Насос Малыш для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем acer74, 04.04.10.
  1. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    ну если мощность P=UI, то при уменьшении U (напряжение), необходимо увеличить I (сила тока), доп нагрев обмоток. Откуда тогда увеличение срока службы?
  2. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    Futu8, сопротивление обмоток величина постоянная:)] А не вариабельная как вы решили.
    При уменьшении напряжения питания падает мощность.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Serj58, ждем вашего отчета по эксплуатации насоса. Просто из своего опыта могу сказать, что в нашем СНТ люди меняют вибрационные насосы, если не каждый сезон, то раз в пару лет. Да и отзывы на форуме говорят от такой непродолжительной их работе...
  4. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    Андрей 203, ну раз ждем...)
    Ежедневная эксплуатация Ручейка-1 с верхним забором воды (около 5 часов в день) в течении 3х месяцев показала его приемлемость для поставленных нами целей, а именно: накачка в капельный полив (около 150 м поливного шланга) и подача в два дождевальных вращающихся разбрызгивателя (для большего охвата их поставили на трубы длиной 1 м).
    Паразитных вибраций не чувствуется, вода прозрачная.
  5. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
    Немного не в тему - но все-таки!
    У меня насос вибрационный Малыш или Ручеек - точно уже не вспомню, лет 5 назад покупал в городской гараж, чтобы 2-3 раза в году выкачивать воду из ямы. А так как электричества нет, то приходится пользоваться преобразователями 12 - 220 вольт. Сегодня сгорел второй...
    И вот мой вопрос - имеет ли кто опыт эксплуатации 12 вольтовых насосов за приемлемую сумму около 1000 руб?
  6. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    Leshak, тут дело в преобразователе 12/220. Похоже что ваш экземпляр выдает модифицированную синусоиду, а иначе "ступеньки". Вибрационники же очень плохо относятся к таким вещам, несмотря на свою приличную индуктивность. В качестве совета "дешево и сердито" могу порекомендовать параллельно насосу включить неэлектролитический конденсатор емкостью 0,33/0,47/0,5мкФ на напряжение не менее 400В. Он частично сгладит ступеньки.
    Но, лучше конечно поискать 12-вольтовый насос или помпу, а именно для откачки воды из трюма яхты - она должна стоить около 1300-1500 руб
  7. Aven
    Aven
    Aven
    Купил насос Беламос БВ012 с нижним забором воды для прокачки скважины, только вот незадача-на глубине 19,5 м, насос перестаёт качать. Работает, но не качает, если приподнять на метр, качает, опустить опять перестаёт. Столб воды 12 м, может быть в этом причина? По паспорту максимальная глубина погружения 3 м.
  8. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    А глубина скважины какая? Может насос банально упирается в дно?
  9. Aven
    Aven
    Aven
    Глубина скважины сейчас 19.5 м. Насос опускаю с насадкой, в бочке качает даже если упереться в дно. В скважине не качает в 30 см от дна, если приподнять выше 60 см начинает качать потихоньку. Если ещё метра на 2 - напор усиливается до номинального. Похоже не любит он глубину погружения больше 10 м. Не получился земснаряд из Малыша.
  10. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Глубина погружения показывает на какой максимально глубине гарантировано будет работать насос (то есть если указана глубина погружения 4,5 метра, то изоляция и сальники рассчитаны на давление 4,5 метров воды).
    Когда насос с этой насадкой опускаете до дна бочки - все равно остается пространство для подхода воды. А как сделан низ скважины и заилен он уже или нет неизвестно, возможно просто насос упирается в грунт и закрываются протоки по которым вода идет к насосу.
    У себя (после зимы) насос опускал потихоньку (опустил на 10-20см, прокачал часик, потом снова вниз).
  11. Aven
    Aven
    Aven
    nickp, Вы опускали насос на глубину более 10 м? Они все не работают на такой глубине или только этот такой попался?
  12. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Опускал Малыш на 17 метров и он качал, причем качал достаточно долго.
  13. Coffe666
    Coffe666
    Coffe666
    Добрый день! Не можем понять почему малыш не поднимает воду. Раньше проблем не было, недавно перестал воду поднимать, вытащили, проверили засунув его в ведро с водой, работает, а на глубине нет. Может ему пришел конец?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Coffe666, ни что не вечно. Возможно износилось рабочее тело насоса. В таких случаях люди не озадачиваются ремонтом, а просто меняют насос на новый экземпляр. Изначально нужно понимать, что это одноразовая вещь...
  15. Coffe666
    Coffe666
    Coffe666
    Андрей, т. е. Вы хотите сказать, что насос сломался все-таки?
