать не надо. Нагрузка на конёк 46 кг, и вот тут удваивать нужно.
  6. Givasi
    Givasi
    Givasi
    Красноярск
    Тогда получается прогон нужен по центру, чтоб стропила и на него опирались? Для схемы как на фото такой расчет подойдет? пример 2.jpg
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если поставить над центральной стеной стойки до конькового прогона, то будет достаточно похож. Разница в том, что при прогибе боковых прогонов нагрузка на стропила будет выше (нужно иметь запас), а нагрузка на прогон - ниже, чем покажет расчёт.
    Это даже можно посчитать, но другим калькулятором https://www.forumhouse.ru/posts/31197106/
  8. Givasi
    Givasi
    Givasi
    Красноярск
    Так...
    Тогда сначала, (малость запутался), по данной методике можно рассчитать сечение прогона изображенного на рисунке?
    Под центральным коньком есть опора, в виде стоек.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Givasi, Да, можно, ориентировочно.
    Переводите в равномерно распределенную нагрузку, как Вы делали, только для прогона не нужно умножать на 2, как для конька, то есть она будет в 2 раза меньше, чем Вы в прошлый раз посчитали, не 1364, а 682.
    Фактическая нагрузка будет еще меньше, чем посчитаете, за счёт прогиба, это в запас пойдёт.
  10. Givasi
    Givasi
    Givasi
    Красноярск
    Получается так
    приведенная равномерная расчетная нагрузка на прогон. 429.8/0.63=682,2 кг/м.
    нормативную нагрузку на прогон. 682,2*0,76=518,4 кг/м.
    Получается 120х240
    Уменьшаем ширину в 1,1 получаем ориентировочно 11 х 240 мм.
    Прогон получается 110х240? Так верно считаю?
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Givasi, Так верно. только сечение не 11, а что-то вроде 108х240, если имеется в виду LVL с модулем упругости 11 ГПа.
    Это, если делать прогон из 2х отдельных частей, примерно 5+2 метра. Если взять длинный LVL или сделать неразрезной прогон, то нужно считать прогон как 2х пролетную балку.
  12. Givasi
    Givasi
    Givasi
    Красноярск
    Спасибо, более менее понятно стало.
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @xterro, Великое Затейничество :(
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Похоже на то, но чем перекрыть ума не приложу :( Ладно ещё со стороны бани, там хоть на перегородку можно опреть в случае чего, а гараж - там "висяк" (
