Нужны советы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Liman2019, 21.07.26 в 12:22.
  1. Liman2019
    Liman2019
    Liman2019
    Здравствуйте, планирую строить каркасный дом 9х9, полтора этажа.
    Фундамент плита высотой 25 см. Помогите, пожалуйста, советом. Можно ли в качестве подушки использовать пгс? На какую высоту поднимать первый слой арматуры?
    Пока сняли слой земли на 30 см, дальше идёт песок. Грунтовые воды глубоко.
    Постелили геотекстиль, вместо песка мне привезли пгс.
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно.
    Защитный слой? 30 - 35 мм.
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Можно.
    70 мм. Если сделаете выравнивающий слой из бетона B7.5 толщиной 100 мм, то можно и 40 мм.
