Водонепроницаемый бетон
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем ковбой, 04.04.10.
  1. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Пенетрон - сухая смесь, для гидроизоляции всей толщи бетона, если марка бетона ниже м150 его не используют. Гидроизолирует трещены до 0,4 мм, наносится на тщательно увлажнённую поверхность с любой из сторон. Также придает морозостойкость и стойкость к агрессивной среде: кислотам, щелочам, морской воды и т. д.
    Принцип действия. Проникнув в бетон активные химические компоненты, растворяясь в воде, вступают в реакцию с ионными комплексами кальция и алюминия, оксидами и солями металлов, содержащимися в бетоне. В ходе этих реакций формируются более сложные соли, способные взаимодействовать с водой и создавать нерастворимые кристаллогидраты. Сеть этих кристаллов заполняет поры, капилляры и микротрещины. При этом кристаллы становятся частью бетона.
    Пенекрит - сухая смесь. Предназначена для гидроизоляции трещин, рабочих швов, стыком сопряжений, примыканий. Безусадочен, высокая адгезия к бетону, камню, металлу.
    Пенебар - гибкий саморасширяющийся жгут прямоугольного сечения, сохраняет гибкость при отрицательных температурах, разбухает при взаимодействии с водой до 300%. Предназначен для герметизации и гидроизоляции стыков бетонных конструкций в процессе строения, а также ввода коммуникаций.
    Пенеплаг - сухая смесь. Для мгновенной ликвидации напорной течи (40сек) в бетонных, каменных и кирпичных конструкциях. Ватерплаг - тоже самое, только время схватывания 3 минуты.
    И наконец мое самое любимое пенетрон адмикс. Сухая смесь - добавка в бетон в процессе замеса. Для гидроизоляции всей толщи бетона, придает стойкость к агрессивной среде. Добавляют 1% по отношению к цементу. К примеру бетоносмеситель берет пол мешка цемента на замес (20-25кг), пенетрон адмикс - 200 или 250 грамм. Разводят отдельно от бетона, а затем добавляют в готовый бетон. Главное соблюдать инструкцию - перемешивать в бетоне после добавления не менее 10 минут! 4кг пенетрон адмикс на 2 куба бетона - это не дорого, пользоваться реально. Посмотрите сколько тем по гидроизоляции бетонных колец, самодельных септиков! Ответ прост - пользуйтесь современными технологиями.
    Строящаяся конструкция.
    Готовая конструкция
    Стык двух колец. Если конструкция не готова проложите пенебар и цементный смесь. Если кольца поставлены, тогда вот.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    а если, вдруг, ниже, тогда что?? почему не используют?
  3. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Не будет достигнута гидроизоляция, результата не будет. В бетоне м-150 слишком мало цемента для хорошей химической реакции. В данном случае можно произвести оштукатуривание смесью м-200 через сетку с дюбелями и обработать пенетроном.
    Кстати я немного поспешил, когда делал рисунки. Лучше когда делаешь штрабу, делать ее с расширением внутрь, а не так, как я нарисовал.
    Вот еще нюансы.
  4. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Как гидроизолировать бетон ниже м-150, или кирпичную кладку.
  5. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Добавлю свой опыт. Я сейчас заливаю сваи по ТИСЭ с добавлением пенетрона в бетон. Я залил два пластиковых стаканчика бетоном с добавкой и без. Через неделю вынул бетон из форм и поставил на сутки в воду, примерно на 2 см.
    Результат на фото.
    Стояли в одной емкости, уровень воды немного заметен - светлая линия на стаканчике (вода была не очень чистая). Образец с пенетроном - справа.
  6. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Использовал Аквамат-пенетрат и добавку в бетон для повышения влагонепроницаемости (марку не помню, жидкость этой же фирмы). Все работает. Нужно заливать бетон непрерывно. У меня доливали - вода пошла по стыку. Пенетрат охотно прорастает внутрь помещения - дает такие пышные белые цветы, которые рвут обмазочную гидроизоляцию. В принципе задача прекратить поступление грунтовой влаги в подвальное помещение была решена (комплексно, в том числе и с помощью дренажа и откачки). Так что материалы не волшебные, но работающие.
  7. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Добрый день.
    Есть проблемка - отмостка требует ремонта.
    Хочу поверх существующей залить слой бетона 5см, а поверх уложить тратуарную плитку на раствор.
    Вопросы.
    1. Можно ли и в каких количествах добавить Пренетрон Адмикс в бетонную стяжку?
    2. Можно ли и в каких количествах добавить Пренетрон Адмикс в раствор для приклеивания плитки?
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Использовал в качестве проникающей изоляции уже после монолита "SUHO"...Принцип пенетрона.
    Реально есть полностью водонепроницаемость открытой террассы.
  9. Мултан
    Мултан
    Мултан
    В отличие от сухих гидроизоляционных смесей проникающего действия, Максибетон является жидким материалом, в связи с чем технология его нанесения гораздо проще (обработка разбрызгивателем), чище (прозрачная жидкость), экономичнее (остатки закрываются в канистре до следующего применения), кроме того не нужна влажностная обработка бетона перед выполнением работ и после их выполнения.
  10. remel220
    remel220
    remel220
    Таганрог
    А ещё есть ГИДРОПАН
    и МАСТ-ГП
  11. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @remel220, ГИДРОПАН и МАСТ-ГП, материалы совершенно из разных опер. Первый - акриловая мастика, второй - пенетрирующий состав (сухая смесь).
  12. remel220
    remel220
    remel220
    Таганрог
    Если я ссылки привёл,наверное я в курсе...Примение пенетрона и ему подобных требует хорошего увлажнения поверхности перед нанесением, ближе к зиме может не успеть высохнуть до морозов. А акриловую мастику можно от +5 применять...и мочить ничего не надо. Естественно и результат будет у этих средств разный.
  13. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @remel220, если тут обсуждаются проникающие составы, какой смысл, если Вы в курсе, приводить акриловую мастику?
  14. Sheff
    Sheff
    Sheff
    Я представляю компанию кристаллизол, могу ответить на любые вопросы.
  15. VladSkakun
    VladSkakun
    VladSkakun
    Вопрос по плоской эксплуатируемой кровле. Дом строится в Ростове-на-Дону, технический этаж для проветривания сделать не возможно (достигнута максимальная этажность- ИЖС). Собираю пирог. В результате микроклимат в верхних помещения обеспечен, но точка росы при -32 (минимальная зафиксированная температура) попадает на основание под плитку. В самый холодный месяц условия переувлажнения выполнены, проблем нет.
    Очень хочу из-за простоты оставить ЖБ стяжку под плитку, но для этого нужно сделать бетон с паропроницаемостью 0 или около того, чтобы не разрушился. В Ростове в зимний период по нескольку раз в сутки вода тает и замерзает. Вот думаю, как избежать каркасного пола и будет ли дешевле?
    Финишный слой, тротуарная бетонная плитка. Для вентиляции нужно засыпать материал с закрытой пористой структурой (паропроницаемость 0), сделаю сквозное проветривание в нем, склоняюсь к битому стеклу или гранулированному пеностеклу. Конечно, можно рассчитывать на проветривание, но его, скорее всего, будет не достаточно.
    Вообщем, нужен совет по пирогу кровли, помогите пожалуйста)
