Неисправный прибор или не то сечение?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем oraclep, 06.04.10.
  1. oraclep
    oraclep
    oraclep
    Здравствуйте!
    Купил недавно проточный водонагреватель на 220В 6кВт мощностью. Старый испортился.
    Установили... вода еле теплая. Звоню на фирму... долго выясняли, что да так, потом их сервисники говорят. У вас сечение кабеля не то. На 6 кВт по паспорту должно быть 4 мм, а у вас проводка 2,5 кВт. Вот мол в этом и вся проблема.
    Я не долго думая полез в справочники выяснить какую-же мощность "держит" сечение 2,5 и выясняю, что сечение 2,5 мм допустимо до мощности 5,9 кВт!
    Я так понимаю мне мозги крутят? В том плане, что на мой вопрос - "Ведь если сечение маленькое, то проводка просто должна сильно греться или на крайняк сгореть, но не как не давать такие огромные потери мощности?". Мне отвечают, что именно так... Получаются огромные потери мощности... Ну простите это же бред? Я тоже физику изучал и довольно неплохо ее знаю. Нет там никаких столь значимых потерь.
    Потвердите или опровергните пожалуйста мои мысли.
  2. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Чем меньше сечение провода, тем больше его сопротивление. Чем больше его сопротивление, тем больше падение напряжения на этом проводе. Соответственно, тем меньше напряжения получит нагрузка и тем меньше будет мощности на нагрузке. Всё в пределах закона Ома.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Какой длинны провод 2,5мм?
  4. oraclep
    oraclep
    oraclep
    Сопротивление медного кабеля сечение 2,5мм, составляет 7,4 мОм.
    Длина кабеля около 5-ти метров максимум.
    Формула падения U=I*R ?
  5. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    R = p*l / S
    p = 0.0172*10(-6) Ом*м
    l = 5 м
    S = 2.5 мм2 = 2,5*10(-6) м2
    R = 0.0172*10(-6) * 5 / 2,5*10(-6) = 0.0342 Ом так как двухпроводка, то общее R=0.0684 Ом
    I = P / U = 6000 Вт / 220 В = 27,27 А
    падение напряжения на кабеле u = R*I = 0.0684*27.27 = 1.87 В :)]:)]:)]
    потери 0,85% мощности
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. oraclep
    oraclep
    oraclep
    Спасибо за столь подробный расчет!
    Вот так и знал, что дурят. Даже процента нет!
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Немного поторопился... Конечно, 0,85% это потери по напряжению...
    Рассчитаем потерю мощности.
    Сопротивление нагревателя Rн = (U)2 / Pн = 220*220 / 6000 =8,07 Ом
    напряжение на нагревателе после кабеля будет равно 220 - 1,87 = 218,13 В = 218 В
    мощность, соответственно, = (218)2 / 8,07 = 5889 Вт
    Потери мощности 6000 - 5889 = 111 Вт или 1,85%
    Если вспомнить, что допустимые колебания напряжения в сети +/- 10%, то это мелочь...
    Попробуйте померить напряжение на нагревателе.
  9. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Провод Ваш для этого нагревателя не годится, но проблема, в даном случае, не в проводе. Скорее всего, часть ТЕНов не работает. Это может быть по разным причинам - неисправные ТЕНы, слабый напор воды, неисправные элементы управления в нагревателе, неверное подключение.
    Ещё версия:
    Для проточника 6 кВт - это совсем немного. Если разбор воды большой - будет еле теплая.
  10. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Это всё верно при условии, что у Вас в начале кабеля стабильно 220 вольт и все контакты, вилки и розетки имеют нулевое сопротивление.
    Возьмите тестер, измерьте напряжение во всех возможных точках (ещё лучше - токовые клещи) и сразу станет ясно - теряется мощность или нагреватель не греет.
  11. oraclep
    oraclep
    oraclep
    Померили напряжение без нагрузки = 217В
    С нагружкой (водонагреватель) = 203В
    Странно
  12. serj58
    serj58
    serj58
    И без расчётов ясно - проблема либо в неисправности нагр. элементов, либо в очень большом разборе воды - надо смотреть паспорт - его производительность.
  13. alero
    alero
    alero
    Химки
    Ничего странного -это и есть потери?... Осталось выяснить где? Они могут быть и общими..
    В случае если нагреватель исправен ( омическое сопротивление соответсвует указанной мощности)и падение напряжения укладывается в 10%, следовательно возможен большой расход воды. ( см. паспорт на оборудование).Токовая нагрузка должна находится в пределах 30 ампер при таком падении напряжения.
    Устанавливая подобные нагрузки( такой мощности) желательно свести на нет потери в сетях... или иметь повышенное напряжение - 230-240 вольт, либо уменьшить нагрузку как минимум в 1/2.
    И сети останутся целыми и пожарников не придется вызывать ( не дай бог.)...
    Желательно, что бы Вы озвучили каким проводом и сечением соответственно подведена сеть к участку от которого Вами делается присоединение проточного нагревателя.
    Если желаете , чтобы подобные устройства радовали Вас , то подключайте непосредственно ( кабелем, проводом) сечением не мене 4 кв.мм. и такая линия должна быть до отключающего автомата ...
    Надеюсь, что приходящая линия в дом имеет не меньше 4-6 кв.мм
    С уважением..
