Робот-газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 21.07.26 в 01:33.
  1. Flat2255
    Flat2255
    Flat2255
    Вы эта идея «просто вткнуть батарею от Anthbot 3000 в Anthbot 800 и получить флагман за копейки» разбивается о реальное устройство современной робототехники. В технике такого уровня аккумулятор — это лишь один из элементов системы, а не единственный ограничитель мощности.
    Вот главные аргументы, почему такое «шаманство» не сработает или закончится поломкой.
    1. Программные лимиты (Firmware & App)
    Главное различие между младшими и старшими моделями роботов-косилок сегодня кроется в прошивке:
    • Лимиты карты и площади: В контроллер и мобильное приложение Anthbot 800 зашиты жесткие ограничения по максимальной площади участка и длине маршрута. Даже если робот будет работать 5 часов подряд, он не станет обрабатывать площадь, выходящую за рамки его программного лимита.
    • Таймауты сессий: Прошивка отсчитывает регламентное время кошения. Завершив цикл, робот всё равно поедет на базу, даже если индикатор заряда показывает 70%.
    2. «Умный» BMS и протоколы обмена данными
    Современный литиевый аккумулятор — это не просто два провода («плюс» и «минус»):
    • Шина данных (CAN/UART): Плата управления батареей (BMS) обменивается с материнской платой робота зашифрованными сигналами. Если плата Anthbot 800 не распознает ID аккумулятора от 3000-й серии или увидит «чужие» параметры, робот просто упрется в ошибку системы (Battery Error) и отказывается включаться.
    • Разница в напряжении: Если батарея от Anthbot 3000 имеет другое номинальное напряжение (больше ячеек в серии), прямое подключение мгновенно выжжет силовые ключи и драйверы моторов на материнской плате 800-го.
    3. Проблемы с зарядкой
    • Профиль зарядного устройства: Зарядная станция и внутренний контроллер заряда Anthbot 800 рассчитаны на определенный ток. Батарею увеличенной емкости родная база будет заряжать невероятно долго (вместо 1,5–2 часов — все 5–6 часов).
    • Таймаут зарядки (Safety Timeout): В большинстве контроллеров зашита защита: если батарея не набирает полный заряд за отведенное алгоритмом время, контроллер считает, что аккум поврежден, прекращает подачу тока и выдает аварийный сигнал.
    4. Тепловой режим и ресурс моторов
    • Перегрев моторов кошения и хода: Компоненты 800-й серии рассчитаны на расчетный цикл работы (например, 60–90 минут кошения, затем отдых/зарядка). Если заставить робота пахать без перерыва 3–4 часа за счет гигантской батареи, моторы и плата управления будут перманентно работать в зоне перегрева. Это приведет к деградации обмоток, расплавлению пластиковых шестерен редукторов или выходу из строя силовых транзисторов.
    5. Физические габариты и балансировка
    • Размер отсека: Аккумулятор повышенной емкости банально больше по объему. Чтобы впихнуть его в корпус 800-го, придется пилить пластик и нарушать герметичность влагозащищенного отсека (IPX-защита).
    • Развесовка: Более тяжелый аккумулятор сместит центр тяжести. Робот станет хуже преодолевать уклоны, начнет буксовать, зарываться передними колесами или терять сцепление на влажной траве, что сведет на нет всю навигацию.
    Итог: Попытка сделать из Anthbot 800 модель 3000 путем простой замены АКБ — это гарантированное аннулирование гарантии, риск спалить материнскую плату и высокий шанс получить «кирпич», который откажется ехать из-за несоответствия прошивки и BMS.
  2. Flat2255
    Flat2255
    Flat2255
    У меня например MOVA LiDAX ultra 1200. Она абсолютно идентична по техническим характеристикам модели MOVA LiDAX ultra 1600. Но стоит дешевле. Тем не менее, я не смог, как и никто другой впрочем, программно разблокировать робота до уровня 1600. И вот почему:
    программно урезать возможности более дорогого аппарата и продавать его под видом «младшей» модели — это стандартная мировой практика (Market Segmentation), а не прямое юридическое нарушение. Производители часто используют единую аппаратную платформу для снижения себестоимости производства.
    Ключевые аргументы, объясняющие, почему производитель имеет право так делать, и почему это не является законным поводом для бесплатного «разблокирования»:
    Продажа функционала, а не «железа»: Покупатель платит не за набор микросхем или двигателей, а за финальную услугу и лицензию на использование программных возможностей (EULA). Лимит в 1200 м² — это официально заявленная характеристика младшей модели, с которой покупатель соглашается при покупке.
    Затраты на R&D и софт: Разработка алгоритмов, поддержка облачных серверов, картография и экосистема требуют инвестиций. Старшая модель (1600) за счет своей цены субсидирует разработку ПО и сервисов, а младшая (1200) продается дешевле для охвата аудитории с меньшими участками.
    Экономика производства (Scale Economy): Выпускать одну универсальную плату и платформу на одном конвейере дешевле, чем производить два абсолютно разных робота. Залочка функций софтом — стандартный способ разделения линейки продуктов (аналогично автомобильной индустрии, где базовые модели часто имеют те же двигатели, но программно заниженную мощность).
    Гарантийные обязательства и ресурс: Производитель закладывает программный лимит для контроля нагрузки на сервисную сеть. Для модели 1200 прогнозируемый износ сопутствующих узлов рассчитывается под меньшие циклы работы, даже если батарея и моторы стоят аналогично.
  3. Трын-трава
    Трын-трава
    Трын-трава
    не было печали, купила баба порося. В общем - готовьтесь :aga:
  4. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    к чему?
  5. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Спасибо за полезные разьяснения.
    Кому то пригодяться.
    Надеюсь понятно что с моей стороны была шутка. В теме не раз этот вопрос поднимался.
  6. Трын-трава
    Трын-трава
    Трын-трава
    На 1000 добавляли батарею и меняли зарядку, работает. Не воспринимайте всерьёз весь бред, который подчас пишет ИИ - он легко опровергнет своё же мнение, стоит ему только указать на явные несоответствия.
  7. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Поменять батарею на более мощную это не равно поиграться с vpn (если еще придется) и настройкой для лучшего сигнала от спутников. От слова совсем.
  8. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    А как же такой пример:
  9. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    К чему это все сейчас? В теме есть люди, которые сами роботов собирают! Респект им и уважуха.
    А тут что? Не покупай 3000ую и шамань? Дешевле выйдет. Так что ли!
  10. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    К тому, что "Вы эта идея «просто вткнуть батарею от Anthbot 3000 в Anthbot 800 и получить флагман за копейки» разбивается о реальное устройство современной робототехники." тут не все так очевидно.
    Не знаю, берите какую хотите, чего так возбуждаться то? У нас у всех разные мозги, руки, финансы, каждый подберет себе свой вариант.
    Ну и да - выйдет видимо дешевле.
  11. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Я лично спокоен. Перечитайте последнюю страничку еще раз. И кто что покупает. Может тогда все встанет на свои места. Или Вы не согласны что это не с vpn поиграть.
  12. Flat2255
    Flat2255
    Flat2255
    Хотелось бы услышать, чем закончилась такая переделка хотя бы после сезона эксплуатации. Есть продолжение?
    Я привел такой пример на основе владения своим роботом "MOVA LiDAX ultra 1200". Так вот, у модели из этой линейки " MOVA LiDAX ultra 1200" стоит Такой же аккумулятор на 5 а/ч, как и у 1600, но моя 1200 косить может меньшую площадь. Заблокировано программно.
  13. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    На что и был мой пост: "Оказывается все так просто"!
  14. МаксБ
    МаксБ
    МаксБ
    Доброго времени суток. Воплю о помощи ! Сегодня сложилась такая ситуация, мой Mova Lidax Ultra 2000 awd - конкретно за глючил. То ошибка бампера, то застрял. Причем на середине кошения. Сделал сброс робота, продул от травы бампер. Но все равно выходит с базы проводит позиционирование, сдает три раза назад и выдает ошибку что застрял. Куда копать не понимаю.
  15. Трын-трава
    Трын-трава
    Трын-трава
    Посмотрите проводку, обратите внимание на посторонние звуки. У них много проблем по колёсам.
