Межэтажное перекрытие
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ФилиппМ, 26.07.26 в 13:44.
  1. ФилиппМ
    ФилиппМ
    ФилиппМ
    Добрый день! Собираюсь делать перекрытие между 1 и 2 этажем. Исходные данные: есть деревянные балки 200х150 и 200х100, шаг разный от 61 до 105 мм. Внизу – кухня (парообразование), столовая, жилая комната. Вверху – спальни.
    На 1 этаже на на 2 этаже везде жесткий дефицит высоты, поэтому приходится минимизировать высоту пирога. Так чистовой потолок не ниже балок, а "в теле" балки, а нижняя часть балки планирую оставить видимой, чтобы сохранить драгоценные сантиметры.
    На схеме изобразил планируемый пирог перекрытия. Прошу подсказать есть ли критические ошибки и что можно улучшить?
  2. ФилиппМ
    ФилиппМ
    ФилиппМ
    Уточняю - по балкам черновой пол - доска 50 мм (уже лежит)
  3. ФилиппМ
    ФилиппМ
    ФилиппМ
    Пока обдумывал - родился второй вариант. В вентзазором между верхней мембраной и черновым полом. Из соображений что:
    1. если выйдет влага из шумоизоляционного утеплителя то попадет в этот вентзазор
    2. если будет какая-то протечка на втором этаже то вода попадет на пленку (и высохнет) и доски черного пола не будут мокнуть в месте контакта с пленкой как в первом варианте.
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Внутри дома вообще ничего не мокнет. Нет разницы температур.
