Надо ли бетонироваться на 1,5м и хватит ли 2 прожилины?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем pdp, 06.04.10.
  1. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Подскажите, пожалуйста.
    Участок в относительно ветреном месте (Ладога), грунт: одна часть участка типа песок с землей (на такой почве обычно растет хвоя), другая часть участка представляет собой возвышенность- отвал грунта из Ладожского канала (вроде, говорят, что это суглинок). Вообще, участок сухой и относительно высокий. По температурным условиям- это восток Ленобласти. Высота забора-2 метра, профлист.
    Надо ли бетонироваться на 1.5 метра или можно меньше?
    Надо ли делать 3 прожилины или можно обойтись двумя?
    Достаточна ли толщина листа 0,5мм или надо больше?
  2. Boss
    Boss
    Boss
    Достаточна ли толщина листа 0,5мм или надо больше?[/QUOTE]
    При высоте забора 2м и более делайте 3-и прожилы
    Бетонировать 1.5м?Вы имеете ввиду столбы?Если да,то хватит и 1.2м
    При толщине 0.5см как раз 3-и прожилы в самый разИ крепите саморезами, а не заклепками ИМХО
  3. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Понял, спасибо. Какие еще есть мнения?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мнения такие. Какие столбы? Сечение, диаметр. Сечение прожилин? Бетонировать ниже глубины промерзания и с пяткой.
  5. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    А саморезы не выкрутят? приезжаешь зимой.а у тебя половина забора тю тю.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Установщиков заборов не поймешь, одни "за" саморезы, другие "за" заклепки. Я сторонник кровельных саморезов(головка в цвет профиля). Во всяком случае, не один не срезался.
  7. Viktorspb
    Viktorspb
    Viktorspb
    по себе скажу, если делаем заказчику забор из профлиста ставим на саморезы. Но себе делал везде на заклепках.
  8. Boss
    Boss
    Boss
    Ага...а потом столбы выкопают,фундамент...
  9. Setter
    Setter
    Setter
    Ну так и почему? Эта ситуация реально похожа на войну Кэнона с Никоном. А правда то где?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В каждой шутке, есть доля шутки. В одной деревне, у забора из профнастила сняли все пролеты от леса. Поэтому я саморезы беру заведомо длинее, и их концы завариваю.
  11. Viktorspb
    Viktorspb
    Viktorspb
    а мне кажется что даже если и приваришь то можно ключем ему голову отвернуть по причине что у него у основания шляпки идет с ужение. Я бы все таки делал на заклепки.При покупке профильной трубы 40*27 приходится сверлить на сквозь. потому что самый мал.размер самореза 32, а это уже не так красиво, либо брать трубу 40*40 но это уже дороже.Короче крепите на заклепки и ничего не бойтесь. Заклепки 4 мм , сверло 4.2 только сверла берите хорошие, пойдет как по маслу.
  12. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    караванбаши: столбы- труба 50мм. А то что ниже глубины промерзания- это понятно, но почему тогда говорят, что хватит то 1м, то 1.2?
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    По тому что, у фирм это стандартная глубина заложения столба. В эту зиму(сужу по соседям) выперло много столбов, особенно калиточных и воротных, т.е там, где чистили снег, а посему промерзло глубже. 50 трубы мало, ветровая нагрузка может быть велика.
    При желании можно и аллюминивую заклепку срубить. И порой сами срезаются. А на прожилины, профиль лучше(пусть и дороже) 40х40, пространственная жесткость забора увеличивается. И на ворота он, же нормально идет.
  14. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    караванбаши, "50 трубы мало"- брать 60мм?
    Так все-таки бурить на 1,5м, чтоб наверняка?
  15. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Умничать-то не надо .тут советы дают, а не подкалывают.
    И столбы выкопают...И многое другое сделают...Если Вам еще ничего не срезали, не выкапывали- не значит, что этого нет.
    Лучше советы дельные дайте...
