Ремонт фундамента?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем hydrotekh, 05.04.10.
  1. hydrotekh
    hydrotekh
    hydrotekh
    Тверь
    Уважаемые специалисты! Прошу подсказать. Деревянный сруб 6х6+3х6 стоит на столбах из фундаментных блоков 60х60х240 см, поставленных вертикально и врытых в землю больше половины. Под блоками подушки из щебня, блоки по 4 с каждой стороны. Грунт в основном песок, между блоками на небольшом около 50 см заглублении бетон сверху кирпич до бревен, ширина в кирпич. Внутри периметра вырыто помещение гараж и т. п. Столбы стоят через 3 метра, т.е. под перекрестием бревен и посередине стены. К столбам притензий нет, стоит около 10 лет и ничего, а вот закладки из кирпичей гуляют. Что делать? Ремонт с укреплением или разобрать и заново на глубину бетонировать и привязывать к столбам? Или одно из двух?
  2. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Так и будут гулять - зимой грунт замерзает, весной оттаивает. Они у вас стенами гаража являются?
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Привязывать не надо ничего. От добра добра не ищут. Рекомендую гулящую стеночку аннулировать. На ее месте соорудить подобное,но чтоб подошва стеночки была поглубже,но не глубже подошвы столбов!
  4. hydrotekh
    hydrotekh
    hydrotekh
    Тверь
    Да у меня под домом гараж-сарай.
    На заднем плане передняя стена в два окна (одно еще заколочено), за глушителем виден проём ворот в гараж, высота кладки тоже видна. высота проема 190 см.
    Это мне и без советов понятно, я пытаюсь узнать можно ли решить проблему меньшими усилиями. Все равно спасибо за ответ!
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Трахтер классный.
    Меньшими значит? Утеплить ЭППС отмостку шириной в метр. Это 2-ой и последний вариант.
  6. hydrotekh
    hydrotekh
    hydrotekh
    Тверь
    А что такое ЭППС?
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Экструдированный пенополистерол. Спцутеплитель для цоколей зданий и тяжело нагруженных полов.
  8. hydrotekh
    hydrotekh
    hydrotekh
    Тверь
    Изнутри пенопластом, простите, ЭППСом утеплить а снаружи отмостку в 1 м сделать?:|:
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Не,изнутри утепление даст более теплый гараж,но крунт как промерзал,так и будет промерзать.
    Имеется ввиду положить ЭППС на месте отмостки(хорошо если ее нет),а поверх залить отмостку. Таким образом грунт не будет промерзать. Эппс 10 см. лучше применить. Длина листа из него 1м. Ширина 60см.
  10. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Поправлю - лист ЭППС 1,2м х 0,6 м. И сдается мне 5 см хватит по самое нихочу. Но справедливо это только для зданий отапливаемых зимой.
  11. hydrotekh
    hydrotekh
    hydrotekh
    Тверь
  12. Dimas72
    Dimas72
    Dimas72
    Гость
    Добрый вечер, подскажите такой вопросик. Достался мне домик, фундамент выполнен из блоков 90х60х30 в 3 ряда высоты, да видимо строители попались старому хозяину не очень ну сложили криво, потом он решил исправить с двух стором вырыли до основания грунт залили подушку и выложили кирпичную кладку на всю высоту фундамента шириной от 30 до 70 см (видимо кривизну испрямляли), и собрали домик из бруса 10 на 9, потом он мне достался и тут заметил что в том месте, где кирпичная кладка к блокам примыкает трещины пошли, что сделать посоветуйте, разбирать ой как не хочется
  13. виток
    виток
    виток
    Воскресенск
    товарищи дайте пожалуйста оценку .фундамент из фбс24-6-5 два ряда, с верху залит монолит 0.5м обща глубина фундамента 1.6м под подошву завели воду и канализацию.грунт суглинок какие есть замечания предложения поправки и т.д.
  14. Anna2
    Anna2
    Anna2
    кто-нибудь знает про фирму МАРАЛмне срочно нужно заменить фундамент. а она делает не дорого и делуют только русские рабочии, подскажите про нее . кто , что знает..
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Попросите посмотреть фундамент который делала эта фирма в прошлом году и как пережил он зиму;)
