Цапфа не достает до ответной планки
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем motorez90, 20.07.26 в 21:42.
  1. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Добрый день!
    Окно размером 1000х500, откидное (в цокольном этаже, установлено горизонтально). Фурнитура акадо. Створка окна на 1,5см больше проема, резинки прижимаются вроде по краям (5-6мм нахлест). Но при этом не цепляет цапфа за ответную планку. Подложив прокладку под ответную планку-заработало.
    Подскажите, что не так? Маленькая створка? Косяк производства? upload_2026-7-20_21-49-3.png
    Так понял, в моем случае внешние четверти рамы чуть меньше чем надо и основная "тушка створки" меньше проема, и получается что именно выступа ответной планки не хватает, что бы цапфа зацепилась. цапфа при закрытии окна тупо проходит мимо планки, что в закрытом, что в открытом состоянии.
    Наверно только решится или подкладкой под ответную планку, но зацеп все равно получится 1-1,5мм, что мало. Сейчас затестил, окно крепко закрыто. Или искать ответную планку увеличенной высоты (не нашел), или хотя бы с более длинными выступами, что бы подкладочку потолще подложить (нашел на 2 мм вроде как длиней, зубы которые входят в раму)
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Здравствуйте.
    Если эта планка находится сверху рамы. Возможно вариант подвинуть створку вверх регулировкой петель.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если это фрамужное окно, регулировки в петлях есть. А если просто повороное перевернутое, там толком не отрегулируешь.
  4. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Да, планка сверху рамы. Подвинуть можно, но снизу тогда уже образуется щель (, т. е. по сути нельзя. я так понимаю получилось так из-за того, что или окно будет чиркать из-за своей маленькости, или просто накосячили, или профиль не расчитан на такие размеры окна был.
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Можно "расклинить" немного стеклопакет, чтобы был бугор в месте где стоит ответка.
    Возможно во время перевозки или монтажа, рихтовочная пластина съехала.
