Опирание плиты перекрытия в одноэтажном доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Даниил1999, 22.07.26 в 21:43.
  1. Даниил1999
    Среда
    Даниил1999
    Даниил1999
    Среда
    Здравствуйте!
    Вопрос такой:
    1) Правильно ли опирать таким образом плиту перекрытия? То есть сверху на плиту ложиться керамический блок на 245мм (см. рисунок). Не будет ли защемления плиты?
    2) Если толщина ленты 400мм, цоколь 380мм, то каким образом нужно располагать наружные стены, по центру оси ленты или можно сместить стены во внутрь как на рисунке?
    Заранее прошу прощения, я сам первый раз занимаюсь таким делом, и eS8tM0M2_ic3tPryPxfQH-WMR-1TiBwysUGaL3zDWlwk2hPe9hbkVP2vWBCKTIVlDL021pCn4P2ZzA-VnMpYK89j.jpg буду рад советам. Спасибо!
    • eS8tM0M2_ic3tPryPxfQH-WMR-1TiBwysUGaL3zDWlwk2hPe9hbkVP2vWBCKTIVlDL021pCn4P2ZzA-VnMpYK89j.jpg
  2. Даниил1999
    Среда
    Даниил1999
    Даниил1999
    Среда
    Забыл написать, одноэтажный дом 120м2, в г. Рязани
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос 1: Зачем поверх ленты фундамента, нужен "обвязочный пояс из кирпича?
    Вопрос 2: Что мешает при заливке фундамента, сделать вверху уширение на необходимую ширину стены?
    По существу вопроса. Спроекция стены должна соответствовать ширине фундамента. Опирать несущие стены на плиты перекрытия, нельзя. Если необходимо сделать как у вас, то над плитой укладывается сминаемая прокладка, раствор под первым рядом должен быть четко по ширине фундамента
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Для одноэтажника поди нормально?
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Не понятен смысл кирпича между бетоном фунамента и жб плитами, почему не залить бетоном же?
    А по существу - скачайте альбом технических решений вашего производителя - там описаны все основные узлы и приемы.
    Вот пример:
  6. Даниил1999
    Среда
    Даниил1999
    Даниил1999
    Среда
    1. Обвязочный пояс из кирпича для выравнивания ленты
    2. С уширением не хочется возиться
    Я правильно понимаю, что прокладка нужна для компенсации защемления плиты? И если её сделать, то можно как у меня на рисунке сделать? То есть оставить керамические блоки лежать более чем на половину на плите?
  7. Даниил1999
    Среда
    Даниил1999
    Даниил1999
    Среда
    Для выравнивания ленты в горизонт
  8. Даниил1999
    Среда
    Даниил1999
    Даниил1999
    Среда
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При заливке фундамента, две верхние доски доски опалубки, выставляются в уровень, или в горизонт, как вы говорите. После чего нашиваются вниз, по стойкам. Да, чуть больше возни, чем сбить щиты на земле, выставить их кое как, и потом выровнять верх кирпичом. "Мы всегда так делали, хозяин".
    Тогда делайте как хотите, зачем спрашивать как правильно?
    Блоки можно свешивать, не более 1/3 их ширины. И то, с расчетом несущей способности и возможного эксцентриситета.
    На половину их в любом случае нельзя свешивать.
    Точнее, можно всё что угодно, но под вашу личную ответственность.
    Некоторые вон, в машине, тоже всю жизнь ремни безопасности не пристёгивают и все нормально. А кто то, один раз не пристегнётся, и попадает в аварию.
