Помогите создать проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Leila-sp, 25.07.26.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Интересное кино. Высота конька зависит от уклона и длины перекрываемого пролета - что-то не понимаю, причем тут квадрат и прямоугольник. Кстати, квадрат - частный случай прямоугольника.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, если дом 144 м2 (12*12 м.), то при угле наклона кровли 27 градусов конек будет на определенной высоте. Если же 144 м2 сделаны в размере 10*14,4 м., то при том же самом угле наклона кровли в 27 градусов высота конька будет ниже. Я думаю речь шла про этом. :hello:
  3. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Да, примерно полметра разница по теореме Пифагора. Квадрат вообще нерациональная форма для планировки дома, и чем больше дом, тем больше это очевидно.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тут соглашусь.
    но конек тянут по длинной, зачем увеличивать пролет, если его можно уменьшить ?
    Вообще не согласен. Сначала планировка - а потом уже какой формы она получилась, квадратная или еще какая.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, всем, кому мы строили, я делал индивидуальные планировки сам. Ни разу квадрат не делал. С точки зрения денег (выгоды) квадрат самая не оптимальная форма. ИМХО.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а можно развернуть как-то, Андрей ?
  7. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Сколько угодно можете не соглашаться - ваше право. Я говорю из своего профессионального опыта. Квадрат встретился всего два раза, и это были концептуальные решения.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, объяснить трудно, но когда заказчик небогатый и экономишь по максимуму, то планировки получаются по самой нижней границе комфортности. Когда жилые помещения по самой нижней границе комфортности, то увеличить их функциональность можно только приближая их к квадрату, при этом минимальная сторона помещения должна быть 3 м. (в идеале от 3,2 м.)
    Поэтому я бы объяснил так: в прямоугольном доме легче сделать квадратные помещения со стороной от 3 м., при этом их площадь будет больше, чем в квадратном доме. Для домов 70-80 м2 отапливаемой площади, увеличить площадь жилых помещений в прямоугольном доме можно за счет коридоров примерно на 2-3 м2 по сравнению с квадратным домом. В квадратном доме чаще всего получаются более узкие прямоугольные комнаты, потому что ширины дома не хватает на квадраты, минимальная сторона которых 3 м., а площадь коридоров в квадратном доме из-за этого получается на 2-3 м2 больше.
    P. S. Помещения, близкие к квадрату смотрятся по площади больше, чем узкие длинные такой же площади или даже чуть большей площади. ИМХО.
