Сколько ж\б колец закопать под туалет?
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем lu/lu/lu, 05.04.10.
  1. lu/lu/lu
    lu/lu/lu
    lu/lu/lu
    Планируется сделать туалет на участке.В доме тоже будет унитаз стоять,но только для малых нужд)) и в ночное время.Всё-таки дом небольшой,запахи и слышимость хорошая... В итоге на улице тоже сделать.Так вот,сколько колец закапывается под такое дело? 2 или всё-таки 3? И сама кабина туалета ставится на кольца или должна держатся на фундаменте?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вы что уличный туалет навсегда решили установить. Вообще народ, периодически меняет место обитания уличной кабинки, может и вам тоже это предусмотреть. Тогда обойдетесь одной бочкой. Или есть охота построить выгребной. Зачем это, при наличии унитаза в доме. Уж лучше сделать нормальную шумоизоляцию и вентиляцию домашнего. Кстати у нас на работе шумоизоляция решена очень остроумно, в туалете постоянно включено радио.:)]
  3. lu/lu/lu
    lu/lu/lu
    lu/lu/lu
    Думаю что навсегда,так как расположение подходящее, в том числе для ассенизаторской машины.Туалет в доме для использования в крайнем случае. Вентиляцию уже не сделать, поэтому запах будет точно.Да и вообще, как то все домочадцы за уличные удобства и я в том числе.
    Кстати,радио работает в том случае,если оно будет говорить снаружи)
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Так не бывает
  5. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Сделайте два кольца, это же на две тонны фактически. Запустите бактерий, что в биотуалетах живут, нальете водички, они вам там все в воду превратят. хоть "Малыша" засовывай и сливай на рельеф)
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну да на рельеф, вы научите, а соседи съедят и по делу. А насчет двух колец соглашусь, только тогда ставьте кабину, не по центру кольца, а сдвинув вперед, а открытую часть кольца, находящуюся позади туалета закроете крышкой, открывая только при откачке фекалий. Ну и про вентиляцию не забудьте.
  7. lu/lu/lu
    lu/lu/lu
    lu/lu/lu
    А через сам туалет нельзя будет откачать? Я хотела последнее кольцо которое под крышку от люка.И вентиляцию в данном случае как делать?
    Я плохо представляю как быстро заполняются эти два кольца? На даче по выходным.Ещё боюсь будет проблемка с водонепроницаемостью колец.Одна глина,как копнёшь сразу водой наполняется.
  8. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Если по выходным, "срать до смерти".
    Будете его лет 40 заполнять.
    В деревне, по опыту: яма кирпичная 1.5х1.х1.5 метра, заполняется наполовину за 10 лет.
  9. lu/lu/lu
    lu/lu/lu
    lu/lu/lu
    Ну тогда я спокойна:)].
  10. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    От вашего аппетита зависит!
  11. wolfblood
    wolfblood
    wolfblood
    58 rus
    Уважаемый, караванбаши. А можно как-нибудь схематически зарисовать это дело? В будущем тоже такое планируется. Я думал с фундаментом над ямой.. Как будет выглядеть слив если яма в стороне будет? Ставить унитаз в уличном туалете с выводом трубы в яму? А зимой как же? вода-то все равно будет в нем. Тосол заливать для смыва?
    Спасибо.
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Рыть надо на столько колец, чтоб гарантированно достать до водоносного слоя. Чтоб все полезные вещества случайно упущенные (по незнанию) в яму - вернулись обратно.
    Жуть на самом деле, кольца, бетон... куб пластиковый вкопайте, туда и бактерий. и откачивайте раз в сезон, а тут - затопит ваши кольца дождем вдруг иль паводком - вот смеху будет... а главное запаху.
  13. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    У меня два кольца в середину колец вставлена канализационная пластиковая труба из дома (должен быть наклон), в доме обычный унитаз и кухонная раковина с затвором, сливаю водой из бочки, стоит выше, и наливается водой с крыши, Слив через обычный шаровой кран, воды хватает, на улице, совершенно правильно замечено выше, стоит будка туалета со сдвигом, чтобы можно было добраться до колодца, крышка самодельная, Машин с откачкой сейчас не стало, заливаю в колодец концентрат (темного цета) упаковка по 2 литра, все осаживается, запах исчезает и откачивается вода Малышом в ближайшую канаву, если много твердых отходов, видно после откачки, то для этого есть шест со старой кастрюлей, но эта операция редкая не чаще раза в три года и поздней осенью.
    Starik
  14. lu/lu/lu
    lu/lu/lu
    lu/lu/lu
    У нас почва глина,боюсь такой каб сожмёт или порвёт)А ж/б цистерны стоят от 70 тыщ.
  15. Н.Ю.
    Н.Ю.
    Н.Ю.
    Позвольте поделиться своими наблюдениями. У нас в садоводстве туалеты на каждом участке, как и во всех садоводствах. Так вот: уж если выгребная яма, то лучше просто яма, без колец. У кого из соседей врыты кольца - не запах, а вонь страшная ! Никакие "присыпки" не помогают. Не воняют туалеты просто с глубокими ямами, очевидно происходит впитывание в землю.
