Сколько стоит работа по устройству армопояса и перемычек
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем a991ru, 07.04.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Здравствуйте. Поделитесь информацией о цене за работу в Подмосковье на устройство армопояса и перемычек над окнами и дверями из бетона с армированием.
    Интересует только цена за 1м3 залитого армопояса и перемычек. Если можно по самой нижней планке и по средней на рынке. С уважением, :hello:
  2. Vasek
    Vasek
    Vasek
    Питер
    2000 руб за м3
    2000 это нижняя планка , а средняя думаю 3500
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Правильно ли я понял, что это полная цена за работу : подъем бетона или раствора, устройство опалубки армопояса, устройство армокаркаса из 4х арматурин с хомутами, заливка бетона?
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Не-не-не,только дартаньяны возьмутся за 2рубля куб ведрами таскать. Тем более в вашем ватикане.
  5. Vasek
    Vasek
    Vasek
    Питер
    Я и говолю 2000 это нижний предел на монолитные работы, реальная цена на армпояс и перемычки 3-4 тыщи
    уже "р" не выговариваю)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Мой вопрос по предыдущему посту был не к цене, а к объему работ за эту цену. Пусть 3 тыс. рублей, но объем тот, который я перечислил, или что-то из этого считаь захотят отдельно?
  7. Vasek
    Vasek
    Vasek
    Питер
    Спросил вчера у узбеков-они предложили мне за армпояс и перемычки высота-15 см цену 600 руб за погонный метр, все включено
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Если взять армопояс длиной 100 см., шириной 30 см. и высотой 15 см., то получается 45000 см3 или 22,22 таких куска армопояса в 1м3. Получается: 600 руб. м/п х 22,22 = 13300 руб/м3. Т. е за изготовление 1м3 армопоясов ваши узбеки берут 13300 рублей.
    Бетона в этом кубе на 3 тысячи рублей, арматуры 79 кг. или на 1580 руб, плюс на опалубку еще 300 руб. Итого из 13300 рублей за 1м3 готового армопояса на материалы надо 4880 руб.
    Получается, что ваши узбеки за изготовление армопояса, т. е за работу (изготовить опалубку, замесить бетон, поднять его и залить) просят 8420 руб/м3. Не круто ли?
  9. Vasek
    Vasek
    Vasek
    Питер
    Поэтому я делаю армояс и перемычки сам) Видимо вся проблема в том что бетон нужно поднимать вручную. 3500 руб за куб это все таки цена например за
    монолитное перекрытие при заливке бетононасосом. Так что я продешевил вначале сказав такую цену
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Не знаю, но на мой взгляд все эти цифры у строителей от балды. На дом 10х10 на внешние стены нужен армопояс 39,4 м. длиной, 0,2 м. шириной и 0,2 м. высотой. Это 1,6 м3. бетона. Два человека без всяких проблем сделают такой армопояс за день. И что, им платить по 7 тыс. рублей каждому? При наличии проекта, устройство такого армопояса не представляет никаких сложностей при соответствующем контроле со стороны заказчика. Это не стоит таких денег. Даже если день рабочего стоит 2 тысячи рублей, то за работу по такому армопоясу можно отдать максимум 4 тыс. рублей рабочим + еще 2 тыс. на какие то моменты: прораб, доставка и т.д. Но 6 тыс. - это не 14 тыс.
    Каждый просит столько, сколько просит, но это совсем не значит, что ему столько заплатят.
  11. Vasek
    Vasek
    Vasek
    Питер
    Во-первых 2 человека не сделают это за 1 день. Сделать опелубку, укрепить ее, нарезать арматуру, связать арматуру. Потом еще нужно намешать бетона и таскать его на высоту 3 метра. Вчера я лично это делал вместе со своими друзьями, мы конечно не строители и особо не торопились. За 1 день мы вчетвером залили метров 20 армпояса, причем мы только заливали, опалубку я установил заранее. А сделать опалубку перемычек и выставить ее ровно тоже очень сложно
    спина после этого немного побаливает, не думаю что я вчера наработал на 300 рублей:)]
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    При наличии бетономешалки, намешать 1,5 м3 бетона вообще не проблема. А я веду речь именно про этот вариант с бетономешалкой. На стену 10 м. длиной резать арматуру 5 минут. Длина арматуры 11.7 м. делается по отрезу с каждой стороны и все. Надо обвязку сделать арматуры, согласен. Но не думаю, что речь идет о часах. Все зависит от того, как работать. У нас 10 см. снаружи арболит, потом 5 см. ЭППС и 25 см. ширина армопояса. Опалубку на высоту 15-20 см. делать несложно, если знать как делать.
    Уверен, что сделать 40 м. армопояса под плиты за 1 день двумя рабочими реально. Но если даже не двумя, а тремя, то все равно почти по 5 тыс. рублей в день получается. Для неквалифицированной рабочей силы это нереально много.
    P. S. У меня есть небольшой опыт по устройству армопоясов, два раза помогал знакомым. Там очень много зависит от организации процесса, т. е. когда есть кто-то, который все время дает указания, а остальные их просто исполняют. Это может быть прораб, а может кто-то из рабочих. Когда все заняты делом, а не переговорами о том, как сделать лучше, скорость работ резко возрастает.
  13. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Из личного опыта. Армопояс 36 м. п. 1 день ушел на то чтобы уложить блоки 100 мм. т. к. в наличии таких не было, пришлось пилить 200 мм пополам ручной пилой. На вязку арматуры ушло порядка 3 дней. 2 прутка 14 мм внизу, 2 прутка 12 мм вверху, над оконными проемами добавил еще 1 армаурину сверху, 1 снизу. Хомуты из арматуры 8 мм с шагом 300 мм, над окнами шаг 200 мм. Одних хомутов нужно нагнуть порядка 150 шт. Дальше нужно привязать хомуты, для этого требуется порядка 600 "косичек" из вязальной проволоки, их накрутить тоже время нужно. День на опалубку, сшивал доски 150+200 мм., степлером крепил рубероид или пленку. Потом крепил опалубку к блокам. Один потратил на все примерно 5-6 дней. На заливку позвал таджиков. Залил 2,5 м. куб. вчетвером за 8 часов, замешивали вручную. отдал 5 тыс.
  14. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Альтернатива подъему бетона вручную и бетононасосу:
    При этом из того же миксера частично заливался пол по грунту на 1 этаже, для второго этажа аналогично.
    Минус - долго т. к. попал на простой миксера, но бетононасос думаю был бы не лучше по опыту заливки фундамента. С дозированием небольших объемов там проблемы - половина бетона может не попасть в опалубку...
  15. Никодим22
    Никодим22
    Никодим22
    Новоалтайск
    Приветствую! Я занимаюсь строительством в Алтайском крае. Мы заливаем по 5 т. р. за м3. На заливку 65 метров армопояса у нас уходит 3-5 дней. Самое сложное это ровно выставить опалубку. 4 человека за рабочий день могут залить 5-8 кубов бетона самомесом. При наличии нового пиломатериала, профессиональных знаний и нужного инструмента процес очень сильно ускоряется
