Чем закрыть землю под домом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JanMoro, 06.04.10.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Снизу? А можно ППС? Или потечет под полом?
    Высота потолка уже минимальная для комфорта. Выше будет напрягать. Поэтому и решил снизу утеплять.
    По хорошему конечно всё вскрыть и полы по грунту устроить, но я на это уже не хочу подписываться:aga: Трудовые и финансовые затраты слишком большие. Тут уже проще с нуля, или искать другой дом под новые хотелки.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DimOK163, естественно снизу, это предотвратит конвекционное движение воздуха, да и лучевой перенос тепла остановит.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А про ППС вместо мин. ваты забыть? У меня там 70см, а под ребром балок 50. На спине лазить только. Закреплять вату умаюсь, да и над собой она меня просто сожрет, хоть и в СИЗ.
    Блин, я ж фотки сделал :|:
    В планах было убрать крупный мусор. Правилом подровнять и закрепить ППС. Теперь еще прибавилось пленка на землю и песком засыпать. Вопрос в правильности использования ППС.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DimOK163, а пенить ППС не забадаетесь? Хотя да, этот процесс можно будет растянуть на года...
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да что то не особо он меня пугает, этот процесс. Замерю расстояние между балок, нарежу ППС, прикручу на саморезы с грибком (главное не насквозь) и потом с пистолетом пройтись пеной.
    Блин. Или правда листами ваты поплотнее в распор и на те же саморезы с грибком... Не провиснет? Ну а СИЗ тогда полный комбинезон с маской на все лицо. Есть у меня пять листов ППС и вата под сайдинг. Попробовать что ли...
    А главный момент подскажите - ППС не закупорит ничего там и не будет ли конденсата на полах? То есть, я могу выбирать из этих материалов лишь по удобству укладки, или в предыдущем предложении/вопросе что-то кроется?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DimOK163, я не признаю ППС вне СИП панелей. Нет ему места в каркасном доме.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    вата должна быть плотная, фасадная тогда
  8. Denis63RUS
    Denis63RUS
    Denis63RUS
    Читал читал, так и не понял некоторых моментов.
    Имею дачный дом 7х4.5м, неотапливаемый, кирпичный с МЗЛ, планирую перебирать пол. Сейчас он весь неровный и лаги стоят походу просто на блоках бетонных которые тупо на землю брошенны.
    Планирую устанавливать столбики под лаги, на грунт кинуть мембранную гидроизоляцию и либо её завести на стены и приклеить к стене, либо более податливой гидроизоляцией сделать переход со стены на половую мембрану и на столбики тоже, для спокойствия.
    А вот на мембрану планировал приклеить экструдированный полистирол, пока смотрю в сторону 30мм в два слоя, типа вдоль и потом поперёк (чтобы избавится от возможного конденсата весною, когда снизу от земли грунт быстрее отогреется а пол ещё холодный ночами будет, да и днём тоже не вот прям сразу он прогреется)
    - ну там лаги и наверное дсп влагостойкая квикдэк или как он там
    Так вот вопрос, правильно ли будет изолировать грунт слоем теплоизоляции и отсечь этот аккумулятор тепла, при условии что дом не отапливаемый и проживать будем только летом. И не будет ли там мокнуть/конденсировать при колебаниях температуры снаружи?
    Продухи маленькие, 5 шт, диаметром всего 10 см. Но из подпола есть вентиляция диаметром 20 см, высота трубы примерно 5 метров (над коньком)
    Цоколь снаружи не утеплен, отмостка есть но тоже без утепления
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вообще-то грунт это аккумулятор холода. Аккумулятором тепла он является зимой, когда температура уходит ниже 0, но в этот момент воды в виде жидкости нет, поэтому и бороться с ней нет особого смысла. При переходе же температур в +, грунт будет медленнее прогреваться и аккумулировать холод. Т. е. конденсат если будет образовываться, то на на покрывающей грунт плёнке.
    Утеплять ли её. Да, отсекая более холодный элемент вы уменьшите образование конденсата, но как по мне, эффект будет минимальным и потраченного времени и средств не окупит.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Denis63RUS, есть золотое правило - "работает - не трогай!".
    Необходимость переборки пола вами не обоснована. А планируемое мозгам трудно понять по описанию. Лучше фото, схемы, чертежи...
  12. Denis63RUS
    Denis63RUS
    Denis63RUS
    Не думал, что нужно обоснование)
    1) Сырость в доме чувствуется, практически всегда
    2) Много проникает насекомых, мокрицы по весне застилали пол так, что не виден цвет пола.
    3) Перепад сантиметров 10-15 на площади 7х4,5 м.
    4) Грунт ничем не застелен, просто земля в один уровень с землёй вокруг дома.
    Рисовать нечего особо, но на телефоне не удобно. вынимаю 1-2 штыка, ставлю потом столбики под лаги. Потом на грунт кладу гидромембрану, на мембрану приклеиваю утеплитель эппс и далее уже на столбики лаги, на лаги обрешётку, на обрешётку финишную влагостойкую quick desk, или как она правильно пишется... От эппс до лаг будет расстояние примерно 20-30 см, потом лага 20 см, потом обрешётка 5см.
    Возможно долажу между лагами ещё утеплитель и тогда пароизоляцию сверху и ветрозащиту снизу ЛАГ, нооо не определился нужно ли мне это, наверное на всякий случай, можно, чтобы пол не свистел, когда ветер сильный будет)
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Denis63RUS, если между фундаментом/столбиками и стенами/лагами отсутствует гидроизоляция (рубероид), то влага будет подниматься/поднимается капиллярно. Соответственно, мостиков влаги тоже не допускать!
    Если осенью живете с обогревом, перед отъездом остужайте проветриванием до температуры улицы. Тогда меньше сырости и плесени будет.
    Подумать насчет вентиляции.
    Подумать на счет того, как проветривается подпол, или он вообще не закрыт.
    Пленкой накрыл грунт, чтоб меньше испарял, это хорошо. Утепление имхо деньги на ветер. Имхо, пленка чтоб не дотрагивалась до дерева! Дерево любит дышать, как только что-то мешает ему испарять влагу, тут же гниение начинается. По этой же причине любые пироги с утеплителем или линолеумом поверх деревянных полов могут за сезон сгнить дотла.
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Denis63RUS, посчитай, может проще полы по грунту сделать. Засыпал песком, трамбанул, положил пленку, 50 ЭППС (100 лучше вдруг потом жить решишь), и квикдек свой сверху. И ну его это дерево
  15. Denis63RUS
    Denis63RUS
    Denis63RUS
    Да я про это постоянно думаю, залить и не парится, но тут фишка в чём, если делать полы по грунту, то нужно делать правильно с заделом под будущее, под постоянное проживание, а это тогда переделывать нужно и ваод воды и канализацию, и под тёплый пол. Короче деревянный даст то самое время на "определиться"
