Водонепроницаемый бетон
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем ковбой, 04.04.10.
  1. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Многие темы на слове "пенетрон" остановились. Люди, в том числе и я, хотели получить отзыв тех, кто испробовал подобное. Лично меня интересует изготовление такого бетона, т.е. какие добавки лучше при замесе. Но если есть желание, оставьте отзыв и о том, чем лучше обрабатывать уже готовые конструкции(подвалы и т.п.).
  2. MASSIV
    MASSIV
    ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ
    MASSIV
    ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ
    РМ
    Мы сами работаем с пенетроном.
    В качестве добавок в бетон на стадии строительства используем адмикс.
    Рекламу разводить не будем. Материал проверен и не только нами.
    Хотя кроме пенетрона (при ремонте без откапывания фундамента) применяем и другие варианты гидроизоляции. В частности - инъецирование.
  3. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Какое влияние оказывает обработка пенетроном готового бетона. Повышает прочность фундамента? Чем лучше обработать МЗФ пенетроном или монолит20м для уменьшения водопроницаемости?
    Спасибо.
  4. MASSIV
    MASSIV
    ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ
    MASSIV
    ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ
    РМ
    Про монолит20м ничего сказать не могу. Не работали.
    Пенетрон, кроме повышения характеристик по водонепроницаемости (до W18-20), повышает прочность бетона на 10-15% и морозостойкость на 100 циклов.
    Информация приводится со слов производителя.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Сколько стоит пенетрон? Нашел инфу что он стоит 6тыров 25кг!! Это так??
    Еще кристаллизол , он стоит менее трех тыров, но насколько он эффективен?
    У нас, в краснодарском крае, продавцы не знают что такое пенетрон:)
  6. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Да, дорогой он... Короче я летом куплю адмикс и результаты сам выложу, сделаю пару экспериментов) Мне вообще надо сделать септик из водонепроницаемого бетона, т.к. высокий уровень гр. вод. Придется самому лить...
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А какой расход его? На сайте производителя написано 800гр на кв метр. А как на самом деле?
  8. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Думаю, такой расход только при идеальной, ровной поверхности.
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Сколько у вас ушло? И какая площадь?
  10. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Быть может вы неправильно меня поняли? Я не использовал пенетрон, поэтому и создал эту тему. Я также как и вы строю предположения.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Видимо не понял:):)
  12. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Раньше в бетон жидкое стекло добавляли, а я на своем строительном опыте нашел ПВА, обычный клей ПВА. Когда стенку штукатурил под плитку, на середине ванны ПВА закончился, добавлял я его для эластичности и крепости, так вот потом под клей стенку грунтовал, где ПВА был, там грунтовка каплями снаружи, где закончилась - грунтовка быстро впиталась в штукатурку. Теперь заливая фундаменты себе, стараюсь везде добавлять в бетон ПВА. Жалко только он теперь стоит дорого, раньше он стоил копейки.
  13. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Возьму на заметку. Планирую провести такой эксперимент: изготовить три бетонных кирпича - простой, с пва, и с пенетрон адмикс; все их взвесить и опустить в воду на сутки; когда вода впитается взвесить и сравнить результаты. Может суток в воде мало?
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Смотря какие кирпичи будут, наверное:) пусть недельку полежат. Обязательно результаты выложите сюда.
  15. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Извиняюсь если заставил ждать, трудное лето выдалось. По поводу эксперимента хочу сказать следующее: он просто бессмыслен. С пенетроном я поработал и поясню следующее: расход пенетрона действительно 1кг на м2. Это не на идеальной поверхности, а может даже с небольшими изъянами. Наносить можно макловицей(большая кисть). Процесс напоминает обработку фундамента цементным молоком. Главное не пропускать ни сантиметра.
    Почему бессмыслен. Если использовать пенетрон адмикс в процессе замеса, залить бетон, дать высохнуть, то вода все равно будет проникать в бетон и вес кирпича изменится. Сам принцип действия таков, вода в бетоне кристализуется и становится частью бетона, поэтому после высыхания бетон набирает и набирает воду, а потом всё, становится водонепроницаемым. (состав:цемент определённого гранулирования, патентованные химические добавки).Можете сказать, что я рекламы начитался, можете делать с чем-нибудь другим(пва, грунтовка), только выйдет дороже. К примеру 8кг пенетрон адмикс хватит на 2 куба бетона. Стоить будет где-то 2300 руб. На эти деньги можно купить грунтовки, но ее хватит где-то на 1.5 куба+высока вероятность трещин в бетоне от грунтовки,т.к. она сохнет быстро. А пенетрон адмикс повышает марку бетона, делает его стойким к агрессивной среде, компактен и удобен, но его нет в провинции). Как быть? Сам не знаю, но чтобы тема не была так пуста, выложу пару фоток и напишу что знаю о пенетроне, пенебаре, пенекрите, адмиксе и др.
