Дом 120-160 м, реально ли уложиться в 12 млн?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Mila_1, 23.07.26.
  1. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Да что вы ? :aga:
    Если мастерица в ателье пришила десяток пуговиц на заказанный мной фрак, то фрак стал её ? Оригинально !
    Нет, это мой опыт ! От первого колышка посадки дома, до последней люстры.
    Заказчику не обязательно самому класть кирпичи и лезть на крышу, но он отвечает за всё - от своевременной проплаты материала и работ, до форс мажорных случаев (у друзей на стройке месяц назад парнишке отрезало фалангу пальца и именно заказчик ездил по всему Подмосковью по травмпунктам).
    Можете дальше не препарировать мои посты, прощаюсь с вами заранее.
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Согласен, если дом из газобетона то смысла в экономии делать перекрытие из дерева нет.
    На втором этаже как правило спальни, кабинеты и покрытие ковролин или паркет и отопление в данном варианте лучше радиаторы, поэтому пофиг на теплые полы.
  3. АйрВент
    АйрВент
    АйрВент
    Диск для циркулярных пил.
    Но рукожопы ставят эти диски на ручные УШМ.
    ЗЫ Любители строительных экспериментов бывают любят рискнуть, некоторые даже со всеми целыми конечностями :)
  4. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    Димастик, реально не в курсе про специальность ПГС (промышленное и гражданское строительство)?
    за проектировщиков, ему грустно.
    А за узбекстрой (любой национальности) ему грустно не было.
    Интересный вы человек!(с)
  5. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    Что я могу сказать, кроме того, что это - бессмысленный набор слов?
  6. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    вот с этим согласен. Не умоляет.
    Да. Ибо - ответственность придётся нести за работы или материал. А так - "рот закрыл - рабочее место убрано"
    Так кто оплачивает съёмку их роликов-то? Реклама, она денег стоит, даже если с приставкой "само-"
  7. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Аналогично могу написать про все Ваши высказывания, причем в большинстве своем ни чем не аргументированные и не подкрепленные. Фактов вы не приводите, все утверждения голословны, и главное совсем не помогают автору темы в понимании. Такое ощущение что Вам лишь бы похаить чужие высказывание, при этом не приводя ни одного конструктивного предложения со своей стороны. Т. е. для вас это холивар ради холивара, или просто не можете не оставить последнее слово за собой?
  8. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    У меня, на втором этаже каркасного дома лежит тёплый пол. Только зачем там нужно 70-100мм стяжки?
    Кстати, правильное деревянное перекрытие имеет несущую способность гораздо выше 300 кг/м2, при том, что 100мм стяжки весят - 200кг/м2
    В данном случае, слово "возможно" лишнее. А вот ваша невежественность в данном вопросе - установленный факт.
  9. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    приведите пример, г-н Допустим_тесть_депутата_госдумы
    я не хаю (кстати, обратите внимание на ваше безобразное склонение глаголов).
    Я акцентирую внимание на чуши, которую некоторые нетоварищи несут прилюдно в массы. Например, о резке металлочерепицы. Или о возможных конструктивных решениях. Или о бюджете на стройку)
    Как много вы знаете народу, что реально смогли заселиться в дом, построенный в прошлом/этом году за 25 тыс. руб/м2 ?
  10. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Мальчики, в данном сраче не найдешь ничего позитивного, даже если оно было или появится...
  11. egen71
    egen71
    egen71
    Вес перекрытия из бетона и дерева ? Посчитайте на сколько возрастет нагрузка на стены и фундамент, тогда поймете смысл. Допустим ваш фундамент рассчитан на максимальную нагрузку 1,5 кг/см2, фактические расчеты с деревянным перекрытием дают 1,2 кг/см2. Имеем запас 20%. Какой запас останется с бетонным перекрытием ?
  12. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Может, не стоит экономить три копейки на фундаменте и заложить арматуру не 10, а 12-14?
    Хотя, 14 уже перебор
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Ну так надо думать головой а не опой при строительстве фундамента и не будет проблем.
    И речь шла не про фундамент.
  14. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    Нет. Я же уже писал: "Не был, а - бывал: это женский скелет"
    1. "Мастера" - не пришивают пуговиц, это удел подмастерьев.
    2. Этот фрак, "в анамнезе" - не у вас, как заказчика, а - у того мастера, кто его сшил.
    3. А зачем вам фрак-то?
  15. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Ну для примера
    Какую полезную информацию данное высказывание несет для автора темы? Да сказать можете, пообедать не сможете, т. е. где я пишу что Грин выкладывает реальную смету, которую при желании можно проверить, вы мне какую то чушь про поесть на Красной Площади. Вы меня или Грина во лжи пытаетесь уличить? Если меня, то я ничего такого и не сказал, есть проект, есть смета на него, я Грину не совсем что бы во всем верю, но по мне так дядька нормальный, Вы то что пытаетесь доказать? Что у Вас так не получилось? Ну так это Ваши проблемы.
