Почему напольный котел надежнее настенного?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vova_nik75, 05.04.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Нормальная накипь...в Котлах (1-4 МВт) трубы таким-же перекрывает..жесткая
    вода..плохая циркуляция..перегрев поверхности и "кирдык".
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В смысле, что чугун останется металлом? Но нас же интересует не металлолом, а работоспособный котел.
  3. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Я извиняюсь.Чисто практический вопрос. Чем герметизировать секции теплообменника, если он всё же потёк?
  4. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Мужики ,Настенник - это усовершенствованная колонка , как можно сравнивать ее с котлом ?
    А по большому счету долговечность - заслуга хозяина.
    Надолго ли дураку стеклянный .
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Старые колонки "ходили" десятилетиями.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А может так попробуем...При одинаково ПЛОХИХ условиях какой котёл дольше" протянет"?
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну получается что напольник, в него больше дерьма влезет, как я понял
  8. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    Надо так спрашивать:
    При одинаково ХОРОШИХ условиях какой котёл дольше" протянет"?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тоесть вероятность отказа в отопительный сезон из-за грязи меньше..хоть это сомнительный но всё-таки плюс.
    Давайте и так спросим..я поставил вопрос в связи с распростронённым желанием потребителя..поставить котёл и не подходить к нему...
    По (настеннику) Демрад скажу...не подходят к нему вообще-3года(в среднем)
    ..только потом..у меня что-то с горячей водой?
  10. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Вообще, наверно надо признать, при одинаково хороших условиях эксплуатации, напольник будет жить дольше :|: Хотя я и любитель настенников, но это так.
    НО:
    1. изначально напольник дороже,
    2. ему надо место под котельную(в кухню в гарнитур не повесишь),
    3. дымоход- если делать как надо, то довольно дорого для напольника. Но с другой стороны коаксиал на настенниках тоже многие не любят. Поэтому можно поспорить :)
    4. Дорогой изначально напольник, по существу он еще пустой. Надо докупать много чего, что уже есть в настеннике.
    Продолжаем :)]
  11. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Хорошо, берем два котла ,скажем 30-ки, от ст-ти настенника отнимем ст-ть всей трехомудии , которую надо докупать для напольника. Что останется от ст-ти ? Так о чем рассуждать, о двух 30-ках ст-тью 20 и 40 штук соответственно, и при этом думать какой из них лучше?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    :) Заберите у напольника-удобства установки..как минус защитайте цену и "пустоту"..но энергонезависимость у него не отнять.:)]
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вопрос шкурный, Демрад стоит у родственника, если можно поподробнее пожалуйста.
  15. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Энергонезависимость?
    Мы о каких напольниках говорим то :)] Я например сравниваю для примера напольник Бакси с настенником Бакси. Или такие же напольник и настенник Вайллант. А не настенник Бакси и напольный АОГВ
