1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Приток за радиаторами
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем tn2, 06.04.10.
  1. tn2
    tn2
    tn2
    Wqe
    Дано: частный дом 2 этажа, делаю приточно-вытяжную вентиляцию (себе).
    Вопрос: можно ли организовать приток в жилые комнаты позади радиаторных батарей?
    Это позволит не париться по поводу калориферов на притоке. Соответственно, я так понимаю, если нет калорифера то и сопротивление притока будет намного меньше и скорее всего можно и вентилятор на приток не ставить. То есть приток будет естесственным.
    Вытяжка будет с механическим побуждением (пока не определился делать вытяжку только в санузлах, кухне и коридорах или в жилых комнатах тоже).
    Имеет право такая схема на жизнь?
  2. twilight
    twilight
    twilight
    Имеет, если вы хорошо всё посчитаете и будете контролировать проток воды в батареях. При остановке циркуляции, батареи умрут очень быстро.
  3. AD1
    AD1
    AD1
    T
    Простите, в каком смысле "умрут"? Вы имеете ввиду могут замерзнуть?
  4. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    1) отопление рассчитывалось с учетом инфильтрации свежего воздуха? Мощности радиаторов какие? Проект на отопление есть?
    2) какой расход приточного воздуха предполагается "на один радиатор"? И общий?
  5. tn2
    tn2
    tn2
    Wqe
    Насчет мощности уточню у проектировщика отопления (сейчас как раз проектирует). Скажу чтобы заложил необходимую добавочную мощность, спасибо что напомнили.
    Посчитал тут теплопотери в Овентропе. Получается 3Квт потерь на вентиляцию всего дома. Помещение с наибольшей кубатурой обмена - гостиная - 130м3/час, 600вт на вентиляцию. Надо будет соответственно добавить мощность радиатора где планирую сделать вент решетку, так? В остальных помещениях теплопотери скромнее - порядка 200-300Вт, радиаторы заведомо намного мощнее будут.
    У меня отопление будет комбинированное - теплый пол и радиаторы (везде). Все с комнатными термостатами. То есть в принципе если пойдет холодный воздух из вентиляции термостаты должны сработать и компенсировать потери.
    Какие еще могут быть подводные камни?
    Странно... кажется овентроп сильно занижает теплопотери по вентиляции. Посчитал вручную по формуле 2.98*P/L, получается 3квт нагреет 640м3 всего на 14град а заложено в проекте delta T = 40 град.
    Формула теплопотерь вентиляции 2.98*P/L верна?
  6. alero
    alero
    alero
    Химки
    А как Вы её обслуживать будите за прибором отопления...? Получается только снаружи..
    А чем классика то не устраивает...?
    Чем гадать ... лучше проектное решение в тему прикрепите... Будет гораздо больше объективного материала..
  7. tn2
    tn2
    tn2
    Wqe
    В смысле проект вентиляции? Проекта то как раз пока нет, вот думаю как делать. Или вы имели в виду этажные планы дома?
  8. alero
    alero
    alero
    Химки
    Как Вы это себе представляете.. ? Это и будет отправной точкой.
    Географическое расположение объекта...?
  9. tn2
    tn2
    tn2
    Wqe
    Кстати, я вообще слабо представляю что есть обслуживание системы вентиляции. Очистка каналов? Как часто? Что-нибудь еще?
  10. alero
    alero
    alero
    Химки
    Вопрос уточняю.. Как Вы себе представляли доставку приточного воздуха за приборы отопления..? Каналами или вырубить окно за радиатором в стене..
  11. tn2
    tn2
    tn2
    Wqe
    Да вроде я хотел основные концепции понять вначале и только потом начать рисовать. Пока слабо представляю, так что не имеет смысла проект рисовать, однозначно какую-нибудь чушь нарисую.
    Каналами. Каналы пройдут под потолком подвала, далее вертикально сквозь пол 1 этажа, и выйдут прямо в нишы оставленные под радиаторы.
  12. alero
    alero
    alero
    Химки
    Если зданию достаточно естественной вентиляции, то и не стоит заморачиваться .. с принудительной...
    Расчет теплопотерь в любом случае должен учитывать и вентиляцию в том числе..
  13. tn2
    tn2
    tn2
    Wqe
    Частный дом, подвал плюс 2 этажа, чердак холодный. Постоянное проживание.
    А как обойтись без вентиляции? Окна металлопластиковые, герметичные. Вариант с открыванием форточек по мере необходимости не очень нравится.
    Или вы хотите сказать что стоит рассмотреть вариант естесственной вентиляции? У меня сомнения что она будет работать летом. Ну и что делать при жаре? Окна открывать, отказаться от кондиционеров?
    Конечно я бы с удовольствием сэкономил бы на вентиляции только боюсь потом буду жалеть.
    Может ли вообще естественная вентиляция работать летом в 2 этажном доме? Это реально?
    С теплопотерями понятно, вроде не сложно посчитать и учесть в системе отопления (а равно и кондиционирования).
  14. alero
    alero
    alero
    Химки
    Так Вы же ни каких исходных в тему не присоединили : проект дома, планы помещений как минимум с кубатурой.
    Какой регион? и тд. А задаётесь решением задачи с несколькими неизвестными...
  15. tn2
    tn2
    tn2
    Wqe
    Планы к сожалению могу только завтра, файлы на работе. Ведомость помещений прилагаю.
    Регион - Ереван, Армения. Холодная пятидневка -20град. Летом - жара под 40.
