Помогите выбрать фильтр для очистки воды до категории питьевой
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем retsam, 17.06.07.
  1. viktorka
    viktorka
    viktorka
    В принципе на каждую дрянь следует ставить свой фильтр, т.е. батарею фильтров. Если планируете использовать воду только для питья, то есть прямой смысл использовать фильтр с обратным осмосом. Пока лучше не придумали. Единственный минус - должен быть накопитель для очищенной воды, т.к. очистка идёт медленно.
  2. gvadim
    gvadim
    gvadim
    С жесткостью 21 мембрана долго не протянет.
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    Всем привет! Сделал анализ воды, файл приложен. Вроде все в пределах нормы, но есть такие проблемы в доме: за пять лет трубы водопровода металлические местами прогнили - при замене они были полны ржавчины и налета из грязи непонятной. Некоторые краны просто отваливались по месту стыка, настолько они прогнили. Отсюда стоит задача поставить магистральный фильтр, который бы защищал домашние коммуникации (водопровод и отопление) и технику (котел, стиральную машину).
    В магазинах в основном представлена продукция компаний Гейзер и Аквафор, есть также механические фильтры Honeywell. Что посоветуете выбрать? Расход воды в месяц небольшой, от 6 до 9 кубов, поэтому склоняюсь к таким вариантам:
    1. Гейзер Джамбо 20. Какой картридж лучше к нему выбрать?
    2. Аквафор Викинг опять же со сменным картриджем. Брать обычный для механической очистки?
    Может есть другие какие-либо варианты?
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    Никто не подскажет?
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    На входе стоят полипропиленовые трубы, менялись в этом году. Далее используется металлопластик. Не думаю, что причина именно в качестве труб
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Для защиты смесителей от окалины на магистраль ставят Honeywell. По анализу вода соответствует СанПин. Для доочистки для питья и приготовления пищи обычно ставят фильтры под мойку. Я предпочитаю обратный осмос.
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    Понятно, спасибо. Эти трубы уже заменил. Получается, что с учетом анализа воды в магистральных фильтрах особой необходимости нет?
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Анализ воды окалину не учитывает.
    Поэтому, если поставить Honeywell на магистрали горячей и холодной воды, и следить за ними, то есть периодически отмачивать сеточки в антинакипине, всё будет хорошо.
    А под мойку - обратный осмос.
  9. Irinarina
    Irinarina
    Irinarina
    Красноярск
    У меня тоже жесткая вода. Я использую аквадиск для питьевой воды и для ванны. Он уменьшает количество железа и делает воду более мягкой. До этого у меня стоял стационарный фильтр - постоянно забивались картриджи, их приходилось часто менять, а это накладно. Теперь в принципе вся семья довольна: вода мягкая (это даже на вкус чувствуется), приятная. Кстати от качества воды меняется и работа внутренних органов: раньше у меня постоянно была какая-то тяжесть в желудке и тошнота. Редко были отечности по утрам, мешки под глазами. С очищенной водой все стало по другому.
  10. Aлексей12
    Aлексей12
    Aлексей12
    Боюсь Вас огорчать, но есть еще такая вещь, как самовнушение. Объективно "аквадиск" не делает с водой ничего и даже сугубо теоретически не может с ней делать ничего. Это просто жульничество а-ля "фильтры Петрика", которое рассчитано на людей, не слишком разбирающихся в физике и химии. Реально умягчать питьевую воду в бытовых масштабах можно только двумя способами: ионным обменом (от фильтров WaterBoss до ионообменных картриджей - последние тоже нужно периодически промывать солью) и обратным осмосом (на котором основан широкий сегмент "питьевых фильтров под раковину"). Волшебства в нашем мире, увы, не бывает.
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Жил в славном боевом городе Люберцы, вода идет по изношенным трубам, в итоге трехвалентное и трубное железо убирал засыпными фильтрами и смолой умягчал, на кухне осмос, страшилок не боюсь, осмос и в космосе летает! Просто все надо вовремя ставить, а не когда уже переезжаете! ;)
  12. Alexa888
    Alexa888
    Alexa888
    Мы себе поставили atoll и довольны. Хороший фильтр. А вообще тоже долго не могли определиться с выбором, читала отзывы везде где можно, интересовалась у людей.
