Хочу заменить дверь между комнатами
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Sergey Olshin, 06.04.10.
  1. Sergey Olshin
    Sergey Olshin
    Sergey Olshin
    Здравствуйте!
    Хочу заменить старую дверь (даже не знаю, сколько ей лет, но как минимум, 20-25). Она практически не блокирует шум, всё слышно за ней и она издаёт скрипы при закрывании/открывании. Так же отсутствует задвижка. Из чего сделана эта дверь - не знаю, но похоже, что не из дерева.
    Но проблема в том, что нужно менять всю "коробку" сверху. Или можно сделать как-то по другому?
    Что касается новой двери, то я хотел бы деревянную, желательно с хорошей шумоизоляцией и со специальным открывающимся отсеком внизу (как у американцев в домах), чтобы кот мог спокойно проходить, а не проситься туда-сюда, царапая её когтями, когда ему хочется. :)] Правда его придётся приучить к этому, но думаю, это не проблема.
    Вопрос в том, бывают ли такие двери вообще...
    Так же хотелось бы узнать цену на такую дверь и сколько должны стоить работы по замене старой на новую (хотя бы примерно).
    Ещё хотел бы добавить, что летом в моей комнате был сделан ремонт (обои, потолок и т.д.) и не хотелось бы что-то повредить. :)
    Заранее всем спасибо за консультацию в этом вопросе.
  2. Sergey Olshin
    Sergey Olshin
    Sergey Olshin
    Фотографии нынешней двери и дверной коробки.
  3. T_Vlad
    T_Vlad
    T_Vlad
    Кириши
    Если дверь 60-70-80 см, то можно пойти в магазин, купить и поставить.
    Если размер другой, то заказ обойдётся дорого.
    Коробка стоит значительно меньше двери. Если руки на месте, то лучше сменить коробку. Не так уж это сложно. У меня на дверь от упаковки до наличников и замка (ручка с замком) уходило 4-5 часов.
    Двери с кошатницей ни где не встречал. Вряд ли их выпускают. Можно заказать (опять же дорого), а можно сделать люк самостоятельно.
    Пилить ножовкой дверь из массива у меня бы рука не поднялась.
    Вы пишете про плохую звукоизоляцию. Чтобы кошка спокойно проходила - звукоизоляции не будет.
    Я себе поставил ламинированный МДФ. МДФ на массиве, а не ДСП. По коробке идёт уплотнитель. Телевизор из соседней комнаты практически не слышно. Очень доволен.
  4. multi90
    multi90
    multi90
    Гость
    Полнсть согласен с Вами !
  5. night_rain1
    night_rain1
    night_rain1
    Самое сложное - это высота. Обычные двери в комнату так или иначе можно подогнать под типоразмер (60, 70, 80, 90), так как наличники и коробка перекрывают до 11 см. + к двери. с заказом лучше не связываться - это уйма времени и 30-50% к стоимости, да еще и не все берутся.
    Про коробку - 100% согласен, даже если без рук, так сказать. Коробка в среднем стоит от 500 до 1500 р., а вот проблем с врезкой новой двери в старую коробку будет просто бесчисленно.
    Про руки - если самим влом - установка стоит 1900 деревянных, включая в себя демонтаж старых конструкций. :)
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Дверь выглядит вполне деревянной, да и 20 лет назад другие почти не делали. Дверь, похоже, без порога, вот и проблемы со звукоизоляцией. И новая такая же будет. Обычно дверь и коробка меняется аккуратно, но у Вас какая-то зашивка сверху, которую тоже придётся убирать, а потом заделывать, так что совсем безболезненно для ремонта это не обойдётся.
  7. Своеобразный
    Своеобразный
    Своеобразный
    2000 платить за установку-дороговато будет, есть самоучитель?
  8. Ольга12
    Ольга12
    Ольга12
    2000 действительно дорого. Может поискать частных установщиков?
  9. night_rain1
    night_rain1
    night_rain1
    Ну здесь как с машинами - 20000 за ремонт иномарки нормально, а для нашей - запредельно :) Эта цена - одна из лучших по Москве. А так - если дверка не дорогая и её не очень жалко, если что - то самоучитель можно найти в хорошем книжном в книгах по кап ремонту :)
    а вот этого делать не надо - лучше уж своими руками :) Себе уж хотябы постараешься на совесть, а разнорабочие с ценами в 900-1300 рублей - это поистине кошмар :mad:
  10. showdoors
    showdoors
    showdoors
    Гость
    По поводу двери с "кошатницей", если мне не изменяет память то такие есть у компании Union. По размерам двери как правило стандартные это 60,70,80,90 см * 200см. Также можно выбрать межкомнатные двери и узнать их особенности на сайте showdoors.ru
