Почему напольный котел надежнее настенного?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vova_nik75, 05.04.10.
  1. leshiy
    leshiy
    leshiy
    Гость
    предлогаю посмотреть на основные + и - котлов
    настенный котел из плюсов
    1.установка (даже на кухню)
    2.компактность (отопление+горячая вода)
    3.цена котла и цена монтажа
    минус
    1.срок службы 10лет (основная беда плата и теплообменник)
    2.только газ и ограниченая отапливаемая площадь
    Напольный котел-чугунный из плюсов
    1.Срок службы(чугун)
    2.варианты подключения(собрать свое)
    Минусы
    1.Котельная!
    2.Цена+монтаж
    нельзя про все котлы утверждать что напольные лучше настенных
    надо смотреть на конкретных примерах!
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Перечитал тему. Смешно стало.
    Обсуждается, какой котел дольше проработает если над ним издеваться, не выполнять условий по эксплуатации,... ну там молоточком по нему постучать.
    Котел - будь он хоть напольный, хоть настенный, хоть потолочный требует выполнения условий его эксплуатации, заданных производителем. Покажите мне где производитель пишет, что теплоноситель можно использовать грязный и с примесями дерьма. Залог долгой и надежной работы - это правильный монтаж с учетом требований производителя, правильная эксплуатация и обслуживание. Мне кажется, только в России могут обсуждать "что дольше проживет без обслуживания".
    Настенный котел можно легко "уделать" смонтировав его в старую непромытую систему; недорогой напольный чугунный -не смонтировать узел, обеспечивающий необходимую температуру обратного теплоносителя или, вообще, забыв установить (или неправильно установить) предохранительный клапан (в настенном котле он идет в сборе с котлом).
    Вывод: берите любой котел - какой больше нравится, но устанавливайте, внимательно изучая соответствующие инструкции. На мой взгляд предпочтительнее настенный. Если нет разницы, так зачем платить больше. за котел и за место где его расположить.
  4. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Автолюбитель
    Только напольный котел может успешно (десятилетиями) работать в системе, без всяких предохранительных клапанов(зачем они, кстати?), (не может выйти из строя та система которой нет), и продолжает греть (возможно не так равномерно по всем комнатам) в случае остановки циркуляционного насоса из за перебоев с электричеством... То есть настенный высокотехнологичный девайс берет и перестает греть, размораживая всю систему, если ему не нравится "качество газа" или "качество электричества", или морозная погода на улице, или еще какая нибудь другая "высокотехнологичная" причина... А напольный - работает... А так - больше разницы практически нет, особенно если их гонять летом в тестовом режиме...
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ерунда полная.
    А предохранительный клапан необходим, чтобы в случае "чего" чугунная болванка в лоб Вам не улетела. Я знаю подобные примеры.
    Даже в системе с естесственной циркуляцией и отсутствием запорной арматуры на котле встречается замерзание утепленного расширительного бака на чердаке, и как следствие, порванный котел. Но в Вашей системе клапан не к чему. Меньше будет ломаться.
    Один раз я непосредственно видел (вернее слышал) как разрушается котел с неправильно смонтированной группой безопасности.
    Да, кстати, на форуме уже было предложение греться от костра. Ломаться нечему, засоряться не чему. только сгореть можно.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я бы не стал так категорично заявлять... Раза 2 в год попадаются теплообменники, которые треснули из-за того, что забиты дрянью.
    Сегодня часа 2 плясал с бубном (сорвал пятницу, как короткий день:)]) вокруг 40кВтного чугунного напольника, который перестал обогревать 200 метровый дом. Хоть все и горит. Снаружи весь теплообменник покрыт ржавчиной слоем в 2-3мм. Отверткой легко отковыривается, водой не смывается. Так и не придумал как победить.
    Так что про десятилетия можно говорить только при условии правильной эксплуатации.
    Уже как то рассказывал про настенник, который только через 8 лет первый раз увидел газовика.
    Все чаще стали попадаться клиенты с настенниками, которые хотят его заменить, а не чистить, просто по тому, что он уже "старый", а в магазине такие чудесные новенькие продают...
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Во-во. Как телевизоры и холодильники. У меня дома на кухне есть телевизор которому 12 лет. Он настолько морально устарел, что супруга последние года три пилит о его замене. Я начинаю сдаваться. Телек показывает как новый.
    А пару месяцев назад я помогал друзьям заменить настенный газовый котел которому 12 лет. Так, на всякий случай, новый с дисплейчиком.:)]
  8. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Присоединяюсь и у нас есть некая статистика по настенникам . Обычно народ начинает задумываться о замене котла после 5 лет эксплуатации котла.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Повертел башкой... У меня дома из вещей, которым больше 10 лет - книги, цветочки на окнах, видик (через него подключена антенна к телевизору - так лучше показывает, а кассеты давно не смотрим), праздничная посуда и чугунные сковородки. Больше что то ни чего не вижу... А! Гараж!:)]
    Лодка Романтика!
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В этом году я не раз делал фото котлов с течями между секций. Конечно, можно разобрать, перекурутить, но это будет стоить как новый котел и никаких гарантий.
    А во дворе завода Будерус видел наглухо забитый теплообменник чугунного котла, мощностью кВт двести-триста.
  11. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Автолюбитель
    Вообще то гораздо проще ставить расширительный бачок в помещении. Разве нет? В этом случае - никаких клапанов не нужно, а раз клапанов не нужно то и возможность смонтировать его каким либо неправильным образом - изчезает... как то так...
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Смотря какой бачок. Если система открытая, то поставить открытый расширительный бак в доме практически невозможно, т.к. этот бак должен быть выше трубы верхнего розлива и при этом желательно чтобы пар из бака не шел в помещение.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А при чем тут клапана?
    И в чем сложность их монтажа?
  14. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Автолюбитель
    Так ить. именно так и делаются системы отопления. Не, ну конечно, возможно существуют маргинальные элементы, которые больше всего озабочены не надежностью системы и удобством долива воды раз в год, а интеллектуальной задачей "куда бы впихнуть высокотехнологичный предохранительный клапан", но , вероятно - достаточно редко... У меня, например, стоял бачок емкостью 36 литров прямо над АОГВ, на высоте 1,5 метров. Закрывался крышкой, не такой уж герметичной, но вот зимой в холода влажность всегда была очень низкой - как то мало пара идет в помещение...
    Doobik
    Я не знаю причем здесь клапана... И вообще не понимаю зачем они в открытой системе отопления, подозреваю, что в открытой системе клапана эти - не нужны. Совсем.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не все такие эстеты.
