Замена перегородок от застройщика
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем artem190, 18.07.26 в 17:05.
  1. artem190
    artem190
    artem190
    Добрый день!
    В процессе подготовки к ремонту в моей новостройке появилась необходимость разобрать почти все перегородки для прокладки коммуникаций. Высота потолков у меня 3м, застройщик использовал noname профили и knauf листы высотой 3м, цельные. Везде кроме сан узлов используется комбинация из 50мм профиля и одного листа ГКЛ с каждой стороны, внутри мин вата. Смотрится это довольно хлипко, не сказать что прям болтается но вибрации при постукивании ощутимые, причем по полу также они идут. Ну и гул конечно как барабан. В сан узлах внутри два листа ГКЛВ, снаружи один ГКЛ. Надо будет много где поставить закладные из фанеры, переносить электрику, в связи с чем решил вызвать мастера который делает конструкции ориентируясь на рекомендации knauf. Осмотрев все и выслушав пожелания пришли к выводу, что лучше все перегородки снести и построить заново как надо чем делать наполовину.
    Нюанс в том что застройщик поставил направляющий профиль прямо на плиту а стяжку залил после, проложив ленту для создания деформационного зазора между плитой ГКЛ и боковой плоскостью стяжки. Приглашенный мастер посоветовал все это убрать а "штробы" залить бетоном. И уже на них ставить новый направляющий профиль через демпферную ленту как положено. Тогда появится возможность также нарастить еще по слою ГКЛ с каждой стороны для пущей прочности и шумоизоляции.
    Теперь вопрос, если лить туда по его совету состав для наливных полов Vetonit 4000так чтобы он заполнил все пространство между частями стяжки в котором была перегородка не будет ли потом трещин из-за отсутствия деформационных швов? Дом стоит уже лет 5, этаж 20 вроде усадка должна была пройти.
    Спасибо
