Печь-камин Дуэт
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем ALWagner, 04.04.10.
  1. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    Где фото?:|: Понедельник давно прошел!
  2. taxi-on-line
    taxi-on-line
    taxi-on-line
    Руза
    купил камин и сэнвич дымоход! Ещё не решил как поставить. По инструкции 20 см от стены!Хочется поближе. НО?Какие варианты есть?
  3. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    Установил "Дуэт". Вот на таком расстоянии от стены как на фото 1 (на фото еще не снят малярный скотч после замазки швов мастикой). Стену защитил минеритными плитами через керамические втулки 30 мм. Во время топки минерит нагревается довольно сильно и у меня возникли некоторые опасения. Тогда я вспомнил, что у меня "завалялся" авиационный термометр с выносным щупом и я запихнул его щуп за минерит в самом сильно нагреваемом месте (на фото 3 видна часть щупа). Термометр показывает максимальную температуру во время топки не более 45 градусов при температуре в комнате 25 градусов.
    Поскольку топил еще мало, буду делать замеры дальше при более интенсивных топках.
  4. Griguar 53
    Griguar 53
    Griguar 53
    Уважаемые дачники! Собираюсь приобрести печь-камин Дуэт. В этой связи хотел бы узнать в чем преимущества данной печки по сравнению с другими печами-каминами? Спасибо.
  5. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Дуэт это для тех, кому печки мало, а камина много. От печи отличается массивной облицовкой из искуственного камня (декоративный бетон). До кирпичной печи ему далеко конечно по теплоемкости, но немножко тепла он накопит и будет рассеивать в виде приятного лучистого тепла.
  6. Балал
    Балал
    Балал
    скажите, а по инструкции какие ограничения по расстояниям от боковых стенок до горючих материалов?
  7. ImBoss
    ImBoss
    ImBoss
    Я у себя поставил Дуэт в прошлом году, предполагалось использовать как резервный вариант отопления на осень. Оказалось что на дом 6х9 хватает, при условии не сильного минуса на улице. Ездили до -5 после протопки в режим меленного горения и в доме тепло, конвекторы не включаются
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Насколько облицовка печи накапливает тепло после протопки, её температура?
  9. ImBoss
    ImBoss
    ImBoss
    Если протопить в быстром режиме, то примерно часа 4 облицовка теплая. По температуре сказать не могу не мерял, дотронуться можно, держать руку несколько секунд в самой горячей точке сверху во время топки. После прекращения активного горения облицовка просто теплая, градусов 40 наверное
  10. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    А предусмотрена ли возможность вывода газов через заднюю стенку. Не нравятся 1.5 м. торчащей в комнате трубы.
  11. николас
    николас
    николас
    Пермь
    При покупке такой печи на дачу, с приездом в зимнее время убедитесь что эту печь можно топить постоянно а не в переодическом режиме. А то будут проблемы с гарантией, приехали хочется тепла начинаете холодный дом протапливать а печь оказывается не преднозначена для работы в постоянном режиме.
  12. ImBoss
    ImBoss
    ImBoss
    Tstlsv, Через заднюю стенку вывода не предусмотрено.
    А по поводу постоянной топки, не помню что в инструкции на эту тему, я свою топил непрерывно около 6-ти часов, полет нормальный. В топке одно-два полена, не больше, иначе получается слишком жарко.
  13. Alexandr040
    Alexandr040
    Alexandr040
    Калужская обл., г. Обнинск
    Добрый день! Подыму снова старую тему! Под данную печь нужно ли делать какой то фундамент? У меня дом деревянный, половые лаги 150х100 через 700 мм и половая доска толщиной 36мм. Хватит ли такого основания?
  14. ImBoss
    ImBoss
    ImBoss
    Добрый!
    У меня аналогичный пол, см. картинки в Печь-камин Дуэт. Фундамент не делал, это, кстати основной момент в выборе был, просто сделал основание из профиля алюминиевого, обшил ЦСП и для красоты плиткой обложил, стоит уже 3 года, ничего не провалилось.
  15. ВераЛи
    ВераЛи
    ВераЛи
    Подскажите пожалуйста, можно ли эту печку вплотную к кирпичной или газобетонной стене ставить? Чтобы использовать часть стены как дополнительный теплоаккумулятор?
