Нестандартное (сезонное) подключение к коллектору ТП
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sergicos, 26.07.26 в 12:43.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно попробовать, в принципе, поднастроить его при необходимости. Но как будете подключать ? Все трубы не сдвинешь.
  2. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    СЕредина это патрубок от середины БКН для рециркуляции.
    А низ БКН это патрубок куда холодная вода входит в БКН.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @sergicos, ахаха, он на вашей схеме контур загрузки БКН котом перепутал с контуром ХГВС/РЦ.
    Проектировщик, блин, в простой картинке запутался.
  4. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    У вас уже есть НСУ, другой не нужен. Термоклапаны не нужны. Насос нужен только тот, который уже есть в вас в НСУ ТП. Треходовый еще один тоже не нужен. Достаточно того который уже стоит в НСУ ТП.
    Т. е можно и нужно использовать ваш имеющийся уже НСУ ТП. Ничего другого не нужно. Только правильно соединить.
  5. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Просил меня тебя не трогать? А сам лезешь? В зубы опять хочешь? Сантехник, блин.
  6. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    В идеале - до коллекторов отопления. Примерно так:
    Если так не вариант, то только вместо кранов перед НСУ тройники ставить.
  7. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Опять неверно. Та же ошибка.
    Может вам схему нормальную нарисовать? Хотя у вас уже есть вроде "грамотный" сантехник в консультантах. :)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @sergicos, вы определитесь - мешаете вы с ГВ ТП или все таки он в СО остается ?
    Я просил это сто раз - ты игнорировал мои просьбы.
    Но когда ты допустил настолько очевидный промах, что любому тут видно - ты заплакал и вспомнил мои просьбы ?
    Посмотри на себя в зеркало.
    Можно и так. Регулировка - дело наживное.
    Только подача - в подачу, и зачем вы ОКи лепите ?
    Вот здесь даже можно извернуться и переделать - чтобы труб меньше тащить.
  9. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Если я правильно понял, то основная проблема, что у моего НСУ слабая самовсасывающая способность.
    И в теории, можно попробовать вообще такую схему:
    В ней, если работает котловой насос на загрузку БКН, то он сосет и из НСУ. Если котловой насос выключен, то хватит ли НСУ всосать) теплоноситель - вот тут вопрос.
    Правильно я размышляю?
  10. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Да, остается.
    Я вот тоже подумал, нафига я так нагородил. Вроде все проще должно быть, если НСУ сможет забирать теплоноститель.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не сосет а толкает
    здесь все так.
  12. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Ну и врун, ну и болтун. Да мели емеля. Ветер относит.
  13. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Так не городите, делайте правильно.
  14. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Пока правильно так:
  15. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Хотите так считать - считайте. Мне спорить не интересно. Хотите сделать неверно - сделайте. Потом расскажете что вышло.
