Дом 120-160 м, реально ли уложиться в 12 млн?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Mila_1, 23.07.26.
  1. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Даже не втяните меня в свою ерунду, потому что это ни ТС ни остальным не интересно.
    Чтобы построить дом экономно нужно придерживаться следующих правил: строить из материалов местных производителей, не переплачивать за предложения купить у хоть парочки крупных производителей, потому что они бла-бла-бла по статистике лучше продаются, закупать по проекту материалы до сезона строительства, связываться с таким прорабом, который смог составить грамотную смету не только на материалы, но и на свои работы на весь объём стройки. Не плохо было бы посмотреть, что этот прораб построил, а ещё лучше, если вам его рекомендовал тот, кто уже воспользовался его услугами.
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Смысла спорить с этим человеком нет смысла, тк он сам строитель-единовер)
    У него в башке только одни материалы и он всегда прав:aga: Проще игнорировать таких!
  3. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    стоимость - только вырастет. Потому что долгострой, это - дорого.
  4. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    Па-да-жи-те!(с)
    Если он - "давно не применяется", то нахрена его "выпускают гаражные кооперативы"? И почему именно "гаражные"?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Газобетон, газосиликат, это слова синонимы. Разные названия одного материала. Да, виноват, я забыл упомянуть еще известь в составе газобетона.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да нет. При производстве пенобетона, получается бетон в классическом виде, только без щебня и вспененный. В случае же с газобетоном, в результате автоклавной обработки, получается совершенно другой материал, под названием тоберморит, гидросиликат кальция. Поэтому зачастую, газобетонные блоки и называют газосиликатными. Вопрос даже не в качестве, а в разных свойствах. Писал же выше, сравните ольху и тот же дуб или лиственницу, и там и там дерево, а свойства разные.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А потому что чуть дешевле газобетона, и в том же Владивостоке, или Петропавловске-Камчатском нет производителей газобетона. А везти его с материка, выходит значительно дороже. Вот смотрите, есть производители клинкерной брусчатки, а есть производители вибропрессованной брусчатки в соседнем ангаре. Для производства вибропрессованной брусчатки, нужна бытовая бетономешалка и вибростол на основе бытового вибратора. Как думаете, что купит основная масса застройщиков?
    До последнего времени, все города были замощены дешёвой вибропресованной брусчаткой. А потому как, дешёво и не важно что чуть ли ежегодно менять приходится. Так и с пенобетоном.
  8. Mila_1
    Mila_1
    Mila_1
    Спасибо всем за советы! Поняла пока что газобетон лучше пеноблоков?
    Надо мне понять, потяну ли я со своей занятостью ещё и стройку, в принципе если поднапрячься, постараться разобраться хоть чуть-чуть то возможно. Но к сожалению мне увы никак не понять хорошо ли залит фундамент, хорошо ли положили стены и тд.
    Готовых домов с участком (не 6 соток, а 14-15), с газом, в пределах ЦКАД нет, за эти цены просто халупы, или коробка без отделки на маленьком участке. Если смотреть дальше то может и можно что-то найти, но ездить….
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это из серии "армяне лучше грузин" или "Мерседес лучше БМВ"
    Для вас никакой разницы не будет
  10. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    Ни чего подобного, структура материалов разная, это тоже самое как сказать, что синонимы керамический кирпич, бетонный кирпич и силикатный кирпич, вроде все кирпичи, но названия разные и характеристики тоже. Пенобетон и газобетон имеет одну и ту же структуру на основе вяжущего вещества цемента и отличается технологией образования ячеек у одного механический -воздухововлечение пенообразователями, а у другого химический ячейки образуются при помощи газа -водорода при хим реакции алюминевой пудры и щелочи и автоклав тут больше противопоказан нежели созидателен и в принципе не применяют для цемента при малой плотности изделия. Это просто в вике все в кучу свалили дэбилы, а так и силикатный бетон есть. А в газосиликате автоклав приветствуется потому, что известь будет вставать до второго пришествия без него;)
  11. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    И снова не так, пресс там присутствует, а то что вы описали это вибролитье, оно не особо хуже как изделие при надлежащем контроле но дороже и сильно в масштабах.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если выбирать между газобетоном и пеноблоками, то да, нужно выбирать газобетон. Но, помимо газобетона, есть масса других материалов. Кирпич, теплая керамика, керамзито-бетонные блоки, песко-бетонные блоки, силикатные блоки, ж/б дома в различных конфигурациях, СИП-панели, каркасные щдания и так далее и тому подобное.
    Всё зависит, что вам необходимо. Если дом постоянного проживания, это одно, если только летняя дача, это другое, частые наезды зимой, это третье. В зависимости от задач, можно выбирать материал стен.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не-не-не, это не та тема, где можно проводить ликбез. Вы читайте не Викки, а читайте первоисточники, ГОСТы, СНиПы и сайты производителей. Прежде чем использовать какой то материал, стоит зайти на сайт производителя и почитать его альбом технических решений, а не спрашивать на форуме, условно, как разводить клей для кладки теплой керамики.
    То, что вы не желаете что то знать и разбираться в каких то вопросах, вовсе не означает что ваше мнение единственно верное, правда?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вибропресс, вибролитье, не суть важно, все равно не сравнить по качеству с клинкерной брусчаткой. Сравнение шло с клинкерной плиткой.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
