Вопрос про разводке воды на участке от скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Niki_ta, 25.07.26 в 22:16.
  1. Niki_ta
    Вчера
    Niki_ta
    Niki_ta
    Вчера
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Нужна ваша консультация. В сантехнике я совсем не разбираюсь, поэтому прошу помочь разобраться в ситуации.
    На участке есть скважина. Раньше пользовались ей очень просто: открывали кран на уличном шланге и сливали воду, пока она не становилась чистой (т.е. работала беспрерывно).
    Пару лет назад к дому сделали пристройку (душ и туалет). Рабочие провели воду внутрь, установили насос и гидроаккумулятор. Теперь, как я понял, уличный шланг подключен к общей домашней системе.
    Проблема в следующем: если открыть этот уличный шланг, вода вытекает из гидроаккумулятора за 2 минуты. При этом давление в доме падает, а насос физически не успевает её подкачивать. Единственный выход — перекрыть шланг и ждать, пока насос снова накачает давление до нормы. Если же шланг оставить открытым, то насос в скважине начинает "запинаться" (звук подкачки каждые 2 секунды и вода еле льëтся). Подскажите, можно ли это исправить? То есть развести скважину на полив участка и домашние нужды?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Параметры скважины (глубина, динамический уровень, дебит и т. д.)?
    Название насоса, модель?
    Объем ГА?
    Какое давление воздуха в пустом ГА без воды?
    Какая труба от насоса до ГА? Диаметр?
    Диаметр шланга на полив?
    Разделить не получится, т. к. насос один, автоматика одна, ГА один.
    Т. е. насос, автоматика и ГА принимают участие в подаче воды в дом и на полив.
    Гидроаккумулятор где, в доме или в кессоне?
  3. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    А до всей этой истории скважина работала на перелив?
  4. Niki_ta
    Вчера
    Niki_ta
    Niki_ta
    Вчера
    Гидроаккумулятор находится в доме, объем 100л.
    Остальные вопросы уточню, так как процедуры связанные со скважиной делались до меня.
    До этого (и сейчас) перелива никогда не было.
