1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Сложная крыша: что выбрать, металл или мягкую кровлю?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем олев, 05.04.10.
  1. олев
    олев
    олев
    Добрый вечер всем форумчанам!
    Помогите советом. Пришло время крыть крышу, думали выберем, смонтируют , и всё.
    Но не тут то было; Голова разъехалась на две части по выбору материала металл пурал или мягкая кровля.
    При заказе металла отходов почти 100 м/кв -жалко деньги.
    При заказе мягкой кровли отходы минимум , но больше берут за монтаж.
    Прошу всех кто в этом разбирается подскажите на чём остановиться.
    Ниже привожу план крыши и дома. За ранее благодарен всем за ответ ,,,,
  2. molodoj
    molodoj
    molodoj
    Берите, что больше нравиться по внешнему виду, срок службы у пурала и гибкой черепицы заявлен порядка 50 лет.
    А по сабжу: если покупать металлочерепицу складскими листами, а не делать под заказ, то отходов с Вашей кровли будет квадратов 20-30, при условии, что кроют опытные кровельщики. При заказе в размер кровли - отходов становится больше.
    П.С. Кровля из металлочерепицы всегда подразумевает отходы+нахлесты - специфика материала.
  3. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Я за мягкую.
  4. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Берите мягкую. У нее больше плюсов (в какой-то теме писал подробно сравнение материалов, сейчас не вспомню)
  5. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Мягкая - это 100% гарантия герметичности кровли на длительный срок, без всяких "задуваний", "заметаний". Она тише в эксплуатации и более ремонтопригодна "если вдруг что". Ещё она "благородней" выглядит и более снисходительна к непрофессионалам при укладке. То, что Вы с ним можете столкнуться - более чем вероятно.
  6. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    1. Как раз листы под размер позволяют сэкономить на нахлёстах и минимизировать обрезки мч
    2. От опыта кровельщиков кол-во отходов не зависит, т.к. монтаж ведётся по схеме укладки листов, которая от опыта строителей никак не зависит. Неопытные кровельщики могут просто испортить металлочерепицу
  7. олев
    олев
    олев
    Всем огромное спасибо за участие и советы.!
    Сегодня отправил схему крыши на расчёт в пять фирм. Хочу окончательно убедиться в конечной стоимости данного вида материала.
    Поговорил с соседями у всех крши покрыты металлом , и как не странно все жалуются то конденсат капает, то дырки от строителей приходится заделовать. Вот и размышляю как не попасть в такую ситуацию. Как правило не будеш сидеть на крыши с рабочими и смотреть за каждым саморезом.
    Посмотрев цвета металла и удивился, а выбрать то не чего?
    А вот в мягкой кровли и по конфигурации и по цвету глаза разбегаются. Но встал выбор RUFLEX. или Icopal:|:
  8. molodoj
    molodoj
    molodoj
    Очень спорная экономия получается при заказе в размер. Да, мы не переплачиваем за горизонтальную стыковку листов (5-15 кв. метров с кровли как правило, уходит на этот нахлест), но в тоже время, с каждого реза листа под углом получаем отход. Если пользоваться по схеме укладки листов, а она рассчитывается таким образом, что все отходы обрезанные части выбрасываются, то на этих отходах мы получим намного больше, чем сэкономим на горизонтальных нахлестах. При расчете складскими листами (почти у каждого продавца 4 размера кровельных листов, в т.ч. и одномодульный), одномодульные учитываются, но используются крайне редко, т.к. заменяются металлочерепицой из обрезков.
    2. Как раз от опыта кровельщиков и зависит, будут они монтировать по схеме, и каждый лист кромсать, либо начнут с участков, где наибольшее количество обрезков, чтобы в дальнейшем, эти обрезки использовать.
    А вот неопытные кровельщики, как раз, и режут металлочерепицу болгаркой на крыше, прожигая покрытие, и обрезки скидывают вниз, а потом спрашивают, почему не хватает?
  9. олев
    олев
    олев
    Все фирмы куда я сегодня звонил, говорят что металл заготавливают по вашим размерам крыши, а у некоторых выдают чертежи раскладки листов.
    Другие говорят что на токую крышу надо порядком 7-8 типов размера.
    Я думаю при таком раскладе с экономией мы пролетаем.
  10. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Правильно, потому что крышу лучше доверить заказывать, самим кровельщикам.
  11. molodoj
    molodoj
    molodoj
    В точку)
  12. Kostya-Tula
    Kostya-Tula
    Kostya-Tula
    Тула
    Дорогие друзья.
    Я строю дом из СИП панелей. Для постоянного проживания. На всю жизнь то есть. И уже знаю про фундамент - внешнюю, внутреннюю отделку. Но про крышу. Нет.
    То - что хотел бы - это сделать теплую мансардную крышу из панелей СИП. Вот что положить на них? или (как рекомендуют) - вентилируемую крышу - через доски металлочерепицу или ондулин, или мягкую? просто приклеить к панели? не будет она гнить от этого?
    причем я именно без фанатизма чего-то - какой-то именно технологии спрашиваю. просто как быстрее и долговечнее-безопаснее..
    подскажите.
    а то может надо сделать стропильную крышу и покрыть обрешеткой, металлом и еще чем то.. я посчитаю сам.
    спасибо
  13. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Как говорил классик - не верю!
    Любая уважающая себя фирма по продаже МЧ делает развертку пов-ти и раскладку листов. Получающийся отход - на выброс и это минимальный процент отхода. Хотите эксперимент - берем чистую вальму и считаем процент отхода. Я строю развертки, считаю кол-во необходимых листов и суммарную площадь, а Вы в той же развертке делаете свой раскрой, указываете кол-во необходимых листов по Вашему методу и считаете площадь.
  14. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Извините, но ваши фантазии не имеют ничего общего с практикой. Расчёт сложной кровли делают не кровельщики, а продавец и не на пальцах, а с помощью специализированной программы. По результату расчёта закупаются листы мч (ровно столько, сколько нужно) и выдаётся схема их укладки. Задача кровельщиков - грамотно уложить мч по данной схеме, а не перекраивать кровлю по своему усмотрению, что приведёт к порче листов мч. Кровельщиков, играющих в такие игры, к кровле нельзя подпускать на выстрел.
    Вы уж решайте сами, что для вас важнее - быстро или правильно, т.е. долговечно...
  15. Ленар Ни
    Ленар Ни
    Ленар Ни
    Арск
    Фасад класс лучше ЦСП БРААС. Конструктив не так уж сложен. По себестоимости БРААС дешевле чем мягкая кровля.
