Установка чугунной топки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем doktor3, 04.04.10.
  1. блин
    блин
    блин
    Харьков
    Спасибо за фото отчет. Можно узнать на какой раствор клали кирпич и песчаник. Прогревается ли кирпичная кладка и как долго держит тепло. Является ли камин основным или вспомогательным источником тепла. Сколько метров отапливает. Если можно подробней о самой топке. Качество исполнения и замечания в ходе эксплуатации.
  2. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    на 50 или 75 уголке, сейчас уже точно не вспомню
    - раствор цементно-песчаный
    - песчаник на 117 Церезите
    - кладка прогревается медленно, тепло держит несколько часов
    - топка расположена на даче, зимой проехать нельзя, поэтому сказать конкретно как не могу.
    - по топке:
    "+" - шибер, двойная задняя стенка, возможность с 180 переделать на 150, нормальный дизайн, цена.
    "-" - не понравилось крепление стекла
    я ее не эксплуатирую, поэтому точно не могу сказать
    пы.сы. короба с светильниками доделывал уже глубокой осенью, ночевал там, топил, было комфортно.
  3. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Топка расположена в центре дома на плитах пустотках. Для уменьшения веса была сделана шахта.
  4. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Остальные фото где-то на флешке, найду - выложу:hello:
  5. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Еще фото мансарды
  6. блин
    блин
    блин
    Харьков
    Можно узнать причину перехода с 180 на 150 мм. (кроме стоимости). На сколько хватает одной закладки? Пользовались ли Вы режимом долгого горения? И еще один практический вопрос. Как у вас будет осуществляться прочистка дымохода. Спасибо
  7. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    - была возможность приобрести хорошую 150 трубу не дорого, поэтому и поставил
    - я уже писал, что топку зимой не эксплуатировали
    - чистить с крыши ( при желании высверливаются заклепки и свободный доступ к шахте).
  8. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Сделал противопожарную отделку стены которая будет за топкой.
    С начала ЦСП 9мм на обрешетке,потом каркас из мет.стоек 75х40 мм,в стойки вставил роквул 50 мм (остался воздушный зазор 2,5 см),потом листы СМЛ 10мм.
    Думаю достаточно? Сама топка,до её верха,со стороны стены будет выложена кирпичом на ребро.Выше топки будет короб из СМЛ 10мм,его же не обязательно изнутри минватой прокладывать?
  9. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Какие у Вас стены? Отделка похоже блок-хаус.
    В принципе холодная четверть, вентилируемый зазор, должен идти первым от стены.
    Короб защищать ватой нужно + оставить зазор между топкой и кладкой.
    Качество фото не очень.
  10. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Стены-каркас,внутри отделка блок-хаус.От стены сначало обрешетка,потом лист ЦСП,потом стойки гипроковские,в них минвата,зазор,потом лист СМЛ.
    Фото мобильником делал,там темновато.
    А зачем короб защищать минватой,от чего если он будет из СМЛ? Зазор между топкой и кладкой и кладкой и стеной будет.
  11. Gosha_trade
    Gosha_trade
    Gosha_trade
    Киев
    Единственно - печники советую все таки 12-15 мм магнезитовую плиту брать.
  12. Neron1980
    Neron1980
    Neron1980
    Незнаю у меня весь камин из плиты на профелях, да и вот ещё что, чугунную топку можно охлаждать не только воздухом но и водой при помощи змеевика, тогда уже получаетса чтото вроде Мета серии АКВА, ну это каждому своё.
    Председатель - распишите какая у вас топка.
  13. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Супра Астра.
