Приток в коридор, вытяжка из комнат?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем tn2, 05.04.10.
  1. tn2
    tn2
    tn2
    Wqe
    Частный дом, 2 этажа.
    Хочу сделать приточно-вытяжную вентиляцию и очень удобная получается разводка труб если организовать приток в холл на каждом этаже, из холла поток пойдет под дверьми и далее вытяжка из спален через потолок под кровлю (про санузлы и кухню пока молчу - буду делать отдельные приток и вытяжку).
    Вопрос: так можно делать? Я видел рекомендации делать приток в комнаты, вытяжку из санузлов и кухни, но так у меня вообще работать не будет поскольку кухня только на 1 этаже а двери санузлов герметичные.
    Мой вариант намного проще по реализации и вроде я не вижу минусов.
    Покритикуйте пожалуйста.
  2. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    СНиП не дураки писали - воздух подается к людям в жилые помещения, а вытягивается из нежилых. В вашем случае вы будете дышать своим коридором.
    Сделайте приток в спальни, а вытяжку в холлах и на кухне. Это гораздо лучший вариант с точки зрения комфорта. Только скорость поменьше в приток делайте, чтобы не шумело.
  3. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    Не надо флудить. По поводу количества кубов я ответил в соседней теме.
  4. AD1
    AD1
    AD1
    T
    2 м/с на вент решетках - достаточно мало, чтобы не шумело?
  5. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    это нормальная скорость. Меньше не надо, но и более 3 м/с тоже не хорошо.
  6. Asker
    Asker
    Asker
    Делайте и приток и вытяжку в жилых комнатах.но с учетом вытяжки из санузлов.тобишь приток должен быть больше на число вытяжки из санузлов и кухни!
  7. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Позвольте поинтересоваться, на чем основано такое заявление? Какие расходы воздуха Вы можете предположить в такой компоновке?
  8. Домклимат
    Домклимат
    Домклимат
    Тюмень
    Поставьте в двери санузлов переточные решетки.
