Как мы скважину бурили
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем iren007, 06.04.10.
  1. водомут
    водомут
    водомут
    В Приозерском районе Л. О. нет известняков.
  2. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Спасибо за информацию. Но что это означает? Действительно следует соглашаться на скважину в 100-130 м, как советуют профессионалы?
    Или наоборот, привлечь исполнителя, который готов взяться за работу на скважину 20 метров без гарантии?
    Водомут, возможно, термин "на известняк" я зря употребила. На самом деле никто из опрошенных такой термин не употреблял. Просто озвучили глубину и стоимость, которые гарантируют мне успех. Вот я и метаюсь - то ли вообще отказаться от скважины в пользу колодца (не хотелось бы), то ли рискнуть с непроверенным исполнителем. Что скажете?
  3. водомут
    водомут
    водомут
    Соглашайтесь на 20-метровку, тольго фиксируйте геол. разрез при бурении и глубину появления воды. В дальнейшем можно будет использовать информацию при строительстве колодца, если качество воды и дебит скважины Вас не устроит.
  4. Е Юрий
    Е Юрий
    Е Юрий
    Барнаул
    jutika
    Быстрей всего не желают они мараться с 20 метрами! За работу предположим возьмут 40 тысяч и что это ? Если можно поднять 300 тысяч! В среднем скважина на песок работает от 5 до 15 лет. Вотдельных случаях до 30 лет! Многое зависит от профессионализма исполнения работы, какой используется фильтр, а так же индивидуальность разреза. Как правило, не менее важно, влияет на продолжительность жизни скважины раз бор воды, чем больше разбор тем лучше. Какую скважину выбрать (артезианскую или на песок) в инете очень много информации на эту тему! Заказчик должен сам определить какую скважину он хочет и главное свои финансовые возможности! Я не знаком с вашими разрезами, но думаю так, раз есть у соседей не глубокая скважина и дебет у нее хороший, и успешно на данный момент работает. Возможно есть смысл сделать такую скважину. Единственное, что могу посоветовать - ищите других бурильщиков, которые предпочитают работать на малые глубины!
    Я наугад выбрал сайт, плюсы и минусы скважин.
    Модераторы если не понравится ссылка можно ее удалить, это не реклама, просто для примера!
    http://minibur.ru/scvazh/18-vidy-skvazhin-na-vodu.html
  5. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Даже 4" насос спокойно войдёт в 110 мм проход обсадной трубы. Надо только правильно монтировать, провод и трос протно прихватывать к напорной трубк. Защиты кабеля на корпусе насоса должна быть уплощена путём нанесения осторожных ударов молотком. Поверх насоса от сетки водопритока до штуцера надо сделать плотную обмотку серой лентой, чтоб лучше входило в трубу.
    Я всегда нормально монтирую 4" насосы в 100-105 мм. Конечно идёт, а не падает. Но и на беззаботный самоход рассчитывать нельзя.
  6. Kachaev
    Kachaev
    Kachaev
    Нужны ли отверсития в трубе которая находится в скважене?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не понятен вопрос...
  8. AnnaGreen
    AnnaGreen
    AnnaGreen
    Расскажите, чем в итоге закончился вопрос со скважиной? какую пробурили? Очень интересует данный вопрос, столкнулась с аналогичной проблемой. Все бурят, гарантию никто не дает :( Заранее спасибо!
  9. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Здравствуйте, Анна. В итоге выкопали колодец. Подробности на 28 странице моей темы (https://www.forumhouse.ru/threads/47137/page-28).
    В дополнение - через 2 участка от нас в этом году бурят трубу. Соседка сказала - 50 метров пробурили, воды нет. Но у меня что-то сомнения насчет 50 метров. Если интересно, потом уточню.
  10. AnnaGreen
    AnnaGreen
    AnnaGreen
    Спасибо за ответ! С интересом читаю, как раз Вашу тему, удачи Вам в строительстве! Если не сложно, можете кинуть в личку контакт ребят и стоимость колодца в итоге? Спасибо!
