Шаровой кран в колодце под водой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Victor_83, 23.07.26 в 13:21.
  1. Victor_83
    Victor_83
    Victor_83
    Всех приветствую! Есть дом, которым владею 3 года. Есть городской водопровод, от которого в колодец перед участком заходит труба с тройником и от нее через шаровые краны отводятся ветки на мой дом и дом соседа через ПНД трубы. В колодце всегда стоит вода и краны находятся поимерно в полуметре под ее поверхностью. Весь тройник вместе с ними, видимо, для снижения воздействия воды, обмазан, судя по всему, битумной мастикой.
    Предполагаю, что за последние 15 лет никто туда не лазил и краны не поворачивал.
    Сейчас возникла потребность заменить в доме первый после колодца кран и, соответственно, перекрыть кран в колодце. Пока едет новый погружной насос, хочу понять, есть ли смысл пытаться его перекрыть или проще сразу обращаться в эксплуатирующую водопровод организацию для его замены?
    Может быть у кого-то был похожий опыт, чем закончилась попытка продолжить использование такого крана? Сосед озвучил мнение, что поскольку под водой кислорода намного меньше, то и среда для крана на столь агрессивная и есть шанс, что он живее всех живых.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Маловероятно. Обычно после столь долгого нахождения крана под водой, становится опасно открыть или перекрыть воду. Много случаев когда кран расыпается, разваливается и потом как объясните водоканалу что случилось, почему фантан выше колодца на 2 м?
    Вспоминаем формулу воды и оказывается, что в воде 1/3 кислорода.
    Сами не перекрывайте. Обращайтесь в эксплуатирующую водопровод организацию.
  3. Victor_83
    Victor_83
    Victor_83
    Спасибо за совет! А по поводу обмазки нового крана не посоветуете? Стоит также все битумом обмазать или это лишнее? Как вообще принято делать, когда кран под водой находится?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Что бы чем то обмазывали кран - я лично:|: ни разу не видел.
    Для себя и для длительной эксплуатации можете найти хороший кран из нержавеющей стали. И поставить его в доме.
    Если в колодце будет менять кран водоорганизация- то могут поставить очень дешевый кран, который долго не прослужит. Поэтому ставите в доме качественный кран.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Victor_83, воду убирайте из колодца. Все ухищрения ни к чему не приведут, дренаж делайте.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Есть смысл купить хороший кран из нержавейки, полностью из нержавейки. Правда в связи с санкциями хороший кран найти будет сложно, а китайские всегда рулетка.
  7. Victor_83
    Victor_83
    Victor_83
    Да вот, уже ездил купил сначала оригинальный oventrop, да смутило, что на нем pn16. У нас все же в водопроводе штатно 6-8 бар, а гидроудары, стало быть, и выше скачки дают. Поехал поменял на bugatti oregon (в оригинальности не сомневаюсь, контора проверенная), у него толстые стенки и pn40 заявлено.
    А воду убрать из колодца пока не получится Во всяком случае сейчас я на такие вложения по колодцу не готов. Там, вероятно, все с нуля надо переделывать. + в нем же и сосед подключен, а ему такие неудобства очень не вовремя сейчас.
    Следующий после колодца кран стоит у меня в неотапливаемом гараже в контуре дома, в кессоне. Как основной отсекающий кран он меня вполне устраивает. Ну а для его замены раз в 5-10 лет можно и водоканал вызвать для перекрытия/замены крана в колодце.
