Один насос на два дома
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем DB_1812, 20.07.26 в 14:40.
  1. DB_1812
    DB_1812
    DB_1812
    Здравствуйте, уважаемые участники форума!
    Нужна консультация специалистов. Живу в частном доме. Водоснабжение из колодца. Глубина колодца 25 метров до воды. Уровень (дебет) метра полтора. Начинаю стройку дома-бани. Будет дешевая, туалет, кухня. Вопрос, который меня мучает неделю, можно ли врезаться в уже имеющуюся трубу пнд с насосом для подачи воды в дом-баню? Поставить бак литров на 30 с автоматикой. и от него развести по дому водоснабжение. Схемку накидал. Файл прикрепил.
    Какие будут мнения?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не увидел на схеме бак с автоматикой.
  3. DB_1812
    DB_1812
    DB_1812
    Бак на 30 литров будет. Вопрос в том, будет ли эта система работать с одного насоса. Или нужен свой насос на каждый дом? Мне кажется, что можно обойтись одним. Сосед по участку утверждает, что нужен второй.
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Сразу после насоса обратный клапан стоит? Где стоит автоматика?
    Если автоматика в доме и ОК сразу после насоса, то просто врезайтесь в существующий трубопровод и не надо в баню никакой автоматики, если только РБ можно добавить.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Где?
    Зависит где будет стоять автоматика и есть ли у автоматики обратный клапан.
    Можно, но есть нюансы.
    Сосед частично прав.
    Если автоматика с ОК, то надо два насоса.
    Если оба строения зимой не отапливаются, значит надо два насоса.
  6. DB_1812
    DB_1812
    DB_1812
    По обратному клапану точно не скажу. Заводил воду в дом в 2008 году. Не сам.
    Это как то можно проверить ? Оба помещения будут обогреваться. Накопительный бак в строящемся помещении будет расположен в туалете под раковиной. Скорее всего... Подскажите, в ваших ответах "РБ" что означает?
    План помещений по проекту.
  7. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    @DB_1812, добрый день.
    В ТОПовом письме непонятно как устроено действующие водоснабжение дома. Были заданы вопросы на которые Вы не ответили.
    если у Вас в настоящий момент водоснабжение с автоматикой, то можно врезаться в существующую магистраль и пустить доп. трубу в баню.
    если у Вас летнее водоснабжение и нет автоматики, то можно это переделать под Ваши хотелки.
    если просто ответить на вопрос:
    ответ - можно, просто надо понимать, что придется делать/исправлять
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Расширительный бак.
    Вы его называете
    Правильно "гидроаккумулятор".
    В таком случае выбирайте автоматику без обратного клапана и достаточно одного насоса.
  9. DB_1812
    DB_1812
    DB_1812
    Водоснабжение дома организовано по стандартной схеме. Колодец, насос, РБ, фильтр, дольше коллекторы и ПП трубы по точкам разбора воды (1 и второй этаж). Проживание круглогодично. Соответственно дом отапливается.
    По водоснабжению строящегося дома-бани вроде понял. Врезаюсь, ставлю РБ с автоматикой (без ОК), и развожу по точкам потребления воды. Спасибо всем большое за консультацию!
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    А где автоматика?
    Не так. Автоматика должна быть одна, в старом доме или в новом, но не там и там.
  11. DB_1812
    DB_1812
    DB_1812
    Автоматика установлена на РБ в доме. А как будет продаваться давление для душа, кухонной мойки, унитаза? Если в РБ в бане упало давление мембраны как сработает реле давления в РБ в доме? Че то я запутался. И что будет если автоматика будет и там, и там?
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Херня будет!
  13. DB_1812
    DB_1812
    DB_1812
    Почему? Как включится насос для подачи воды в РБ в бане?
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    По реле в доме, трубы то будут сообщаться!
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если обратный клапан на насосе, до разветления дом-баня, то получается одна система, сообщающие сосуды. Соответсвенно и давление будет одинаковым. Не важно в каком доме будет открыт кран, давление воды в трубах будет одинаковое и РБ будут отдавать воду одновременно. Т. е. открыли кран в доме, вода вытекает сразу из РБ в доме и из РБ в бане.
    Включился насос, наполняется РБ в доме и РБ в бане.
    Абракадабра. Примерно как автомобиь с одним мотором и двумя коробками передач. На одной коробке первая скорость, на второй коробке задняя. Что сделает мотор, куда поедет, вперед или назад?
    Потомушто давление в трубах после обратно клапана будет везде одинаковое и не важно в каком доме стоит реле давления.
    Допустим давление в трубах 3 атм. Открываете кран в первом доме. Давление падает до 1,5 атм. В другом доме давление останется 3 атм. или сравняется с давлением из первого дома? Кто или что удержит давление 3 атм. во втором доме когда в первом всего 1,5
    Попробую по другому. Есть две комнаты, которые соединены коридором. Дверей нет. Вы в одну комнату компрессором качаете воздух с улицы. Вопрос: давление воздуха будет расти только в той комнате куда качаете или везде поднимется давление?
