Чем закрыть землю под домом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JanMoro, 06.04.10.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вам нужна 0 влажность.? Варианты в теме есть(понятно что не будет как в Сахаре):
    1. Продухи фундамента
    2. Дренаж фундамента
    3. Убрать плодородный слой из подполья
    3.1 Рулонная гидроизоляция грунта в подпольлье
    3.2 Последующая подсыпка.
  2. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Я тоже так считаю, это как максимум - естественная влажность под полом. А как супермаксимум (0 влажность), подумываю об источнике тепла, Ватт 10-50, наверное, хватит. В пустыне, кажется, не растут грибы:)].
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если не секрет, оно Вам зачем?
  4. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Хочу как в пустыне, без грибов и плесени. Для этого нужно свести влажность водуха к минимуму. Небольшой источник тепла даст большее приращение энергии молекулам пара, увеличится парциальное давление пара, что приведет к уменьшению влажности, вроде бы так.
  5. onkaktus
    onkaktus
    onkaktus
    В пустыне еще ветер дует. Не хотите поставить принудительную вентиляцию?
  6. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Я хочу чтобы в подполье было сухо, т.е. относительно маленькая влажность воздуха, чтоб плесень и грибы не развивались, для этого надо увеличить парциональное давление молекул аш две о, а это можно сделать точечным источником тепла или принудительной вентиляцией. Да, это затратно, однако...
  7. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Не парциональное, а парциальное.
    На мой взляд, чтобы молекулы не считать или киловатты на обогреватели и пропеллеры, надо предусматривать продухи необходимого размера и в необходимом количестве, чтобы Ваши аш-две-о пролетали через подпол не способствуя распространению плесени.
    Кстати, слышал в свое время, что кое-кто в подвале грибы выращивает на стол и на продажу: вешенки всякие и шампиньоны. Радуются, не нарадуются. Так то, во всякой бочке дегтя можно найти, как говорица, ложку меда.
  8. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Продухи, максимум, дают естественную влажность (без продухов получим повышенную влажность), но при нашей естественной влажности (Лен. обл.) растут грибы и плесень. "вешенки всякие и шампиньоны" - я могу в магазине каждый день покупать, а вот сруб с энной стоимостью, увы, не каждый день, однако.
  9. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Продухи хороши для лета.У меня зимой из погреба поступает холод и весной впервые залило погреб водой.Менять и утеплять полы дорого.А если снизу полы обить слоем утеплителя,поможет или ещё больше полы начнут гнить?А утепление ленты некоторые делают снаружи.Как делать изнутри пока не нашел.
  10. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Не буду советовать для Вашего случая, но теоретически, если снизу сделать пароизоляцию, сверху ( в комнату) продухи, может поможет?
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Галлюциногенные.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    У вас навярняка грунт в подполье сырой(прошу правильно понять..он везде сырой, но у вас больше воды) и продухов не хватает..чтобы просушить. Нижняя точка подпола у меня 3м(приямок качка) -там сухо.
    Скорее всего нужно отводить воду от дома. Так же если яма(септик\выгребушка) близко к дому с неё также может идти сырость\вода под дом-не утверждаю в вашем случае.
    Ставя какие-либо приспособления для нагрева подпола вы боритесь со следствием...нужно устранять причину повышенной влажности.
    Просто не помню.. вы писали о дренаже вдоль дома? Может его недостаточно или он "заилился".
    ПС у себя я нечего не расчитывал(продухи)-сухо. Через два дома по улице сделаны продухи...утеплён фундамент, а в подполе сыро. Прёт водичка с земли и всё.
    Это моё мнение-если водичка прёт под дом то что-бы вы не делали будет сырость..
    Так полы к вас гниют от сырости или проблема только , что холод с подпола идёт? Если гниют от сырости то утеплитель не поможет...сначало убираем сырость, а затем утепляем пол.
  13. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    У меня на участке никогда не просыхает грунт, он всегда влажный, а в подполье ему вообще не судьба высохнуть, даже летом. И это притом, что участок находится на холме . На участке глина, стоит копнуть, как появляется вода. Собираюсь в будущем сделать дренаж и подсыпать участок песком.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Так вот он и есть , основной источник бед.
    У нас есть посёлок со схожим грунтом...роют дренажи , а ямы(выгребушки) вкапывают бочки от машин.
    Это самое будущее не откладывайте.
  15. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Это хороший вариант. У нас делают просто, засыпают песком. Вода на участке не стоит, но грунт сверху сырой, трава хорошо растет, а вообще, наша область сплошное болото :(.
