Подключение автоматики насоса и реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем bebell, 05.04.10.
  1. bebell
    bebell
    bebell
    Гость
    Подскажите, имею в наличии скважину 30 м насос Джилекс 60\72
    Задача стоит сделать на участке подачу воды в дом и по участку для полива и других тех. нужд.
    Изучив вопрос был приобретен ГА на 150 л. ПНД труба и пр детали. Управляющую функцию решил отдать реле давления, но в магазине продавец уговорил еще поставить в систему блок автоматики насоса Джилекс, мативировав это возможностью его защиты от сухого хода (тк дебит скважны не извествен).
    Теперь суть вопроса, как мне по воде подключить и реле давления и блок автоматики насоса.
    По моим соображениям они не смогут работать одновременно корректно.
    Те если подключать их последовательно блок автоматики дает команду на включение насоса когда опускается давление ниже установленного и выключается когда нет потока воды через него, но тут возникает проблема. Что синхронизовать порог давления нижнего срабатывания и реле давления и БА при их не цировом измерении практически не возможно. И получиться, что БА даст команду на включение насоса, но при этом реле давления еще не замкнется и потока воды не будет, БА сочтет это работой без воды и включит защиту -выключит насос.
    Поправьте если я не прав и подскажите как мне правильно их подключить, чтобы все работало корректно.
  2. iSANTA
    iSANTA
    iSANTA
    Подключайте тогда без реле давления, потому как увязать одновременно оба прибора возможно, но пользоваться, я думаю, неудобно будет, настроить сложно. А лучше реле давления приобрести с функцией защиты от сухого хода. К примеру Dsquared FYG-22, так вроде называется, там еще рычажок перезапуска сбоку имеется, а если автомат насоса от джилекс все таки устанавливать надумаете, то наверное гидроаккумулятор поменьше взять можно было... литров на 80.
  3. bebell
    bebell
    bebell
    Гость
    Еще один вопрос, можно ли у реле давления менять нижний порог (включения) не зависимо от верхнего (выключение) или они жестко между собой связаны? Подозреваю, что тк там для регулировки только одна гайка, то связь между верхним и нижним порогом жесткая?
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Там две "гайки".
  5. bebell
    bebell
    bebell
    Гость
    тогда если будет такая схема подключение :
    насос - автоматика управления с установленым давлением например 2 атм - далее реле давления с нижним пределом в 1,5 атм и верхним в 3 атм - далее ГА , далее на водоразбор.
    Получается в данном схеме, при последовательно подключении по электрике сначала автоматики, а далее реле и на насос, автоматика будет включать насос при понижении давления в магистрали до 2 атм, а реле будет отключать только насос при достижении давления в 3 атм. При данной схеме по моему будет реализовано и защита от сухого хода и верхний и нижний пороги.
    Прощу критиковать...
  6. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Если речь идет о блоке автоматики Джилекс под названием Частотник, то реле давления там встроено и дополнительно ставить не надо, а схема подключения нарисована в паспорте к Частотнику.
  7. bebell
    bebell
    bebell
    Гость
    Нет, не частотник, а просто блок автоматики.
  8. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Лучше сделайте как iSANTA советовал, либо в дополнение к РД установите реле сухого хода. Сколько ставили блоков автоматики, почти все вышли из строя в течении 1-1,5 г. Боятся перепадов напряжения и сырости.
