Трубы на плиту без подложки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kip_ps, 24.07.26 в 10:12.
  1. kip_ps
    kip_ps
    kip_ps
    Павловский Посад
    Доброго дня, всем!
    Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать:
    Дом 120кв.м. из газобетона, 2 этажа.
    Полы по грунту:
    Грунт (Песок)
    Песок утрамбованый 600мм
    Щебень 5-20 150мм
    ЭППС 80мм + на стены 30мм
    Армированная плита 100мм
    Хочу положить трубы ТП прямо на плиту, чтобы использовать её как теплоаккумулятор. В итоге пирог получится 16мм труба и 44мм стяжка (над трубой). Можно ли укладывать трубы ТП без подложки?
    На втором этаже подложку планирую 10мм над бетонными плитами перекрытия.
    В итоге идея такая - на первом этаже не отсекаю плиту, на втором отсекаю. Правильно ли я понимаю устройство ТП?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Эппс 80 мм может не хватить по потерям.
    Будете греть землю.
    Если трубы уложите без подложки, то плита будет разогреваться двое суток.
  3. kip_ps
    kip_ps
    kip_ps
    Павловский Посад
    Спасибо за ответ!
    Хватит ли пенофола 10мм?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет
  5. kip_ps
    kip_ps
    kip_ps
    Павловский Посад
    Спасибо за ответ!
    Т. е. Плиту не стоит использовать как ТА и нужно отсечь, как если бы отсекал грунт?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да. Плиты на грунте не исподьзуют как ТА
  7. kip_ps
    kip_ps
    kip_ps
    Павловский Посад
    Независимо от слоя утепления под ней?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Прочитал ваш первый пост. Под плитой у вас утеплитель значит.
    Пенофолы использовать в полах в принципе не надо наверное. Для этого есть пенопласт - обычный или ЭППС
    Отопительные приборы (коим и являет теплый пол) использовать в качестве ТА - это костыли.
    т. к. из-за теплоинерционности им сложно управлять.
    Но используют. в принципе и 80мм под плитой хватит и трубы можно уложить прямо на плиту
    Теплопотери в грунт вы сможете оценить в онлайн калькуляторах
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Что вам мешает положить под плиту 200 мм пенопласта и сделать УШП?
    Трубки нужно СРАЗУ в плиту, какой смысл делать ещё стяжку сверху?
    Тогда это полноценный ТА, отопление будете запускать только по ночному тарифу - ЭКОНОМИЯ.
  10. kip_ps
    kip_ps
    kip_ps
    Павловский Посад
    Спасибо за ответ!
    Плита уже залита. Вопрос отсекать или нет. До нулевой отметки ещё 70мм
    По отоплению - котел твердотопливный, автоматический (Zota Rio 13)
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а там и не везде 200мм пенопласта, не обольщайтесь. Там пенопласт не для утепления
    неполноценный
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    поставьте лучше водяной ТА и отсекайте стяжку
  13. kip_ps
    kip_ps
    kip_ps
    Павловский Посад
    20 мм ЭППС хватит?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Обычно 30мм минимум используют
