Дом 120-160 м, реально ли уложиться в 12 млн?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Mila_1, 23.07.26.
  1. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Да, не хотите, не мойтесь. Конечно, вам решать.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Поставить в санузле воздушный канализационный клапан (стоит "копейки") и всегда будет вода годрозатворах. Даже вообще без фановой трубы.
  3. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Если вы хоть раз были заказчиком большого объекта, как дом, то в курсе, что сначала у хозяина большой мешок денег (заработанных, полученных от наследной бабушкиной квартиры, собранных в долг по друзьям и родственникам и т. п) и кажется что их хватит не только на дом, но и на звездолёт в придачу. А к моменту крыши мешок сииильно худеет и впереди еще много этапов.
    Мне было жалко, вам нет, ваше право, мы все разные.
    Укладывать самостоятельно кирпич при наличии прораба и мастеров было бы странно.
  4. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    Димастик, я третий раз скажу - лежит старая финская металлочерепица, резаная нелюдьми 20 лет назад. И ни "прожига металла" я не вижу, ни "стремительного ржавления".
  5. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    исправляйте.
    Только, для начала, оцените, сколько стоят эти обрезки и какую долю от общих затрат эта сумма составляет.
    Значит, это не у вас, а - у них дом в анамнезе.
  6. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Они все уходят в дело в личных хозяйствах на ограждения грядок, например.
    Очередная надуманная проблема от тех, кто на помойках себе ЭППС собирает для утепления фундамента или ТП
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да хоть 10 раз это повторите. Вам просто повезло. А то что искры от болгарки прожигают покрытие, особенно сейчас, когда и слой цинка тоньше и само покрытие тоже тоньше. Тут недавно, в новостях читал, что кто то упал с 10 или 11 этажа и остался жив. Это что, гарантия для всех, что можно с 10 этажа через окна выходить?
    Если производитель металлочерепицы рекомендует резать её специальными ножницами, к чему эта ромашка с угадайкой, повезёт- не повезёт при резке металла болгаркой?
  8. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    Да так то понятно, что можно, на одной руке пальцев хватит пересчитать нынешних инженеров-проектировщиков специализируещихся на ижс которые с ходу ответят какая нужна высота гидрозатвора при такой системе, а уж про расчет вакуумного клапана в конкретной системе я вообще промолчу, а уж про строителей, прорабов и отделочников даже и упоминать не стоит. фановая труба это надежность и простота, тем более вентиляцию клапанами не заменишь и делать придется. А так да, сделать можно всё что угодно.
  9. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    А вы никогда не задумывались, что обычный исцарапанный оцинкованный профлист чет не ржавеет без какого либо лакокрасочного покрытия? Качественные вещи надо покупать, а не гаражный ширпотреб на железяке и болгарка тут не при делах.
  10. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Если резать УШМ тонким диском (0.8,1.0), то в принципе криминала не вижу, ни каких там особо тяжелых и горячих искр не будет, то что будет локальный перегрев по месту реза, ну как бы пусть чуть сойдет цинк, но опять же не критично, особенно если резать то что уйдет куда то под нахлест или под другие накладки. Покупать ради разовой работы качественные электро (пневмо) ножницы, которые не будут загибать край при резке, да ещё иметь разные ножи для правого и левого реза, ну то же так себе затея, хотя соглашусь что резать конечно правильней.
    ЗЫ. Резать ручными ножницами, ну для объемов крыши, особенно вальмовой или сложной формы - тот ещё мазохизм.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Срок службы металлочерепицы, какой заявляется? Зачем его сокращать?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, есть два варианта строительства:
    1. Строить по нормам, правилам и рекомендациям производителей.
    2. Мы всегда так делали.
    Тут уже каждый для себя выбирает.
  13. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Где то слышал интервью от одного из производителей металлочерепицы, что запрет резать УШМ они добавили в технический альбом решение для защиты от "дурака", именно для дебилов которые режут 3-мм абразивным диском, при этом режут прямо над пачкой других листов металлочерепицы.
    PS. Есть и 3 вариант -руководствоваться здравым смыслом, т. е. по возможности выполнят нормы и правила, но при этом не считать их за догму и истину в последней инстанции.
  14. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    вот это чтоли болгаркой испортили или другой?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Когда возводишь дом своими руками, то да, можно и болгаркой аккуратно резать. Когда же дом строит наемная бригада, особенно с южных стран, которые и по русски то не очень говорят, как думаете, как будет происходить резка металла? Правильно, большой болгаркой, да еще и зачистным диском, 8 мм, потому что лень менять, либо ключ потеряли, а земляк сверху скорее подавать просит. Да еще и из пучки двигать. Приподняли, в лучшем случае доску подложили, да вперед. Думаете, нереалистичный сценарий? Или, предлагаете жить на стройке, каждый шаг контролировать? Давайте все же, отталкиваться от современных реалий, а не от идеальных рабочих случаев.
